Oliver112
30.05.2005 12:22:11
Integreeritud LAN, äike ja probleemid |
Esiteks soovitan ma kõigil, kes veel integreeritud võrgukaarti kasutavad, muretseda omale PCI võrkar. See on väike kulutus, arvestades, et võib päästa Teie emaplaadi.
Sündmus ise leidis aset pühapäeva varahommikul, kuid interneti puudumise tõttu ei pääsenud ma varem foorumile ligi.
Kõik algas ühest suurest paugust ruuteri juures, mille peale ma ka üles ärkasin. Õues oli samal ajal metsik äike. Modemil oli pilt eest ja ruuteril vilkusid tuled tavapäratult kiiresti. Tõmbasin mõlemal asjal voolu seinast välja. Ka arvutil tõmbasin voolu ja LAN juhtme välja, arvuti ise oli kogu öö kinni.
Peale äikest hakkasin asju üle kontrollima. Modem võttis teise adapteriga küll tuled põlema, kuid ühendust ta siiski enam luua ei suutnud. Õnneks vahetati täna modem Elioni poolt garantii korras välja. Ruuter vilgutab endiselt ühte tuld, arvutiga ruuterisse ühendust ei saa.
Praeguseks on teada, et ülepinge oli elioni telefoniliinis, mis tõttu on veel mitmel naabril modemid sassis. Õnneks vahetab Elion need välja.
Sai proovitud ka arvutit, mis oli terve öö kinni olnud. Enam pilti ette ei võtnud. Nuppu vajutades ei lülitanud toiteplokki üldse taha. Kiskusin emaplaadi välja ja ennäe asja, mingi Realteki kivi LANi sisendi juures on lõhki. Rõhutan seda, et arvuti oli ise kinni, kui see juhtus! Egas midagi, sai väiksed käärid kätte võetud ja see Realteki kivi jalghaaval maha lõigatud. Hiljem puhastasin väikese nõelaga jalgade vahed ilusasti ära. Ja plaat hakkas isegi tööle! Kergendus missugune!
Edaspidi ma kasutan ainult PCI võrkarit. Ruuterist on muidugi kahju.
viimati muutis Oliver112 30.05.2005 21:31:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
WerteX
30.05.2005 12:25:55
Endal juhtus sama jama arvasin, et alguses ruuter jamab, aga ei tundub, et intgreeritud võrgukaart läks läbi?
Arvuti ka sisse ei lülita ja läks täna garantiisse.
306 |
Oliver112
30.05.2005 12:40:43
| Ju siis lõi Sul ka emaplaadil midagi sassi.
90 |
Denke
30.05.2005 17:28:33
Hmm vahet ju pole mis kaarti oleks kasutand PCI või integr. , PCI kaardi puhul oleks sul lihtsalt kaart õhtale läind. Niipalju ehk ,et PCI kaardi saad mingi 100-150 eegu eest uue. Kasulik oleks vast korraliku UPS-i investeerida kus igasugu ülepinge kaitsed.
metsaline
30.05.2005 17:43:29
ei tea, kuidas UPS ülepinge eest kaitseb, kui mööda LAN-i arvutisse tungis?
ja see PCI võrkar ei pääasta ka midagi, kui ta seda mööda emaplaadini jõuab.
kõige odavam lahendus on ikkagi tähele panna, kuna äikest lubab ja võtta selleks ajaks modem võrkust/telefonist lahti jäävad kõik alles. eestis ei tohiks neid äikse torme niipalju olla, et see tülikaks muutub. vanemad inimesed ei vaata äikse ajal isegi telekat, mitte ei süüdista, et "enam-kunagi ei osta telekat, millele on kineskoop integreeritud".
minul on näiteks LAN kabla kahe maja vahel õhkliinina u 4-5m kõrgusel ja ma olen täiesti teadlik, mis võib äikse ajal juhtuda ja seega, kui äike on minu maja kohal eemaldan ma aegsasti kabla switch-ist.
eelmisel aastal oli seda vaja teha 1x 30. minutiks. ei ole eriti keeruline
dumat nada, ne brõgat.
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Marduuhin
30.05.2005 17:46:36
Njaa.. Rahvas..
Võtke ikka see peenem kaabel ka välja, mis modemi taha läheb, mitte ainult LAN kaabel.
LANi kaabli väljavõtmisega säästate te ainult Võrgukaardi..
Selle teise juhtmega päästate modemi ja Arvuti...
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Denke
30.05.2005 17:54:33
Kaitseb ka LAN-i kui õige UPS kus vastav kaitse. Telefoniliini ülepingekaitse vägagi levind.
Oliver112
30.05.2005 17:54:37
| Denke kirjutas: |
Hmm vahet ju pole mis kaarti oleks kasutand PCI või integr. , PCI kaardi puhul oleks sul lihtsalt kaart õhtale läind. Niipalju ehk ,et PCI kaardi saad mingi 100-150 eegu eest uue. Kasulik oleks vast korraliku UPS-i investeerida kus igasugu ülepinge kaitsed.  |
Seda ma mõtlesingi ju. Oleks PCI kaart õhtale läinud, aga arvuti oleks töökorda jäänud. Väike kulutus kalli emaplaadi eest. Igakord ei pruugi piisata LANi kivi maha lõikamisest emaplaadi töökorda saamiseks.
Kaablid ma tavaliselt tõmbangi välja, sest ka minul läheb 3 kaablit umbes 5m kõrgusel naabermajadesse edasi, kuid nagu ma juba ennem kirjutasin, ärkasin alles suure paugu peale ruuteris. Peale seda polnud nagu suurt midagi päästa enam.
90 |
jjk
101 |
30.05.2005 19:05:22
Igatahes iseseisev võrgukaart kaitseb kindlasti paremini. Ja paljudel võrgukaartidel on peal täiendavalt ka äikesekatse olemas - näeb välja nagu "lõhkilõigatud kondensaator" Ise saan iga aasta vahetada Dial-up modemeid, milledel on detailid kildudeks (näiteks 1000-sed kondensaatorid) ja trükirajad maha põlenud, aga arvutid on senini rõõmuga edasi töötanud
Ning alati tasub kasutada ülepingekaitseid 8) Ise soovitan kasutada ülepingekaitsega varustatud pikendusjuhtmeid või siis UPS-e, millel on samuti telefoni(võrgu)kaablitele üleinge kohad olemas.
Majade vahele veetud kaabel tasub alati "riputada" maandatud trossi külge ja siis see tross täidab ka ise juba äikesepüüdja ülesannet
Ja see, kui äike toite kaudu emaplaadile jõuab ning hävitustööd teha saab, tuleb tihti ka sellest, et arvuti on maandamata. Maandatud arvuti korral maandatakse laeng kontramaandusesse ja on suurem võimalus, et tehnika jääb terveks.
211 |
pupsti
30.05.2005 22:33:58
mul oli T2PSELT sama asi!
ruuter ka surnud.
ainuke vahe, laenasin s6bralt pci lan kaardi, sel oli midagi viga ja lasi toiteploki l2bi.
juhhei. nüüd on arvuti ikka 6htal.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
emitent
31.05.2005 19:45:26
Paistab et äike tegi päris palju kurja, sõbral läks kaks võrgukaarti ja ruuter.
Endal läks UPS
One
31.05.2005 20:20:28
garantiisse hakkab ka neid lühises lan kaartidega arvuteid aina rohkem tulema...
hooaeg hakkab kätte jõudma
728 |
biba
01.06.2005 18:37:52
Heh, mul hommikul mõned päevad tagasi vahetult peale äikest "ess olnud enam klaviatuuri" ... hiire ja klaveri pordid surnud. Kõigepealt muidugi ei võtnud arvuti üldse voolu sisse. Sai see voolu kabla sealt välja tõmmatud ja uuesti taha torgatud, siis läks tööle, kuid nagu mainitud ilma klaverita. Esialgne lahendus usb klaver ja commi pordi hiir.
Muidugi ei oska öelda kas juhtum konkreetselt äikesega seotud, kuid paistab sedasi. Ja LAN samuti kortermajade vahel õhus jookseb, kas maandatud, seda ei tea.
Aga nüüd täna mingi suuremahulise protseduuri ajal pani kast lihtsalt uksed kinni. Ja uuesti powerit lülides voolu järgi ei võtnud. Aitas jälle voolukaabli eemaldamine hetkeks. Mille järgi see lõhnab?
_________________ Hingepeegel
Esimene samm vabaduseni on teadvustada endale, et elame manipuleeritud maailmas. |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
circles
01.06.2005 18:54:49
OT: ok, aga miks see teema üldse prosede foorumis on.
_________________ Võtke õuna! |
28 |
Oliver112
01.06.2005 19:44:05
| circles kirjutas: |
OT: ok, aga miks see teema üldse prosede foorumis on.  |
"Jutud protsessoritest, emaplaatidest ja mäludest (underklokkimisest kuni läbipõlemiseni) jms."
Emaplaat sisuliselt põles maha mul ju.
90 |
