lehm
02.06.2005 18:38:28
s939 OC (tulemused, jamad jne) |
| Kuna vana s939 teema on kadunud siis teeme oma postid siis.
110 |
One
02.06.2005 18:53:30
jaan kustutas ära nagunii jälle
728 |
M!nA
02.06.2005 19:37:38
krt küll.....lihtsalt kadus ära
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
lehm
02.06.2005 19:51:07
sain prose/confi peale vihaseks ning mõtlesin, et mis tast ikka ning panin tiku põlema ning läksin max skriini otsima... sain www.zone.ee/e64/psk1.JPG?2 kuna võttis tudisema siis ei hakand rohkem proovima. kanakaka
110 |
margusser
02.06.2005 19:51:26
lehm, 1,6v aint?
167 |
M!nA
110 |
lehm
02.06.2005 19:52:33
| margusser kirjutas: |
lehm, 1,6v aint?  |
jah. ei koti mind see. selline tunne et conf või win või mis iganes hoiab tagasi. kuna teise prosega oli sama piir primega vms.
110 |
margusser
02.06.2005 19:54:00
Vahetame prosed ära
aga vaata kas 3ghz stable kah on? 1,75v
167 |
lehm
02.06.2005 20:00:56
Vahetame prosed ära
aga vaata kas 3ghz stable kah on? 1,75v |
ei usu . tuli meelde et peab platooni max skriini kätte saama " miski muu ei loe." razor võiks oma vee korda saada annaks tal proovida kasvõi
110 |
M!nA
110 |
lehm
02.06.2005 20:46:20
| elad kuskil hea auraga kohas. või kuidas öelda.
110 |
M!nA
02.06.2005 21:10:28
lehm võimalik, aga no tahaks kuidagi saada mälu ka vastavalt jooksma
110 |
lehm
02.06.2005 21:38:13
| M!nA kirjutas: |
lehm võimalik, aga no tahaks kuidagi saada mälu ka vastavalt jooksma  |
pole head ilma halvata, mis temp muidu on?
110 |
M!nA
02.06.2005 21:44:50
temp oli sinna 60 kanti max 8)
hyper6 + toatemp tuba suht kuum
110 |
bodyrocker
02.06.2005 21:46:08
Mina sain lehma vana prosega 1940 mhz , mis ta oli mingi 9x216 ja 1,4 v.
Ei jaga seda värki tegelikult eriti aga proovisin lihtsalt. Kui panen 9x217 viskab mõne aja pärast blue screeni
AMD Athlon 64 3000+ winchester on prose.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
M!nA
02.06.2005 21:48:29
bodyrocker memory võta madalamale
110 |
ragface
02.06.2005 21:59:35
teine katse: 27.953s spi
õhuga sai piid arvutada 2.88 GHzi peal
vapo tahab natuke rohkem mämmerdamist, iga korraga tulemused paranevad...
3000+ veniced, millel on sama stepping ja tootmisnädal, võivad erineda ka default pinge osas, senimaani on tugevamad 1.4v prosed (teised 1.35v)
natuke annab veel niblida (mälu seadetaga ja bh-5), kuid ega vist alla 27 ei saa selle prosega... pead ei saa anda muidugi
testisime ka chaintechi vnf4 boardi ja value seerias paremat soovitada ei oskagi...
PS arvo cobrietti ja aivar mägi olid ka kohal nagu alati
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 02.06.2005 22:07:33, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
One
02.06.2005 22:03:46
no 3.1ghz on hoopis teine asi kohe
728 |
M!nA
02.06.2005 22:15:01
ragface kas sa andsid sellele 1,875v
110 |
lehm
110 |
ragface
02.06.2005 22:25:02
jah ja see meeldis talle
_________________ -
\R |
16 |
M!nA
02.06.2005 23:07:51
räägitakse siin et üle 1,7v pole mõtet anda
riskantne pole?
110 |
margusser
03.06.2005 06:30:34
| Vapo ju 8)
167 |
Evil
Hull
03.06.2005 09:21:13
Ma arvan, et inboxiga võid rahulikult juba 1,75v peale anda.
202 |
Jaan
03.06.2005 09:23:19
norm (uus rekord?? ), kuid miks tegite asyngis 315Mhz, kui saaks sync-s 310 teha ja paremate taimingutega?
mis on stabiine mhz vapoga?
kaua aega kulub temp. stabiliseerimiseni?
palju on temp vahe idle/burn? kas muutub kiirelt?
124 |
ragface
03.06.2005 10:33:29
vist on?
see ei peaks veel lõplik tulemus olema. uniseks kiskus ja see tuli pisukese varuga just mälu arvelt. kui aega saab siis jätkame sealt, kus pooleli jäi dfi lubab kenasti viimased testseaded biosi alles jätta. kui mäludega sekundi veel pigistab, siis oleks enamvähem max ka nendel tingimustel.
seekord me keerasime jahutuse windowsist põhja kohe ega lasknud tal midagi reguleerida... vapochill näitas benchides -42, core -18, tühikäigul -51, -25.
nii kiiresti ei muutu kui õhuga - superpi 1M peab 2-3 korda käitama.
_________________ -
\R |
16 |
Sponge
03.06.2005 10:39:51
btw palju vapo kah maksma läks? päris tore oleks vapo mõne video otsa istutada
muidu hea töö cold bugi sellel cpul polnus siis?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ragface
03.06.2005 11:36:56
jaanile:
stabiilset klokki me hakanud otsima seal vist ei ole enne vaja ka kui just pi32m arvutamiseks vms
sponge bob:
757 euri ja on lootust käibemaks tagasi saada... et siis midagi 9+k robotroni kamba peale.
http://www.coolputer.fi/
tahtsime alguses ordi kaudu sebida mingi ime läbi, kuid see oli surnult sündinud idee
külma talub venice normaalselt.
robotronist veel:
kuna ma puhkan hetkel, siis võtan end homme käsile ja tweagin seda superpi tabelit...
* kui uploadid, siis ei ilmu enam tulemus kohe tabelisse (praegu ilmub ja saate testida, kui registreerite end) vaid läheb nö valideerimisse, milleks/kelleks on arvo cobrietti v mina... et vältida koledusi jms asju seal tabelis
* kasutajad saavad oma avatare üles panna
* kuna ma foorumit maha fixida ei taha ning hvs töötab see asi vist kõige paremini, siis robotroni foorumi ideega pean veel vaeva nägema
* kasutajatele erinevate astmetega õigused... kes tahab uudiseid üles panna vms... sellega läheb vist pisut kauem kuna ma tahan puhata ja mängida ka:P
_________________ -
\R |
16 |
One
03.06.2005 13:09:12
andsin oma 3000+ venice Jaan-i kätte piinamiseks
eka ta miskit lahjem ole a varsti paistab
eheedit: juba teada, et üle 2.7ghz ei taha minna
728 |
tolm
03.06.2005 13:09:33
kui kaugele saaks a64 3000+ ja 9nda3Jga a64ja klokkida? freezer 64 läheks asjale peale siis ja a64 oleks winny.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
predator
03.06.2005 13:11:18
| Tundub, et need venice`d polegi mingid teab mis imeloomad (mõni stepping vast tõesti väga hea) võrreldes korraliku winchesteriga õhkjahutusega just. Mingi 2,6-2,7GHz pole iga venice`ga sugugi garanteeritud, eriti veel mõistliku pingega (max. 1,6V). Kuda aga venice mälukontra on võrreldes winchester corega, kas laseb mälusid kõrgemale ka ajada.
154 |
Evil
Hull
03.06.2005 13:35:47
| Devilguy kirjutas: |
kui kaugele saaks a64 3000+ ja 9nda3Jga a64ja klokkida? freezer 64 läheks asjale peale siis ja a64 oleks winny. |
3ghz minimaalselt, tavaliselt lähevad sinna 3,2ghz-i kanti. Tegelikult oleneb see isendist ja seda ei saa sulle keegi öelda kui kaugele läheb, pead lihtsalt proovima.
202 |
lehm
03.06.2005 14:01:01
| vaatab rhk jõuab täna isegi nf4 peal seda prose proovida. ehk nats paremad tulemused. sai 3063mz ka nähtud. 1.62v-ga
110 |
margusser
03.06.2005 14:58:22
lehm, Ja kugel stabiilne on? 2700mhz?
167 |
M!nA
03.06.2005 16:17:39
oma tulemused võiks siia ülesse riputada (SuperPi)
110 |
lehm
110 |
Jaan
124 |
Evil
Hull
03.06.2005 17:13:11
Kõige kehvem sellest partiist jah aga oota ööseni ja siis peaks 2,8ghz-i saama kui masina õue paned.
202 |
Jaan
03.06.2005 17:21:23
| Evil1923 kirjutas: |
Kõige kehvem sellest partiist jah aga oota ööseni ja siis peaks 2,8ghz-i saama kui masina õue paned.  |
heh-vaata kasut. lehm tulemusi ja eriti pingeid
seda ma ootasingi.
ja btw, öösel sajab vist vihma
124 |
lehm
03.06.2005 18:00:37
| 0516 week ei ole just supper. 0517 ning 0515 on tavaliselt paremad.
110 |
Anti
03.06.2005 18:27:16
Nii, abi vaja.
Proseks 3000+ venice ja mälud pqi pc3200 cl2,5 512mb.
Prosel 1,7V ja mälul 2,8. Panin mälud 133 peale ja prose 9x312=2810.
Mälud on siis selhetkel 200mhz. Aga niikui tõstan veel prose kiirust, ja mälu läheb üle 200mhz, ütleb superpis errori not exact in round. Proovisin igatpidi, küll 8x312=2500mhz, ikkagi üle 200mhz ei luba tõsta. Kõik mälu timingud ja asjad on tuhat korda läbi näpitud.
Milles probleem?
240 |
Tbit
03.06.2005 18:29:54
plaat ilmselt, pane sillale voolu juurde
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
Anti
03.06.2005 18:58:22
| oki üritan. aga probleem ka selline, et nvidia clockgeniga kui tõstan htt, siis tõuseb ka pci kiirus. On siin kuidagi tegu pci ja agp lukuga vms?
240 |
Tbit
03.06.2005 19:03:11
hmm, huvitav, aga bios tõstes ei tule kaasa, sest muidu peaks sul agp ka tulema ju ja ei usu et sul kaart nii vägev on ja sellistel über mhz siinidega sõidab
230 |
Anti
03.06.2005 19:24:51
kaart on ming 32 mb näss. Ja kui mem läheb üle 205 siis raudne pauk et blue screeni viskab ja see memory dumb värk.
240 |
M!nA
03.06.2005 19:50:59
| lehm kirjutas: |
| 0516 week ei ole just supper. 0517 ning 0515 on tavaliselt paremad. |
lol jutt suhu tagasi, mul prose LBBLE 0516CPCW, vähemalt mina olen enda isendiga rahul 8)
110 |
lehm
03.06.2005 19:55:26
| M!nA kirjutas: |
| lehm kirjutas: |
lol jutt suhu tagasi, mul prose LBBLE 0516CPCW, vähemalt mina olen enda isendiga rahul 8) |
pane ise erandeid on ka.
110 |
Sponge
03.06.2005 20:10:44
| velzatis kirjutas: |
| oki üritan. aga probleem ka selline, et nvidia clockgeniga kui tõstan htt, siis tõuseb ka pci kiirus. On siin kuidagi tegu pci ja agp lukuga vms? |
kui boodid siis pane cpu fsb 201 siis peaks lukku pci ja agp/pcie minema, mul oli sama jama
323 |
Anti
03.06.2005 21:29:31
Nii midagi sai siis tehtud, aga ei midagi üllatavat.
venice 3000+ @ 2600mhz / 1,65 V
pqi pc3200 cl2,5 mälud @ 236mhz 2.8 V (mem lihtsalt ei lähe üle selle)
superpi aeg tuli 35 seki.
on see normaalne?
240 |
Sponge
04.06.2005 10:10:01
| velzatis, sellise mälu kiiruse kohta jah on küll norm, ise saan näiteks 2,4ghz 1:1 2,5-3-3-6 34,9 sec vist
323 |
