aarnet
16.05.2005 13:37:44
Monitor ei näita pilti [lahendatud] |
Viimasel ajal mingi jama tekkinud: arvutit sisse lülitades jooksevad BIOS'i kirjad ilusti ekraanil, aga niikui asi graafiliseks läheb, kaob pilt monitorilt ära, samal ajal on TV'out'is pilt näha. Teleka abil sisse logides ja käsitsi seaded paika pannes tuleb pilt ilusti monitorile tagasi. Mõnikord on monitor lihtsalt välja lülitatud, mõnikord on telekast saanud primaarne monitor.
Teine probleem veel: monitor ei suuda kuidagi meeles pidada, et sagedus peab 85Kz olema ja pidevalt lülitab selle 60Hz peale.
Monitor on KTC-7002FE
Videkaart on ATI9200SE 128MB
Video draiverid on Omega 2.6.25a
Windows on XP-Pro.
Kuidas parandada?
EDIT: http://www.radeon2.ru/tools/RefreshFix0.9.9.7.zip aitas. Peale selle kasutamist laseb masin igal boodil pildi ilusti õige refreshiga monitori.
viimati muutis aarnet 17.05.2005 19:19:39, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Riivo
221 |
aarnet
17.05.2005 13:11:18
HZ läheb jub enne sisselogimist 60Hz peale.
Peale sisselogimist näitab Settings -> Advanced -> Monitor ilusti 85Hz, aga ekraanipilt on ikka 60Hz peal. Tavaliselt saab asja korda nii, et võtan "Displays" lülitan "Monitor" korraks välja ja kohe sisse ning vajutan "Apply". Peale seda läheb pilt ilusti 85Hz peale. Kuni järgmise boodini.
Ja mõnel korral läheb pilt ainult telekasse. Paganama raske on tervele perele selgeks teha, et kui monitoris pilti pole, siis häkid teleka kaudu setingud õigeks a pilt ilmub ka monitori.
Veel ühe imeliku asja leidsin: nimelt on Desktop properties -> Settings -> "Multiple monitors on Radeon 9200...". Miks seal see "Multiple monitors"?
22 |
Riivo
17.05.2005 14:22:36
sest tv out töötab ka
aga proovisid powerstripiga?
221 |
aarnet
17.05.2005 15:22:21
Minumeelest peaks olema seal niisugused valikud:
1. Õigemonitor on videokaart (Omega...)
2. Teinemonitor on videokaart Secondary (Omega...)
TV puhul on "Teinemonitor" tavaliselt "(Default monitor)".
_________________ -- Aarne bloog -- |
22 |
