uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Lapotopi ekraan väga tume märgi kõik teemad loetuks
skoop
skoop
sõnum 29.05.2005 13:44:31 Lapotopi ekraan väga tume vasta tsitaadiga
Selline probleem, et ostsin siit HV-st läpaka paar kuud tagasi, eile tekkis täiesti ilma igasuguse hoiatuseta selline probleem, et läpaka ekraan on praktiliselt täiesti pime, st ekraanil toimuv on ainult aimatav, kuna pilt on nii tume. Mingi taustavalgus vms ei tööta.
Ehk keegi on sama probleemiga kokku puutunud ja oskab öelda, kuidas probleemi lahendada või kus selliseid asju parandatakse tallinnas? (garantiid läpakal pole.)
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
puna
sõnum 29.05.2005 14:42:58 vasta tsitaadiga
Lamp seal läbi.
Vahetus suht kulukas.
Mis masin on?
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
skoop
skoop
sõnum 29.05.2005 14:53:28 vasta tsitaadiga
Rover 1,4Ghz CeleronM Centrino ,15.1 TFT (1024x768), 256 DDR, 20Gb hdd, CD-RW/DVD-ROM, Intel Extreme2 64mb video, TV-out, Lan/Modem,internal Wifi
puna
sõnum 29.05.2005 14:57:32 vasta tsitaadiga
Keegi sellele hooldust ka teeb?
skoop
skoop
sõnum 29.05.2005 15:05:32 vasta tsitaadiga
maiteagi, lootsin, et ehk keegi siit teab soovitada mõnda inimest/firmat, kes selliste asjadega tegelevad...
puna
sõnum 29.05.2005 15:19:28 vasta tsitaadiga
See Rover on suht tundmatu asi, äkki leiad sellele mingit infot juurde.
Keegi peab neid ju totma ja ka hooldama.
raull
sõnum 29.05.2005 17:31:01 vasta tsitaadiga
Roerit toodab selline asi nagu www.rover.ee , mis algselt leedust pärit vist oli.
Se notel võiks ju teoorias veel garantii olla, vaadates konfiguratsooni.
Muidu on 2 varianti kas LCD'l toru läbi või inverter paha. Inverteri vahetus ei ole eriti kulukas aga lcd taustavalgustuse toru ei ole võimalik osta, sest lcd'd ei ole remonditavad, kui leiad teise katkise samamarki lcd siis on enamasti võimalik seda toru vahetada.
puna
sõnum 29.05.2005 21:56:18 vasta tsitaadiga
Uuri siis sealt: Rover Arvutisalong Pärnu mnt. 67B, tel. 683 11 11, MEKA Punane 52, tel. 683 11 16 äkki garantii ka olemas.
skoop
skoop
sõnum 30.05.2005 10:33:32 vasta tsitaadiga
garantiid kindlasti ei ole...
aga kuidas seda kindlaks teha,e t kas toru on läbi või inverter?
raull
sõnum 30.05.2005 12:00:30 vasta tsitaadiga
Lahti võtta note ning siis mõõta, mis pinge ja kas üldse tuleb inverterist välja.
skoop
skoop
sõnum 30.05.2005 12:33:22 vasta tsitaadiga
selline küsimus veel, et kui ma peaks tahtma sinna uut läpaka LCD-d panna, kas siis sinna sobivad ainult mingid kindlad isendid või on olemas ka mingeid standartseid värke, mis igaljuhul sobivad ja kust neid saada?
Ardo
Ardo
sõnum 30.05.2005 22:30:32 vasta tsitaadiga
skoop kirjutas:
Päris kõik kindlasti ei sobi. Suurused on erinevad.
Sa peaks ilmselt leidma sama suuruse ja sama voolutarbivusega LCD.
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
raull
sõnum 30.05.2005 23:44:37 vasta tsitaadiga
Lisaks eelmainitule peab see uus lcd omama ka samasugust data kaablit ning samal pingel töötavat taustvalustust ning last but not least peab arvuti ta äratundma.
Üldiselt on kõige mõttekam arvatavasti seda note edasi kasutada laua masinana ning kui tõesti on note vaja siis osta poest uus note garantiiga, kuna nii saad ainukesena kindel olla, et see asi ka töötab.
skoop
skoop
sõnum 31.05.2005 09:46:41 vasta tsitaadiga
a huvitav, kas seda juppidena maha müüa annaks?
