uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kuidas põletada korraga 3-e cd-kirjutajaga? märgi kõik teemad loetuks
wqwq
sõnum 01.06.2005 19:57:36 Kuidas põletada korraga 3-e cd-kirjutajaga? vasta tsitaadiga
Arvutil on 3 cd-kirjutajat, ja tahaks korraga põletada kõigi kolmega.
Kas selle jaoks on olemas kindel soft, või on kellelgi kogemusi icon_question.gif
Neroga läks asi aeglaseks...
margusser
sõnum 01.06.2005 19:58:28 vasta tsitaadiga
WoooH... Selleks on vaja ikks mingit kõvemat arvutit. Juba ühe cd kribamisega tõmbab asja suht kooma...
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Riivo
Riivo
sõnum 01.06.2005 20:03:39 vasta tsitaadiga
kui üks kirjutaja on kõvakettaga sama kaabli otsas on ju ketas ka väga aeglane icon_rolleyes.gif
wqwq
sõnum 01.06.2005 20:30:45 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks cd kirjutamine nii palju proset võtab...?
Arvuti on muidu 2,66 GHz Celeron, 512 RAM - kahe cd kirjutamisega peaks vist küll hakkama saama.
CD-sid kirjutatakse ka 100 Mhz Pentiumil, miks siis nüüd 2,66 GHz-ne, olgugi, et Celeron, 2 plaadiga hakkama ei saa...? icon_rolleyes.gif
sõnum 01.06.2005 20:31:22 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
ainult siis kui see IDE kaabel on 40 sooneline. 80 soonelisega seda küll ei ole!
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.06.2005 21:10:56 vasta tsitaadiga
Proset ei võtagi, kõvaketas on see mis pidurdama hakkab. Üks keskmine ketas suudab enam-vähem korralikult ära toita 52x kirjutamise
(võibolla ka kaks kui ketas pole väga fragmenteerunud)
[edit]
Minu mäletamist mööda on lisa 40 soont ainult maanduseks, andmed seal ei liigu
taifunk
taifunk
sõnum 01.06.2005 21:12:21 vasta tsitaadiga
pmst peaks märksõnaks olema Ramdisk kuigi ise kokkupuudet ei ole omanud (samas 512M on hetkel liiga vähe mälu)
Remember this day, men, for it will be yours for all time.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 36
Elof
Elof
sõnum 01.06.2005 22:01:27 vasta tsitaadiga
taifunk kirjutas:
1GB kandist saaks ühe kirjutatava plaadi sisu tõesti panna RAM-diskile.
Üldiselt kasvõi näiteks Alcohol 120% korraldab simultaneous writing'ut
suurpealik
suurpealik
sõnum 01.06.2005 22:15:37 vasta tsitaadiga
40 sooneline on ATA33 kaabel, 80 soonelisega saab ATA 66+ kaabli. Mälu peaks olema vähemalt 1-5GB, kui mitte rohkem. Kettaid vast 2 või 4 tükki raid 0, siis saaks normaalselt kolme paralleelse kirjutamisega hakkama ka.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Jänes
sõnum 01.06.2005 22:55:39 vasta tsitaadiga
Et oleks midagi sellist ?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 01.06.2005 23:04:05 vasta tsitaadiga
Vaeseke, seal peab ju eraldi tööline olema kes toorikuid sisse/välja paneb/võtab icon_rolleyes.gif
taifunk
taifunk
sõnum 01.06.2005 23:05:07 vasta tsitaadiga
Ja see tüüp kasutab kõiki neid kirjutajaid kindlasti oma vanaema sünnipäeva piltide talletamiseks icon_razz1.gif icon_lol.gif
stepzter
stepzter
sõnum 02.06.2005 01:37:49 vasta tsitaadiga
52x kirjutamine on <9MB/s plaadi lõpus. Kõvaketta lugemise kiirus sõltub sellest, kui fragmenteeritud on andmed kettal ja kui suurte blokkide kaupa loeb kirjutamissoft endale puhvrisse andmeid. Kui kõik on hästi, siis kiire kettaga ei tohiks isegi 4 plaadi korraga kirjutamine probleem olla. RAID-0 muideks ei ole sellisel juhul eriti kasulik, pigem on targem erinevatelt ketastelt põletada.
Sama kaabli otsas olemine ei ole >UDMA/66 puhul eriline probleem.
Mäluga on nii, et piisab mõnekümnest megabaidist per kirjutaja, ei ole mingeid gigabaite vaja.
Muidugi kui esialgne jutt oli sama infi 3'le kettale korraga põletamises, siis on kogu see jutt mõttetu ja tuleb lihtsalt valida soft, mis seda teha oskab. Windowsi alt mäletan, et Nero oskas seda, kindlasti ka paljud teised.
sõnum 02.06.2005 08:00:38 vasta tsitaadiga
Tundub, et antud olukorras jääb asi mitte niivõrd HDD tõttu probleemseks, vaid et Celeron ise jääb selliste ülesannetega hätta icon_biggrin.gif Kui on Pentium olemas, pane asemele ja proovi siis icon_wink.gif
Ning mängima hakkab ka see kui odavaid (kehvakesi) või kui kalleid (korralikke) kirjutajaid kasutatakse 8)
stepzter
stepzter
sõnum 02.06.2005 09:00:39 vasta tsitaadiga
Kui DMA on peal, siis on Celeronil kirjutamiseks jõudu küll ja küll. Ning kirjutaja hind ei puutu ka asjasse.
sõnum 02.06.2005 10:40:04 vasta tsitaadiga
To Stepzer: Jutt käib kolme, tõenäoliselt odava, kirjutajaga korraga kirjutamisest icon_biggrin.gif Ja kuidas celeron asjadega hätta jääb, näeb tihti siis, kui talle korraga palju ülesandeid "lahendada anda" thumbs_up.gif Sai just vahetatud üks celeron pentiumi vastu, kuna celeron ei suutnud tööhulgaga toime tulla icon_wink.gif
Ja profim cd-kirjutaja teeb suure osa tööst ise ära, ootamata, millal arvuti protsessor talle seda välja arvutab. Samuti on neil olemas parem veaparandus jms. icon_rolleyes.gif
stepzter
stepzter
sõnum 02.06.2005 16:39:01 vasta tsitaadiga
Vabandust, aga CD-kirjutamine ei ole kohe üldse prosamahukas töö. Võibolla osade programmide korraga jooksutamisel aitab Pentiumi suurem vahemälu, aga CD-kirjutamine ei ole kohe kindlasti üks nendest.
Ja palun seleta mulle, täpselt mis osa tööst teeb profim kirjutaja ära võrreldes kõige odavama Liteoniga? Kirjutatav plaat võib vabalt olla parema kvaliteediga, aga ma ei näe mingit põhjust, miks kallim kirjutaja võtaks vähem ressursse.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 02.06.2005 16:44:38 vasta tsitaadiga
Ainus kasu mida kallim kirjutaja anda võib on sutsu suurem cache kuid reaalelus ei anna see suurt midagi juurde, kui ikka masin ei suuda andmeid kirjutajale ette sööta pole suurt vahet kui vahemälu on mõni mega rohkem, tühjaks saab see ikkagi loetud sekunditega.
Ma pole küll ise proovinud mitmele plaadile korraga kirjutada kuid niipalju kui mina näinud olen siis ühe kõvakettaga kaht või rohkemat ühtlase kiirusega andmevoogu liigutada pole just kõige lihtsam. Kui ketas kenasti defragmenditud, kirjutada imageid mitte üksikuid faile ning mälus olev puhver on piisavalt suur siis võibolla saabki kirjutada.
Prose on viimane asi mille taha kirjutamine kinni jääb, olen ka p200 peal 52x kiirusega kirjutanud, buffer underrunni ei olnud kordagi.
Juhuslik
sõnum 02.06.2005 17:12:09 vasta tsitaadiga
Kui sul on 3 CD kirjutajat ja tahad kribada korraga siis peavad olema kõik erinevate IDE kanalite otsas.
Kõik sõltub ka muidugi sellest, kui kiiresti kirjutad.
DVD 3'ega olen proovinud ja siis jäi laeks 8x. SCSI ketas oli see, kust info tuli.
Ho Ho kirjutas:
Ainus kasu mida kallim kirjutaja anda võib on sutsu suurem cache.............
See ainuke millel on suurem cache on Plextor Premium oma 8MB'ga. Teised kõik mu mäletamistpidi 2MB.
_________________________________________________________________________________________________
Ja olge head ja öelge missugused on paremad kirjutajad ja missugused halvemad. Kõigil on oma head ja vead....
Kõigil kes tahavad häid ja halbu kirjutajaid võrrelda, soovitaks vaadata CDRWIN'i ametlikule kodukale
www.goldenhawk.com Valida sealt vasakult Supported Devices.
Ei ole sugugi võimatu, et taevani kiidetut lõikaja on tehtud samas tehases ja sama tootja poolt,
kui näiteks mõni mida laidetakse.
See ilmselt üks suurematest kohtadest kus on lisaks Nimele ka väljas asja tegelik Tootja.
Powered by Tagan
sõnum 02.06.2005 18:45:22 vasta tsitaadiga
Juhuslik kirjutas:
miks? icon_rolleyes.gif miks 2 kirjutajat sama kaabli otsas ei või olla? icon_smile.gif
ühe kanali läbilase on ju 133MB/s ja 52x kirjutamise juures on maksimum kiiruseks 7,8MB/s ja seda ka alles kirjutamise lõpus.
Juhuslik kirjutas:
Juhuslik
sõnum 02.06.2005 18:49:06 vasta tsitaadiga
Mõtlesin neid mida praegu saada on.
Powered by Tagan
