Reimold
27.06.2005 10:22:50
Probleem Msi mobo ja P4 prescott prose tööle ajamisega. Kiirelt abi vaja!!! |
Sai muretsetud endale ühe HV -lase käest soc 478 emaplaat, asenduseks vanale ,mis läbi kärssas.
Plaat on MSI 875P Neo-LSR. http://www.xbitlabs.com/articles/mainboards/print/msi-875p-neo.html
Protsessoriks on P4 3.0Ghz HT Prescott,FSB 800
Ei õnnestu neid kahte asja kuidagi koos tööle saada. Mõlemad on testitud muude detailidega ja töötavad,kuid koos seda ei tee.
1)Sai biosile reset tehtud , ei aidanud.
2)Emmele on proovitud kõikvõimalikke biosi versioone panna ,kuid see ka ei aita.
3)Sai proovitud võimsamat toitekat ,sellest samuti polnud abi.
Kusjuures plaadi endine omanik väidab ,et tal täpselt selline prose sellel plaadil töötas, nagu mul hetkel on.
Minu mõistus sai otsa , ehk on kellelgi veel ideid mida selle kupatusega ette võtta ?
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
SCREAMER
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
Reimold
27.06.2005 11:25:23
| Bios on uuendatud . Emme ei tee lihtsalt piiksugi selle prosega(sama tulemus mis ilma proseta ,must pilt monitoris). Kuigi mõlemad komponendid 100% töökorras.
57 |
27.06.2005 11:33:08
Uitmõte küll, aga ehk on eemine emaplaadi omanik mingi klokkimise vms.-ga tegelenud ja nüüd Sinu protsessor ei saa aru mida tegema peab
Usun, et ise müüks sellise kahtlase plaadi tagasi
211 |
Reimold
27.06.2005 12:42:44
Veel ideid
57 |
SCREAMER
27.06.2005 15:18:52
ise neid proovinud?
kui ei, siis soovitan sulle proovida mõni sõbra juures oma proset ja emmet
| reven21b kirjutas: |
| Kuigi mõlemad komponendid 100% töökorras. |
393 |
Reimold
27.06.2005 15:47:18
Ise olen proovinud emmet 2,4 GHz celluga ja töötas.
Proset proovisin ka teisele plaadile , samuti töötas.
A üheskoos ei toimi
57 |
27.06.2005 15:50:55
Aga ära proovi Celeroniga, proovi P4-ga, soovitavalt HT-ga, mis siis teeb, kas siis ka käib või ei
Ehk on emaplaadil mõni "jumper", mis on celeroni jaoks pandud mingisse kindlasse asendisse ja mis tuleb P4 tarbeks "ümber tõsta"
211 |
SCREAMER
27.06.2005 16:20:00
proovi CELLUGA käsitsi panna P4 FSB ja VCORE biosis ja siis pane p4 prose sisse, äkki õnnestub
393 |
Reimold
28.06.2005 20:06:42
SCREAMER Celluga ei lasknud mul midagi muuta käsitsi .
tahanteada jumpereid plaadil 2tk ainult, üks biosi resetiks ja teine mingi audio värk niiet selles asi vist pole.
Peabki vist asja tagasi müüma.
57 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.06.2005 01:07:23
see on küll liiga loll variant, aga äkki on prose volt liialt madal/kõrge või siis kui sul on mobol kaks rammi (äkki ei taha presku ja mobo seda mälu), eemalda üks nendest või küsi mõnelt sõbralt proovimiseks. ausalt, see on loll variant, aga välistattud küll mitte
M: 3D Touch V3.2 15€ |
142 |
SCREAMER
29.06.2005 08:18:27
tal ju celluga töötas, samad mälud
| kjaups kirjutas: |
see on küll liiga loll <b>variant</b>, aga äkki on prose volt liialt madal/kõrge või siis kui sul on mobol kaks rammi (äkki ei taha presku ja mobo seda mälu), eemalda üks nendest või küsi mõnelt sõbralt proovimiseks. ausalt, see on loll <b>variant</b>, aga välistattud küll mitte  |
ei saa aru, kuidas ei lasknud?
emme ju võimas, fsb ja vcore muutmise võimalus kindlasti olemas
Peabki vist asja tagasi müüma. |
393 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
29.06.2005 12:58:06
SCREAMER, no cellu ja presku on kaks erinevat
142 |
Reimold
29.06.2005 13:01:59
Praegu pole kuskilt enam cellut ka võtta et proovida aga, mis ma selleks vcore väärtuseks panema pean muidu ?
Mälud olid jah samad celluga ja prescotiga õigemini ainult üks mälupulk on sees. Proovitud erinevate mäludega ka.
57 |
heikis
29.06.2005 13:03:20
Mälud olid jah samad celluga ja prescotiga õigemini ainult üks mälupulk on sees. Proovitud erinevate mäludega ka. |
kindlasti mõni oskab peast öelda, aga minu mäletamistmööda on prose enda seljal default sagedus/volt kirjas.
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
29.06.2005 13:05:41
Aga kas valikus siis "automaatset valikut" olemas polegi Siis üks versioon - mis juhtub, kui BIOS-i valikust võtad Safe Mode -siis keeratakse juba BIOS-i enda tasemel paljud "kellad" kinni
211 |
Reimold
29.06.2005 13:06:25
| SA:VERkid kirjutas: |
kindlasti mõni oskab peast öelda, aga minu mäletamistmööda on prose enda seljal default sagedus/volt kirjas. |
Sagedus on a volti pole just vaatasin.
57 |
Le Inc
29.06.2005 13:08:39
| kui AMD emaplaadil proset vahetada, siis ta ütleb (vahel ei ütle ka!) CPUID error vms. Siis pole muud kui toide välja ja jumperite abil BIOS'ile reset teha. Peale seda peaks teoreetiliselt BIOS ise vastavalt CPU ID pinge, kordajad, siini jms. paika panema!?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
SCREAMER
29.06.2005 13:08:50
1.25....1.525v peab olema, pane 1.5 näiteks.... kui läheb tööle, pärast võid vähem panna
CPU Vcore Adjust sul üldse näha?
kui ei ole, siis kardan BIOSi kala
viimati muutis SCREAMER 29.06.2005 13:13:17, muudetud 2 korda |
393 |
heikis
29.06.2005 13:10:31
uurisin ning peaks olema 1,4V. võid 1,5V ka proovida
290 |
Reimold
29.06.2005 13:20:43
Niipea kui leian prose ,mis emmega koostööd teeb ja pildi monitori viib proovin ka selle vcore ja fsb muutmise nõksu ära.
Äkki mõnel selle teema lugejal midagi laenata õhtupoolikuks mõne eest ?
57 |
Ho Ho
29.06.2005 13:22:29
| Mul on tööjuures sama prose ning selle vcore on 1.35V
87 |
SCREAMER
29.06.2005 13:27:19
ma arvan et 1.5v läheb kah tööle
393 |
georgots
29.06.2005 18:40:39
| oleks pakkuda võibolla 2 GHz celeroni junni reedel kui asjad laabuvad!!!!!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Reimold
13.07.2005 11:36:30
Ordis uuriti asi ära ja nüüd tulebki kurbusega nentida, et mul on emaplaat millega ainult 2,4 GHz cellu tööle läheb.
Täitsa nõutuks teeb selline asi
57 |
