Raider007
25.06.2005 12:15:33
kamm clokkimisiega! |
Mul on celeron 2.0 GHz 128kb L2
Suutsin ta siis rõõmsalt 2.8 GHz all tööle panna stabiilselt aga...
Kiski krms pärast saan ma nüüs 3d Markis isegi vähem punkte, kui enne ja arvuti tundub kohati aeglasem.Samas tegin Sisoft Sandra benchmarki ja sain 2.8 GHz ikka päris palju rohkme punne, kui 2.0 GHz.Kuigi jah tegelt memory bencmark annab vähem.Ehk ongi asi selles?
Prose ja mälu kiiruse suhe vale?!?.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Riivo
25.06.2005 12:26:50
| mis on prose ja mälu kiiruse suhe? äkki lasid seda alla. vaata everestiga mida overclocki all näitab
221 |
Raider007
25.06.2005 12:52:39
nii eversti näidud overclocki kohta siis:
CPU Properties:
CPU Type Intel Celeron
CPU Alias Northwood-128
CPU Stepping C1
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.00GHz
CPUID Revision 00000F27h
CPU Speed:
CPU Clock 2831.47 MHz (original: 2000 MHz, overclock: 42%)
CPU Multiplier 20.0x
CPU FSB 141.57 MHz (original: 100 MHz, overclock: 42%)
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 128 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 11/12/2002-SiS-646-6A6IXA19C-BM
Motherboard Name Abit SA7 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Chipset Properties:
Motherboard Chipset SiS 645DX
Memory Timings 2-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Memory Modules:
DIMM1 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
BIOS Properties:
System BIOS Date 11/12/02
Video BIOS Date 04/15/03
Award BIOS Type Award Modular BIOS v6.00PG
Award BIOS Message GREEN AGP/PCI SYSTEM
DMI BIOS Version 6.00 PG
Graphics Processor Properties:
Video Adapter nVIDIA GeForce FX 5600
GPU Code Name NV31 (AGP 4x 10DE / 0312, Rev A1)
GPU Clock 270 MHz
Memory Clock 276 MHz
On see normaalne või tulex miskit muuta?
14 |
heikis
30.06.2005 13:12:25
esimene sulg peaks näitama originaali ning teine hetkeolekut. originaalis on mälu 166MHz (PC2700) aga sul hetkel mõlemad 133MHz (PC2100)
kui ma nüüd õigesti välja lugesin
-edit-
need ikka defauldid. vaata mis kiirustel sul mälu jookseb. praegu loeb vist välja ainult CPU andmed
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Ho Ho
30.06.2005 13:13:50
SA:VERkid, lugesid valesti välja. need peaks olema soovituslikud timingud.
Ma arvan et prose kuumeneb üle ja tõmbab kiiruse alla. Seda kutsuti thermal throttling
86 |
Raider007
30.06.2005 13:30:00
võib olla küll....
tegelt mul nüüd uus prose juba.Pentium 4 2.0Ghz Northwood.Oskab keegi öelda palju seda clokkida annab?.Endal oli imelik jama...2,5 GHz peal töötas stabiilselt aga wlan enam ei töötanud...ehk wireles network siis...Ehk seotud pci siini kiirusega? Näitab küll võrku aga ei ühenda...
14 |
SCREAMER
30.06.2005 13:31:30
sul SIS chipsetiga emme(SA7), PCI/AGP vist lukku ei anna panna, aga võid proovida 150fsb esialgu panna
| Kommentaarid: 440 loe/lisa |
392 |
Raider007
30.06.2005 13:44:55
| kas core voltaget peaks ka tõstma?võimalused on aint +5% ,+10% ja +15%
14 |
Riivo
05.07.2005 18:40:25
| Raider007 kirjutas: |
| kas core voltaget peaks ka tõstma?võimalused on aint +5% ,+10% ja +15% |
kui arvuti hakkab liiga kõrgete kellade tõttu kokku jooksma, siis voltide lisamine teeb asja stabiilsemaks küll
221 |
Raider007
06.07.2005 12:09:28
| tundub et 2.5 GHz on max kiirus ,kus stabiilne,rohkemaga ei jõua enam winni allagi ja voldid ka ei aita. Probleem aga selles ,et wifi ei hakka tööle.Ma küll näen oma võrku aga ta ei connekti sinna , ei saa omale IP aadresit....Oskab ehk keegi midagi soovitada?
14 |
Riivo
06.07.2005 12:10:43
| wifi on eraldi pci kaart? pci siin on lukustatud 33MHz peale?
221 |
Raider007
14.08.2005 11:24:13
wifi eraldi kaart jah, minu moboga pci siini kiirust kruttida ei saa..mobo abit sa7
annab miskit prrovida?
On kellegi ideid kudas saada asi nii tööle,et ka minu Wifi kaart funkab?
14 |
SCREAMER
14.08.2005 12:02:02
@default MHZ wifi töötab?
392 |
Raider007
17.08.2005 10:24:29
Sagedus on wifil siis ~2.4 GHz
Olen iga soovituse eest tänulik
14 |
s4nder
20.08.2005 00:08:16
| Kui sa pci/agp sagedusi lukustada ei saa, siis ei soovita üldse klokkida. Siinide sageduste overclock kahjustab neil olevaid seadmeid. Endal korra unustasin lukustada ja heli ning nett kadusid, 3d-s viskas pildi ka pildi eest.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
SCREAMER
20.08.2005 00:40:07
@2.0ghz(default) wifi töötab?
392 |
Raider007
20.08.2005 20:39:03
| default vist siiski @2.4Ghz hetkel @2.346 GHz
14 |
SCREAMER
22.08.2005 13:09:43
CPU Properties:
CPU Stepping C1
| default vist siiski @2.4Ghz hetkel @2.346 GHz |
392 |
