qwerty007
24.06.2005 22:14:44
Scandisk |
| Tahtsin siis teada saada, kas kõvakettal on bad sectoreid.Tegin siis scandiski checki ära.Mul on win Xp ja see hakkab checkima enne winni jõudmist, mitte nii nagu win98 vms.Ta tegi mul scandiski ära ja siis läks winni, ei jõudnudki vaadata kas on bade või mitte.Kas on võimalik, et ta kirjutas kuhugi winni notepadi vms checki tulemsued?Tahaks teada saada väga.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
7 :: |
100 |
Mart352
24.06.2005 22:24:40
My Computer ---> valid oma ketta ---> parem klikk ---> Properties ---> Tools --> check now ---> start ja saad uuesti vaadata kas kettal on midagi halba peal või mitte. Ei teaks küll, et tulemused kuskile salvestatakse.
Üldiselt kui mingi viga leiti siis ta parandati ära. XP puhul ei teki nii tihti erroreid vmt kui 98-al.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
qwerty007
24.06.2005 22:32:06
| tänud,ühtegi badi polnud 8)
7 :: |
100 |
abc9
25.06.2005 18:43:18
Kui kindel see wini scandisk on bad'ide leidmisel? võib usaldada? ka sata ketaste puhul?
_________________ ▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄█▓▒░ |
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
168 |
v6sa
25.06.2005 19:17:00
"kas sata" -> kus seos on?! kui badid tekivad, siis ega neid koti kas tavaline ata, sata või scsi!
_________________ Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee |
91 |
abc9
25.06.2005 19:22:32
mul probleem see, et maxtori diagnostika töötab ainult dosis, kus ta sata ketast ei tunnista.
Kui tähtis üldse on, kas kasutada tootja utiliiti või universaalseid programme bad sectorite leidmisel jne.
168 |
Eser
26.06.2005 10:16:56
kle, tänastel vintidel peidab kontroller badid autom. ära ja asendab need ...., kui sa juba neid kuskis nägema hakkad@ siis on buffer otsas
ja hmm ketas korralikult perses tegelt )
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
XYZ
26.06.2005 13:39:33
| abc9 kirjutas: |
Kui tähtis üldse on, kas kasutada tootja utiliiti või universaalseid programme bad sectorite leidmisel jne. |
Kui bios toetab sata ketast, siis ei tohi ka dos-is takistust olla tootja testimisvahenditega testimiseks, võta vaevaks tootja kodukalt viimane versioon võtta ja täpselt instruktsioone järgida ja võta vaevaks tähele panna, et tüüpiliselt nõutakse spets testflopy tegemist ja sellelt bootimist testiks.
Samas oma bade võid tõesti suvaliste progedega kah taga ajada, kui loodad sedasi targemaks saada...
NB! Igal juhul kõik käib su enda vastutusel, keegi (isegi mitte tootjad) ei võta endale vastutust võimalike tagajärgede suhtes - sellist lollust ära eales unistagi!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
DanielLoorits
30.06.2005 09:14:49
| Eser kirjutas: |
ja hmm ketas korralikult <b>piixus</b> tegelt ) |
Kui piixus? Pole mingit võimalust "parandamiseks"?
Endal juhtus eile "bljuuskriin" tulema ja seejärel leiti ca 300MB bad sectoreid.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
30.06.2005 09:26:28
To H4CK3R: See 300MB "Bad sektoreid" näitab pigem ketta füüsilist kahjustust, ehk siis pead "kraabivad vastu kõvaketta pinda". Iseasi, millest see tekknud on - kas arvuti on kukkunud, löögi saanud, ketas üle kuumenenud...
Võiksid ketta üle käia ketta tootja kontrolleriga ning vaadata, mida see programm tulemuseks annab. Aga igaks juhtuks kopeeri tehtud tööd ja vajalikud failid ennem testimisi ära 8)
211 |
DanielLoorits
30.06.2005 09:35:52
| tahanteada kirjutas: |
To H4CK3R: Iseasi, millest see tekknud on - kas arvuti on kukkunud, löögi saanud, ketas üle kuumenenud...
Võiksid ketta üle käia ketta tootja kontrolleriga ning vaadata, mida see programm tulemuseks annab. Aga igaks juhtuks kopeeri tehtud tööd ja vajalikud failid enne testimisi ära 8) |
Omateada pole midagi juhtunud. Va seda, et ketas suht vana juba.
Eks käib üle tootjapoolse värgiga.
Tekib küsimus, et kas ned Bad Sectoreid saab kuidagi ära "isoleerida"? Muu ketta pind on ju kasutuskõlbulik.
50 |
HacaX
03.07.2005 01:30:28
Riistvaratasandist ei oska öelda, aga failisüsteemi raames saab ikka (vanemad Scandiskid tegid seda juba ise, et kui sektorit ei õnnestunud lugeda siis märkisid badiks nii et OS enam sinna kirjutada ei üritanud, kas ka reinkarnatsioon a.k.a. CheckDisk nõnda tegutseb ei tea kuna pole viitsinud kunagi täiskontrolli teha (liialt lahmakad kettad ja liialt vähe kannatust )). Probleem lihtsalt selles, et badidel kipub olema loll komme paljuneda.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
Ho Ho
03.07.2005 01:33:59
| Probleem lihtsalt selles, et badidel kipub olema loll komme paljuneda. |
Mitte alati. Endal on üks 4GB ketas mis oli kolmes piirkonnas kaetud ~150MB badidega(ketas kukkus ~30cm kõrguselt lauale) kuid peale partitsioonide vastavat paigutamist linuxi fdiskiga töötas 3a kenasti OS'i kettana. Töötaks tõenäoliselt praegugi kui ruumist poleks väheks jäänud.
86 |
DanielLoorits
05.07.2005 10:58:54
| ... kuid peale partitsioonide vastavat paigutamist linuxi fdiskiga ... |
Ehk räägid lähemalt?
50 |
05.07.2005 11:05:03
mul raalis mingi vana aphatec i scsi kontroller ja sellel on scsi tm utolity s optsioon: werify media. korra olen ketast sellega tagasi toonud, aitas küll. eeldan, et teistelgi scsi seadmetel selline omapoolne lisavõimalus. Samas olen kuulnud kiidetavat seda windows miniPE paketti ja sellega kaasas olevaid ludinaid masina hooldamisel. PS. kogu mu aetud möga siis enamjaolt winni keskkonnale.. linuksist ei oska seletada
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
Ho Ho
05.07.2005 11:10:48
| H4CK3R kirjutas: |
Ehk räägid lähemalt? |
See tegevus võttis mul ~2 päeva aega enne kui ketta kasutuskõlbulikuks sain.
Esiteks formaatisin ketta full formatiga dosis ära(~2h).
Peale formaatimist lükkasin käima dosi scandiski mille surface scani pildi järgi arvutasin välja millised sektorid olid vigased(seal näitab vigaseid kohti punaste ruutudega, korralikud olid vist sinised).
Kettal oli kokku ~4k sektorit. Sain teada et viga on saanud ~2-5, ~1900-1950 ning 3500-3600 sektorid.
Selle teadmisega läksin linuxisse ning hakkasin partitsioone tegema. Linuxi fdisk on võrreldes dosi omaga umbes sama edasiarenenud kui win3.1 võrreldess XP'ga. Üheks väga heaks omaduseks on et partitsioonide alguseid ja lõppe saab defineerida sektori täpsusega.
Seal ma siis hakkasin tekitama partitsioone ning peale tegemist jälle tagasi dosi ning scandiski tegema et kindlaks teha kas piirid said ikka õiged.
Miskipärast aga ei kannatanud see ketas välja korraga rohkem kui ainult üht partitsiooni seega pidin leppima et kasutusele sain võtta kõigest ~1.9GiB(esimene suurem korras ala, ~5-1500 sektorit ). Kui üritasin teha rohkem kui üht partitsiooni ei suutnud ühtegi ära formaatida.
Selle ruumi peal elas probleemideta p200 masinas win98 ~2a, XP ~1.5a ning linux ~0.5a kuni lõpuks asendus ketas 40GiB'sega.
Hetkel istub see ketas riiulis ning aeg-ajalt kasutan seda andmete transpordiks.
86 |
05.07.2005 12:03:31
Linuxi fdisk on võrreldes dosi omaga umbes sama edasiarenenud kui win3.1 võrreldess XP'ga. Üheks väga heaks omaduseks on et partitsioonide alguseid ja lõppe saab defineerida sektori täpsusega. juhata pime Valguse juurde, kust sellise vinge utiliidi omale kakkuda saaks..
724 |
