uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  K: Millest võis protsessor läbi põleda? märgi kõik teemad loetuks
Raid0
Raid0
sõnum 25.05.2005 08:52:21 K: Millest võis protsessor läbi põleda? vasta tsitaadiga
tegelesin umbes nädal tagasi ühe vanemat sorti netimasinaga. vaja oli talle OS peale panna. sain selle peale ja windows töötas väga ilusti. mingeid probleeme ei olnud. installisin veel igasugu drivereid ka(võrgukaart, helikaart jne) kuid proovida, kas nad töötavad ka, polnud aega tol hetkel enam.
mõni päev hiljem oli mul siis vaja ühele teisele kõvakettale ka OS peale panna(mõlemale sama). kõik toimis normaalselt. kui installatsioon oli lõppenud ja kõik töötas, lülitasin masina välja, võtsin just töös olnud ketta tagant ära ja panin sellele kastile mõeldud kettale juhtmed taha. arvuti külge ühendasin klaviatuuri, hiire, toitekaabli, monitori ja võtgukaabli(tahtisn nüüd siis testida kas netti ka saab). muljun siis power nuppu, ootan ja ei midagi icon_eek.gif hakkan välja lülitama, ikka ei midagi, proovisin nii korraks vajutada kui pikemalt peal hoida. mitte miski ei aidanud. monitor pilti ka ei näidanud. kuskilt on nagu kõrvataha jäänud, et kui on ATX toide ja protsessor läbi läheb ei taha arvuti power nuppu kasutades ennast välja lülida ja monitorile ei saabu ka mingit signaali. mul oli täpselt sama lugu.
Pentium I 233mhz
32mb RAM
3gb HDD
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 95
rosco
sõnum 25.05.2005 19:06:15 vasta tsitaadiga
Nu aga tiri Pc lahti ja uuri ,vb andiski prose otsad. Peaks vist kuidagi seda ikka näha sealt olema ju icon_rolleyes.gif
limp
limp
sõnum 25.05.2005 19:09:45 vasta tsitaadiga
äkki sai emaplaat staatilist? käed maandasid ikka ennem ära ilusti?
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
Raid0
Raid0
sõnum 26.05.2005 14:19:56 vasta tsitaadiga
kuidas seda näha on? kui ma protsessori välja võtsin ja tööle panin, sain ta ilusti ka power nupust välja lülida. protsessoriga ei saa.
mis mõttes maandasin käed ära? emaplaadi ligi ma väga ei sattunudki, tõstsin kõvaketta juhtmed ümber ainult.
Defmic
Defmic
sõnum 31.05.2005 18:29:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 31.05.2005 18:33:28 vasta tsitaadiga
Üks võimalus, et kas sisse- või väljalülitamisel lihtsalt protsessor "lõpetas oma töö". Ja siis on väga raske hinnata mille tingimusel see juhtus.
Aga kui kõrged olid protsessori ja süsteemi temperatuurid kui ta veel töötas vana kettaga icon_question.gif
Raid0
Raid0
sõnum 01.06.2005 20:57:21 vasta tsitaadiga
Defmic kirjutas:
tahanteada kirjutas:
seda ma ei katsunud, kui kuum ta oli aga protsessorile oli korralikult peale pandud ühe 433mhz'se celeroni jahutus(suht suur) ja ventilaator töötas 7v pealt.
