uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Dual CPU märgi kõik teemad loetuks
Hiid
Hiid
sõnum 16.05.2005 17:56:41 Dual CPU vasta tsitaadiga
Nii.
On olemas ema, mis toetab 2xCPU
Eeldatavasti peavad olema ühesugused.
Hetkel on peal P II 400Mhz.
Kui ma paneks ühe veel sisse, siis mis ta näitab? Kas 400Mhz või 800Mhz?
Kuidas on jõudluse vahe võrreldes 400Mhz arvutiga, või 800Mhz arvutiga?
Kas Cache liidetakse ka kokku või ei?
Kuidas see pull toimub kahe prosega arvutites?
Kas keegi oskab seda puust ja punaseks selgitada?
Emaks on Hewlett Packard HP NetServer E 60 küpsiseks Intel 82440BX/ZX
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2005 18:07:53 vasta tsitaadiga
Mida siin selgitad? Hangi teine identne prose ning pane sisse. Kui OS toetab multiprose süsteeme siis näeb see välja üsna sarnade inteli HT'le, ainus vahe et teoreetiliselt kasvab kiirus ~2x eeldusel et kasutad programme mis tõepoolest ka kasutavad mitme prose võimalusi(jooksutavad mitut threadi kus igaühes käivad arvutused). Mängudes annab teine prose ainult niipalju juurde et kui üks jooksutab mängu siis teine tegeleb background appidega((anti)viirus, winamp, whatever).
megahertsid ega cache ei liitu.
Raceboy
Raceboy
sõnum 16.05.2005 18:10:36 vasta tsitaadiga
Selline tähelepanek, et identne prose tähendab üldjuhul sama sSpec koodiga isendit. Vaid mõnikord hakkab tööle erineva sSpeciga, kuid sama steppinguga kaaslane.
http://www.facebook.com/vemsporsche
www.vems.ee
www.porsche-foorum.org/foorum
Kommentaarid: 319 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 4 :: 248
Markus25
Markus25
sõnum 16.05.2005 19:20:06 vasta tsitaadiga
Mul masinas PIII prosed, ühel sSpec SL3SB, teisel SL3SZ ning Stepping neil ühesugune cA2. Nii et on praktiliselt identsed küll.
Huvi pärast keelasin BIOSis ühe prose kasutamise ning testisin CRW-failide JPG-ks konvertimise kiirust Canon EOSViewerUtility abil. Mingit erinevust siin polnud võrreldes kahe prose koostööga (~29 sek üks pilt). Samas SETI suudab mõlemad P3-d kenasti koos tööle rakendada icon_smile.gif.
Omale sobiva protsessori leidmiseks saad kasutada Processor Spec Finder't, teades olemasoleva andmeid.
Hiid
Hiid
sõnum 16.05.2005 19:30:11 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
vambola
sõnum 16.05.2005 19:34:41 vasta tsitaadiga
Teine ei ole ju nalja pärast.
Kasu on tast siis kui kasutad programme, mis oskavad kasutada mitut proset.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Hiid
Hiid
sõnum 16.05.2005 19:36:28 vasta tsitaadiga
Hapud viinamarjad
vambola
sõnum 16.05.2005 19:37:24 vasta tsitaadiga
Hiid
Hiid
sõnum 16.05.2005 19:38:46 vasta tsitaadiga
Kus seda teada saaks, mis proged oskavad kahe prossaga käituda?
Hapud viinamarjad
vambola
sõnum 16.05.2005 19:41:43 vasta tsitaadiga
IE jaoks ei ole jah kahte prosset vaja...
http://anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2410&p=13
Markus25
Markus25
sõnum 16.05.2005 19:45:06 vasta tsitaadiga
Lisaksin veel juurde, et on võimalik, et koos teise protsessori lisamisega pead ka VRM emaplaadile vastavasse pesasse istutama. Ma igatahes pidin icon_confused.gif
korndog412
korndog412
sõnum 16.05.2005 19:48:04 vasta tsitaadiga
ahjaa, kui oled 3d-mees siis sai blenderi ka mitut prose kasutama panna (correct me if im wrong)
Kommentaarid: 120 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 16.05.2005 19:48:20 vasta tsitaadiga
aga siis saab üks prose kenasti viirusi ja spywaret jooksutada icon_wink.gif
Kui peaksid siiski opdavalt teise prose leidma siis soovitaks ikka sisse panna, wini all liiklemine läheb märgatavalt kiiremaks.
Kusjuures IE kasutab mitut proset küll. Näiteks üks jooksutab flashividinaid ja teine renderdab html'i. Kui lahti mitu akent korraga siis peaks iga aken olema eraldi threadis.
Hiid
Hiid
sõnum 16.05.2005 19:49:42 vasta tsitaadiga
Markus25 kirjutas:
Hapud viinamarjad
Markus25
Markus25
sõnum 16.05.2005 19:53:40 vasta tsitaadiga
VRM s.o pingeregulaator.
Näiteks selline: http://www.mbhs.edu/~lleung/computer/vrm.html
Hiid
Hiid
sõnum 16.05.2005 20:00:22 vasta tsitaadiga
mu emal küll sellist kohta ei paista, kuhu selline jurakas käia võiks.
Kas see läheb spets slotti kuidagi?
Või kuidas ta ühineb?
Hapud viinamarjad
Elar
sõnum 16.05.2005 20:30:52 vasta tsitaadiga
E60 -l ei käi eraldi VRM-i.
keegi-Hannes
sõnum 16.05.2005 21:54:46 vasta tsitaadiga
Multi-prose toetusi on vähe aga kahte olen kasutanud ja Perfomance lisandus ca 20%.
3DMax ja Maya mõlemad kasutavad suuremahuliste polygonidega renderdamisalgoritme.
Markus25 kellele müüsin tolle teise 733 prose vast oskab kõige rohkem rääkida siis multiprotsess võimalustest. Aga plaate on erinevaid ja üldiselt sobivad idetntsed prosed. Samas minul olnud võimalus ka erandliku Tyan'i plaati millel oli Slot1 + FC-PPG pesad ja mille sai käima lasta multiprose toe, BIOSe upimise järel.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
