Raid0
25.05.2005 08:52:21
K: Millest võis protsessor läbi põleda? |
tegelesin umbes nädal tagasi ühe vanemat sorti netimasinaga. vaja oli talle OS peale panna. sain selle peale ja windows töötas väga ilusti. mingeid probleeme ei olnud. installisin veel igasugu drivereid ka(võrgukaart, helikaart jne) kuid proovida, kas nad töötavad ka, polnud aega tol hetkel enam.
mõni päev hiljem oli mul siis vaja ühele teisele kõvakettale ka OS peale panna(mõlemale sama). kõik toimis normaalselt. kui installatsioon oli lõppenud ja kõik töötas, lülitasin masina välja, võtsin just töös olnud ketta tagant ära ja panin sellele kastile mõeldud kettale juhtmed taha. arvuti külge ühendasin klaviatuuri, hiire, toitekaabli, monitori ja võtgukaabli(tahtisn nüüd siis testida kas netti ka saab). muljun siis power nuppu, ootan ja ei midagi hakkan välja lülitama, ikka ei midagi, proovisin nii korraks vajutada kui pikemalt peal hoida. mitte miski ei aidanud. monitor pilti ka ei näidanud. kuskilt on nagu kõrvataha jäänud, et kui on ATX toide ja protsessor läbi läheb ei taha arvuti power nuppu kasutades ennast välja lülida ja monitorile ei saabu ka mingit signaali. mul oli täpselt sama lugu.
Pentium I 233mhz
32mb RAM
3gb HDD
95 |
rosco
25.05.2005 19:06:15
Nu aga tiri Pc lahti ja uuri ,vb andiski prose otsad. Peaks vist kuidagi seda ikka näha sealt olema ju
limp
25.05.2005 19:09:45
äkki sai emaplaat staatilist? käed maandasid ikka ennem ära ilusti?
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Raid0
26.05.2005 14:19:56
kuidas seda näha on? kui ma protsessori välja võtsin ja tööle panin, sain ta ilusti ka power nupust välja lülida. protsessoriga ei saa.
mis mõttes maandasin käed ära? emaplaadi ligi ma väga ei sattunudki, tõstsin kõvaketta juhtmed ümber ainult.
95 |
Defmic
31.05.2005 18:29:26
Kle kas see oli see prose, mis sa mult ostsid
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
31.05.2005 18:33:28
Üks võimalus, et kas sisse- või väljalülitamisel lihtsalt protsessor "lõpetas oma töö". Ja siis on väga raske hinnata mille tingimusel see juhtus.
Aga kui kõrged olid protsessori ja süsteemi temperatuurid kui ta veel töötas vana kettaga
211 |
Raid0
01.06.2005 20:57:21
| Defmic kirjutas: |
Kle kas see oli see prose, mis sa mult ostsid  |
kahjuks oli jah
| tahanteada kirjutas: |
Aga kui kõrged olid protsessori ja süsteemi temperatuurid kui ta veel töötas vana kettaga  |
seda ma ei katsunud, kui kuum ta oli aga protsessorile oli korralikult peale pandud ühe 433mhz'se celeroni jahutus(suht suur) ja ventilaator töötas 7v pealt.
95 |
