lehm
02.06.2005 18:38:28
s939 OC (tulemused, jamad jne) |
| Kuna vana s939 teema on kadunud siis teeme oma postid siis.
110 |
One
02.06.2005 18:53:30
jaan kustutas ära nagunii jälle
728 |
M!nA
02.06.2005 19:37:38
krt küll.....lihtsalt kadus ära
_________________ TEL.:56477545 |
110 |
lehm
02.06.2005 19:51:07
sain prose/confi peale vihaseks ning mõtlesin, et mis tast ikka ning panin tiku põlema ning läksin max skriini otsima... sain www.zone.ee/e64/psk1.JPG?2 kuna võttis tudisema siis ei hakand rohkem proovima. kanakaka
110 |
margusser
02.06.2005 19:51:26
lehm, 1,6v aint?
167 |
M!nA
110 |
lehm
02.06.2005 19:52:33
| margusser kirjutas: |
lehm, 1,6v aint?  |
jah. ei koti mind see. selline tunne et conf või win või mis iganes hoiab tagasi. kuna teise prosega oli sama piir primega vms.
110 |
margusser
02.06.2005 19:54:00
Vahetame prosed ära
aga vaata kas 3ghz stable kah on? 1,75v
167 |
lehm
02.06.2005 20:00:56
Vahetame prosed ära
aga vaata kas 3ghz stable kah on? 1,75v |
ei usu . tuli meelde et peab platooni max skriini kätte saama " miski muu ei loe." razor võiks oma vee korda saada annaks tal proovida kasvõi
110 |
M!nA
110 |
lehm
02.06.2005 20:46:20
| elad kuskil hea auraga kohas. või kuidas öelda.
110 |
M!nA
02.06.2005 21:10:28
lehm võimalik, aga no tahaks kuidagi saada mälu ka vastavalt jooksma
110 |
lehm
02.06.2005 21:38:13
| M!nA kirjutas: |
lehm võimalik, aga no tahaks kuidagi saada mälu ka vastavalt jooksma  |
pole head ilma halvata, mis temp muidu on?
110 |
M!nA
02.06.2005 21:44:50
temp oli sinna 60 kanti max 8)
hyper6 + toatemp tuba suht kuum
110 |
bodyrocker
02.06.2005 21:46:08
Mina sain lehma vana prosega 1940 mhz , mis ta oli mingi 9x216 ja 1,4 v.
Ei jaga seda värki tegelikult eriti aga proovisin lihtsalt. Kui panen 9x217 viskab mõne aja pärast blue screeni
AMD Athlon 64 3000+ winchester on prose.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
M!nA
02.06.2005 21:48:29
bodyrocker memory võta madalamale
110 |
ragface
02.06.2005 21:59:35
teine katse: 27.953s spi
õhuga sai piid arvutada 2.88 GHzi peal
vapo tahab natuke rohkem mämmerdamist, iga korraga tulemused paranevad...
3000+ veniced, millel on sama stepping ja tootmisnädal, võivad erineda ka default pinge osas, senimaani on tugevamad 1.4v prosed (teised 1.35v)
natuke annab veel niblida (mälu seadetaga ja bh-5), kuid ega vist alla 27 ei saa selle prosega... pead ei saa anda muidugi
testisime ka chaintechi vnf4 boardi ja value seerias paremat soovitada ei oskagi...
PS arvo cobrietti ja aivar mägi olid ka kohal nagu alati
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 02.06.2005 22:07:33, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
One
02.06.2005 22:03:46
no 3.1ghz on hoopis teine asi kohe
728 |
M!nA
02.06.2005 22:15:01
ragface kas sa andsid sellele 1,875v
110 |
lehm
110 |
ragface
02.06.2005 22:25:02
jah ja see meeldis talle
_________________ -
\R |
16 |
M!nA
02.06.2005 23:07:51
räägitakse siin et üle 1,7v pole mõtet anda
riskantne pole?
110 |
margusser
03.06.2005 06:30:34
| Vapo ju 8)
167 |
Evil
Hull
03.06.2005 09:21:13
Ma arvan, et inboxiga võid rahulikult juba 1,75v peale anda.
202 |
Jaan
03.06.2005 09:23:19
norm (uus rekord?? ), kuid miks tegite asyngis 315Mhz, kui saaks sync-s 310 teha ja paremate taimingutega?
mis on stabiine mhz vapoga?
kaua aega kulub temp. stabiliseerimiseni?
palju on temp vahe idle/burn? kas muutub kiirelt?
123 |
