Hiid
16.05.2005 17:56:41
Dual CPU |
Nii.
On olemas ema, mis toetab 2xCPU
Eeldatavasti peavad olema ühesugused.
Hetkel on peal P II 400Mhz.
Kui ma paneks ühe veel sisse, siis mis ta näitab? Kas 400Mhz või 800Mhz?
Kuidas on jõudluse vahe võrreldes 400Mhz arvutiga, või 800Mhz arvutiga?
Kas Cache liidetakse ka kokku või ei?
Kuidas see pull toimub kahe prosega arvutites?
Kas keegi oskab seda puust ja punaseks selgitada?
Emaks on Hewlett Packard HP NetServer E 60 küpsiseks Intel 82440BX/ZX
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Ho Ho
16.05.2005 18:07:53
Mida siin selgitad? Hangi teine identne prose ning pane sisse. Kui OS toetab multiprose süsteeme siis näeb see välja üsna sarnade inteli HT'le, ainus vahe et teoreetiliselt kasvab kiirus ~2x eeldusel et kasutad programme mis tõepoolest ka kasutavad mitme prose võimalusi(jooksutavad mitut threadi kus igaühes käivad arvutused). Mängudes annab teine prose ainult niipalju juurde et kui üks jooksutab mängu siis teine tegeleb background appidega((anti)viirus, winamp, whatever).
megahertsid ega cache ei liitu.
87 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
Markus25
16.05.2005 19:20:06
Mul masinas PIII prosed, ühel sSpec SL3SB, teisel SL3SZ ning Stepping neil ühesugune cA2. Nii et on praktiliselt identsed küll.
Huvi pärast keelasin BIOSis ühe prose kasutamise ning testisin CRW-failide JPG-ks konvertimise kiirust Canon EOSViewerUtility abil. Mingit erinevust siin polnud võrreldes kahe prose koostööga (~29 sek üks pilt). Samas SETI suudab mõlemad P3-d kenasti koos tööle rakendada .
Omale sobiva protsessori leidmiseks saad kasutada Processor Spec Finder't, teades olemasoleva andmeid.
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
Hiid
16.05.2005 19:30:11
siis asjal suurt jumet polegi, kui teine nalja pärast on.
Seti pärast ma teist proset ei viitsi küll hankima hakata.
512 |
vambola
16.05.2005 19:34:41
Teine ei ole ju nalja pärast.
Kasu on tast siis kui kasutad programme, mis oskavad kasutada mitut proset.
120 |
Hiid
16.05.2005 19:36:28
kuid selliseid ei ole olemas?!
512 |
vambola
16.05.2005 19:37:24
on ikka
120 |
Hiid
16.05.2005 19:38:46
Ma muud ei kasuta, kui XPd ja IEd.
Kus seda teada saaks, mis proged oskavad kahe prossaga käituda?
512 |
vambola
120 |
Markus25
16.05.2005 19:45:06
Lisaksin veel juurde, et on võimalik, et koos teise protsessori lisamisega pead ka VRM emaplaadile vastavasse pesasse istutama. Ma igatahes pidin
30 |
korndog412
16.05.2005 19:48:04
| ahjaa, kui oled 3d-mees siis sai blenderi ka mitut prose kasutama panna (correct me if im wrong)
99 |
Ho Ho
16.05.2005 19:48:20
aga siis saab üks prose kenasti viirusi ja spywaret jooksutada
Kui peaksid siiski opdavalt teise prose leidma siis soovitaks ikka sisse panna, wini all liiklemine läheb märgatavalt kiiremaks.
Kusjuures IE kasutab mitut proset küll. Näiteks üks jooksutab flashividinaid ja teine renderdab html'i. Kui lahti mitu akent korraga siis peaks iga aken olema eraldi threadis.
87 |
Hiid
16.05.2005 19:49:42
| Markus25 kirjutas: |
Lisaksin veel juurde, et on võimalik, et koos teise protsessori lisamisega pead ka VRM emaplaadile vastavasse pesasse istutama. Ma igatahes pidin  |
VMR?
512 |
Markus25
30 |
Hiid
16.05.2005 20:00:22
mu emal küll sellist kohta ei paista, kuhu selline jurakas käia võiks.
Kas see läheb spets slotti kuidagi?
Või kuidas ta ühineb?
512 |
Elar
16.05.2005 20:30:52
| E60 -l ei käi eraldi VRM-i.
keegi-Hannes
16.05.2005 21:54:46
Multi-prose toetusi on vähe aga kahte olen kasutanud ja Perfomance lisandus ca 20%.
3DMax ja Maya mõlemad kasutavad suuremahuliste polygonidega renderdamisalgoritme.
Markus25 kellele müüsin tolle teise 733 prose vast oskab kõige rohkem rääkida siis multiprotsess võimalustest. Aga plaate on erinevaid ja üldiselt sobivad idetntsed prosed. Samas minul olnud võimalus ka erandliku Tyan'i plaati millel oli Slot1 + FC-PPG pesad ja mille sai käima lasta multiprose toe, BIOSe upimise järel.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
