uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  kamm clokkimisiega! märgi kõik teemad loetuks
Raider007
Raider007
sõnum 25.06.2005 13:15:33 kamm clokkimisiega! vasta tsitaadiga
Mul on celeron 2.0 GHz 128kb L2
Suutsin ta siis rõõmsalt 2.8 GHz all tööle panna stabiilselt aga...
Kiski krms pärast saan ma nüüs 3d Markis isegi vähem punkte, kui enne ja arvuti tundub kohati aeglasem.Samas tegin Sisoft Sandra benchmarki ja sain 2.8 GHz ikka päris palju rohkme punne, kui 2.0 GHz.Kuigi jah tegelt memory bencmark annab vähem.Ehk ongi asi selles?
Prose ja mälu kiiruse suhe vale?!?.
Riivo
Riivo
sõnum 25.06.2005 13:26:50 vasta tsitaadiga
mis on prose ja mälu kiiruse suhe? äkki lasid seda alla. vaata everestiga mida overclocki all näitab
Raider007
Raider007
sõnum 25.06.2005 13:52:39 vasta tsitaadiga
nii eversti näidud overclocki kohta siis:
CPU Properties:
CPU Type Intel Celeron
CPU Alias Northwood-128
CPU Stepping C1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
CPUID Revision 00000F27h
CPU Speed:
CPU Clock 2831.47 MHz (original: 2000 MHz, overclock: 42%)
CPU Multiplier 20.0x
CPU FSB 141.57 MHz (original: 100 MHz, overclock: 42%)
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 11/12/2002-SiS-646-6A6IXA19C-BM
Motherboard Name Abit SA7 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset SiS 645DX
Memory Timings 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules:
DIMM1 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date 11/12/02
Video BIOS Date 04/15/03
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message GREEN AGP/PCI SYSTEM
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce FX 5600
GPU Code Name NV31 (AGP 4x 10DE / 0312, Rev A1)
GPU Clock 270 MHz
Memory Clock 276 MHz
heikis
sõnum 30.06.2005 14:12:25 vasta tsitaadiga
esimene sulg peaks näitama originaali ning teine hetkeolekut. originaalis on mälu 166MHz (PC2700) aga sul hetkel mõlemad 133MHz (PC2100)
kui ma nüüd õigesti välja lugesin
-edit-
need ikka defauldid. vaata mis kiirustel sul mälu jookseb. praegu loeb vist välja ainult CPU andmed
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 30.06.2005 14:13:50 vasta tsitaadiga
SA:VERkid, lugesid valesti välja. need peaks olema soovituslikud timingud.
Ma arvan et prose kuumeneb üle ja tõmbab kiiruse alla. Seda kutsuti thermal throttling
Raider007
Raider007
sõnum 30.06.2005 14:30:00 vasta tsitaadiga
võib olla küll....
tegelt mul nüüd uus prose juba.Pentium 4 2.0Ghz Northwood.Oskab keegi öelda palju seda clokkida annab?.Endal oli imelik jama...2,5 GHz peal töötas stabiilselt aga wlan enam ei töötanud...ehk wireles network siis...Ehk seotud pci siini kiirusega? icon_confused.gif Näitab küll võrku aga ei ühenda...
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 30.06.2005 14:31:30 vasta tsitaadiga
sul SIS chipsetiga emme(SA7), PCI/AGP vist lukku ei anna panna, aga võid proovida 150fsb esialgu panna
Kommentaarid: 442 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 394
Raider007
Raider007
sõnum 30.06.2005 14:44:55 vasta tsitaadiga
kas core voltaget peaks ka tõstma?võimalused on aint +5% ,+10% ja +15%
Riivo
Riivo
sõnum 05.07.2005 19:40:25 vasta tsitaadiga
Raider007 kirjutas:
kui arvuti hakkab liiga kõrgete kellade tõttu kokku jooksma, siis voltide lisamine teeb asja stabiilsemaks küll
Raider007
Raider007
sõnum 06.07.2005 13:09:28 vasta tsitaadiga
tundub et 2.5 GHz on max kiirus ,kus stabiilne,rohkemaga ei jõua enam winni allagi ja voldid ka ei aita. Probleem aga selles ,et wifi ei hakka tööle.Ma küll näen oma võrku aga ta ei connekti sinna , ei saa omale IP aadresit....Oskab ehk keegi midagi soovitada?
Riivo
Riivo
sõnum 06.07.2005 13:10:43 vasta tsitaadiga
wifi on eraldi pci kaart? pci siin on lukustatud 33MHz peale?
Raider007
Raider007
sõnum 14.08.2005 12:24:13 vasta tsitaadiga
wifi eraldi kaart jah, minu moboga pci siini kiirust kruttida ei saa..mobo abit sa7
annab miskit prrovida?
On kellegi ideid kudas saada asi nii tööle,et ka minu Wifi kaart funkab?
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 14.08.2005 13:02:02 vasta tsitaadiga
@default MHZ wifi töötab?
Raider007
Raider007
sõnum 17.08.2005 11:24:29 vasta tsitaadiga
Sagedus on wifil siis ~2.4 GHz
s4nder
sõnum 20.08.2005 01:08:16 vasta tsitaadiga
Kui sa pci/agp sagedusi lukustada ei saa, siis ei soovita üldse klokkida. Siinide sageduste overclock kahjustab neil olevaid seadmeid. Endal korra unustasin lukustada ja heli ning nett kadusid, 3d-s viskas pildi ka pildi eest.
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 20.08.2005 01:40:07 vasta tsitaadiga
@2.0ghz(default) wifi töötab?
Raider007
Raider007
sõnum 20.08.2005 21:39:03 vasta tsitaadiga
default vist siiski @2.4Ghz hetkel @2.346 GHz
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 22.08.2005 14:09:43 vasta tsitaadiga
Raider007 kirjutas:
CPU Properties:
CPU Stepping C1
Raider007 kirjutas:
