uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Scandisk märgi kõik teemad loetuks
qwerty007
qwerty007
sõnum 24.06.2005 22:14:44 Scandisk vasta tsitaadiga
Tahtsin siis teada saada, kas kõvakettal on bad sectoreid.Tegin siis scandiski checki ära.Mul on win Xp ja see hakkab checkima enne winni jõudmist, mitte nii nagu win98 vms.Ta tegi mul scandiski ära ja siis läks winni, ei jõudnudki vaadata kas on bade või mitte.Kas on võimalik, et ta kirjutas kuhugi winni notepadi vms checki tulemsued?Tahaks teada saada väga.
Kommentaarid: 124 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 7 :: 2 :: 100
Mart352
Mart352
sõnum 24.06.2005 22:24:40 vasta tsitaadiga
My Computer ---> valid oma ketta ---> parem klikk ---> Properties ---> Tools --> check now ---> start ja saad uuesti vaadata kas kettal on midagi halba peal või mitte. Ei teaks küll, et tulemused kuskile salvestatakse. icon_confused.gif
Üldiselt kui mingi viga leiti siis ta parandati ära. XP puhul ei teki nii tihti erroreid vmt kui 98-al.
Imperfection is perfect
qwerty007
qwerty007
sõnum 24.06.2005 22:32:06 vasta tsitaadiga
tänud,ühtegi badi polnud 8)
abc9
abc9
sõnum 25.06.2005 18:43:18 vasta tsitaadiga
Kui kindel see wini scandisk on bad'ide leidmisel? võib usaldada? ka sata ketaste puhul?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 168
v6sa
v6sa
sõnum 25.06.2005 19:17:00 vasta tsitaadiga
"kas sata" -> kus seos on?! kui badid tekivad, siis ega neid koti kas tavaline ata, sata või scsi!
Otsid kohta nokitsemiseks? Pole vajalikke tööriistu varnast võtta? Kodus lapsed ei lase rahus tööd teha? Tule kiika meie hackerspace'i k-space.ee
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 91
abc9
abc9
sõnum 25.06.2005 19:22:32 vasta tsitaadiga
mul probleem see, et maxtori diagnostika töötab ainult dosis, kus ta sata ketast ei tunnista.
Kui tähtis üldse on, kas kasutada tootja utiliiti või universaalseid programme bad sectorite leidmisel jne.
Eser
sõnum 26.06.2005 10:16:56 vasta tsitaadiga
kle, tänastel vintidel peidab kontroller badid autom. ära ja asendab need ...., kui sa juba neid kuskis nägema hakkad@ siis on buffer otsas
ja hmm ketas korralikult perses tegelt icon_wink.gif)
Must, ja karvane !
XYZ
XYZ
sõnum 26.06.2005 13:39:33 vasta tsitaadiga
abc9 kirjutas:
Kui bios toetab sata ketast, siis ei tohi ka dos-is takistust olla tootja testimisvahenditega testimiseks, võta vaevaks tootja kodukalt viimane versioon võtta ja täpselt instruktsioone järgida ja võta vaevaks tähele panna, et tüüpiliselt nõutakse spets testflopy tegemist ja sellelt bootimist testiks.
Samas oma bade võid tõesti suvaliste progedega kah taga ajada, kui loodad sedasi targemaks saada...
NB! Igal juhul kõik käib su enda vastutusel, keegi (isegi mitte tootjad) ei võta endale vastutust võimalike tagajärgede suhtes - sellist lollust ära eales unistagi!
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.06.2005 09:14:49 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
ja hmm ketas korralikult <b>piixus</b> tegelt icon_wink.gif)
Kui piixus? Pole mingit võimalust "parandamiseks"?
Endal juhtus eile "bljuuskriin" tulema ja seejärel leiti ca 300MB bad sectoreid. icon_mad.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
sõnum 30.06.2005 09:26:28 vasta tsitaadiga
To H4CK3R: See 300MB "Bad sektoreid" näitab pigem ketta füüsilist kahjustust, ehk siis pead "kraabivad vastu kõvaketta pinda". Iseasi, millest see tekknud on - kas arvuti on kukkunud, löögi saanud, ketas üle kuumenenud... icon_wink.gif
Võiksid ketta üle käia ketta tootja kontrolleriga ning vaadata, mida see programm tulemuseks annab. Aga igaks juhtuks kopeeri tehtud tööd ja vajalikud failid ennem testimisi ära 8)
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 30.06.2005 09:35:52 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
To H4CK3R: Iseasi, millest see tekknud on - kas arvuti on kukkunud, löögi saanud, ketas üle kuumenenud... icon_wink.gif
Võiksid ketta üle käia ketta tootja kontrolleriga ning vaadata, mida see programm tulemuseks annab. Aga igaks juhtuks kopeeri tehtud tööd ja vajalikud failid enne testimisi ära 8)
Omateada pole midagi juhtunud. Va seda, et ketas suht vana juba. icon_rolleyes.gif
Eks käib üle tootjapoolse värgiga.
Tekib küsimus, et kas ned Bad Sectoreid saab kuidagi ära "isoleerida"? Muu ketta pind on ju kasutuskõlbulik.
HacaX
HacaX
sõnum 03.07.2005 01:30:28 vasta tsitaadiga
Riistvaratasandist ei oska öelda, aga failisüsteemi raames saab ikka (vanemad Scandiskid tegid seda juba ise, et kui sektorit ei õnnestunud lugeda siis märkisid badiks nii et OS enam sinna kirjutada ei üritanud, kas ka reinkarnatsioon a.k.a. CheckDisk nõnda tegutseb ei tea kuna pole viitsinud kunagi täiskontrolli teha (liialt lahmakad kettad ja liialt vähe kannatust icon_wink.gif)). Probleem lihtsalt selles, et badidel kipub olema loll komme paljuneda.
IMO & GPLed
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.07.2005 01:33:59 vasta tsitaadiga
Mitte alati. Endal on üks 4GB ketas mis oli kolmes piirkonnas kaetud ~150MB badidega(ketas kukkus ~30cm kõrguselt lauale) kuid peale partitsioonide vastavat paigutamist linuxi fdiskiga töötas 3a kenasti OS'i kettana. Töötaks tõenäoliselt praegugi kui ruumist poleks väheks jäänud.
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 05.07.2005 10:58:54 vasta tsitaadiga
... kuid peale partitsioonide vastavat paigutamist linuxi fdiskiga ...
Ehk räägid lähemalt?
sõnum 05.07.2005 11:05:03 vasta tsitaadiga
mul raalis mingi vana aphatec i scsi kontroller ja sellel on scsi tm utolity s optsioon: werify media. korra olen ketast sellega tagasi toonud, aitas küll. eeldan, et teistelgi scsi seadmetel selline omapoolne lisavõimalus. Samas olen kuulnud kiidetavat seda windows miniPE paketti ja sellega kaasas olevaid ludinaid masina hooldamisel. PS. kogu mu aetud möga siis enamjaolt winni keskkonnale.. linuksist ei oska seletada
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 05.07.2005 11:10:48 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
See tegevus võttis mul ~2 päeva aega enne kui ketta kasutuskõlbulikuks sain.
Esiteks formaatisin ketta full formatiga dosis ära(~2h).
Peale formaatimist lükkasin käima dosi scandiski mille surface scani pildi järgi arvutasin välja millised sektorid olid vigased(seal näitab vigaseid kohti punaste ruutudega, korralikud olid vist sinised).
Kettal oli kokku ~4k sektorit. Sain teada et viga on saanud ~2-5, ~1900-1950 ning 3500-3600 sektorid.
Selle teadmisega läksin linuxisse ning hakkasin partitsioone tegema. Linuxi fdisk on võrreldes dosi omaga umbes sama edasiarenenud kui win3.1 võrreldess XP'ga. Üheks väga heaks omaduseks on et partitsioonide alguseid ja lõppe saab defineerida sektori täpsusega.
Seal ma siis hakkasin tekitama partitsioone ning peale tegemist jälle tagasi dosi ning scandiski tegema et kindlaks teha kas piirid said ikka õiged.
Miskipärast aga ei kannatanud see ketas välja korraga rohkem kui ainult üht partitsiooni seega pidin leppima et kasutusele sain võtta kõigest ~1.9GiB(esimene suurem korras ala, ~5-1500 sektorit ). Kui üritasin teha rohkem kui üht partitsiooni ei suutnud ühtegi ära formaatida.
Selle ruumi peal elas probleemideta p200 masinas win98 ~2a, XP ~1.5a ning linux ~0.5a kuni lõpuks asendus ketas 40GiB'sega.
Hetkel istub see ketas riiulis ning aeg-ajalt kasutan seda andmete transpordiks.
sõnum 05.07.2005 12:03:31 vasta tsitaadiga
Linuxi fdisk on võrreldes dosi omaga umbes sama edasiarenenud kui win3.1 võrreldess XP'ga. Üheks väga heaks omaduseks on et partitsioonide alguseid ja lõppe saab defineerida sektori täpsusega. icon_razz.gif juhata pime Valguse juurde, kust sellise vinge utiliidi omale kakkuda saaks..
