Maarike
16.05.2005 13:06:39
Videokaardi ja TV-kaardi konflikt? |
Vaatasin siin ringi ja otsest vastust ei leia.
Sai tehtud format ja pärast seda on probleem TV-kaardiga, no mitte ei taha pilti ette tuua, vaid hangub. Peale capture installi teeb autoscan-i ära ja siis on jokk, ei saa enam kinni kah panna. Kui püüan TaskManageriga sulgeda, siis mingil hetkel käib piuks ja on kogu süsteem koos, aitab ainult reset nupp. Või järeldada, et videokaardi ja tv-kaardi draiverite vahel on konflikt. Nagu olen täheldanud, tv-kaardile ei meeldi ati2dvag (6.14.10.6525 - ATI Catalyst 5.4) draiver. Olen otsinud GuideUser-is, aga sealne süsteem tekitab tunde, et olen täielik blondiin. Äkki olengi? Varem töötas see kooslus, aga kahjuks enam ei mäleta, mis tehtud sai...
Mida teha? 1) puhastada arvuti draiveritest; 2) emme draiveri saan chaintechi kodukalt; 3) VIA omad Viaarenast; 4) ... vaat nüüd napib mõistust...
Veel küsiksin, kui puhastada arvuti draiveritest, kas siis kaob ära ühendus kahe arvuti vahel? Minu arvutist läheb internetikaabel teise arvutisse.
Report -Everest annab sellise teate:
Problems & Suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.
Pole kunagi sellist teinud, nagu aruandest näha, paluksin natuke juhiseid või on kusagil juba sel teemal jutt olnud. Vaatan ise ka natuke ringi BIOse uuendamise teemal...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
tom1245
16.05.2005 13:10:23
kust said TV-kaardi draiverid?
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
Maarike
16.05.2005 13:33:38
plaadilt, mis on kaardiga kaasas
taifunk
16.05.2005 13:35:13
Tõmba netist parem uuemad
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Maarike
16.05.2005 13:37:55
juba järele proovitud, aga ei aidanud. Ju siis valest kohast otsisin. Kui otsin tootja kaudu, siis näitaks, et sellist toodet polekski olemas...
tom1245
16.05.2005 13:45:29
minul on ka chronos video shuttle TV-kaart. Sellele tõmbasin netist mingid WDM draiverid, väga hästi töötab sellega. Originaaldraiverid ei kõlba kuhugi. Aga antud juhul võib viga olla ka muus...Pane google'i otsingusse WDM Video Capture Driver. Seal vist erinevad draiverid erinevate TV-kaardi kivide jaoks.
viimati muutis tom1245 16.05.2005 13:47:51, muudetud 1 kord |
Maarike
16.05.2005 13:45:59
Vaatasin neid WDM draivereid, aga veel pole julgend peale lasta... Kas pean vana maha lskma? Sry, kui see on tobe küsimus...
tom1245
16.05.2005 13:48:53
vana lase muidugi maha...
Maarike
17.05.2005 22:24:49
Videokaardi ja tv-kaardi konflikt? |
WDM Video Capture Driver, seal pole minu kaarti jaoks vastavat draiverit, mul on nimelt Philips 7130. Vaatasin ka Chronose kodukalt, seal on uuemad üleval küll, aga ikka tekib konflikt. Tv vaatamise proge hangub...ilma, et viskaks ette veateate... Nüüd on mõistus otsas...
Kas tõesti ei ole muud lahendust, kui võtta tv-kaart masinast välja (koos videokaardiga), visata aknast välja, minna neile järgi ja visata veel kaugemale?
Ülimalt õnnetu inime
Asdaf
18.05.2005 08:20:29
Tõsta TV-kaart prooviks mõnda teise PCI pessa .
_________________ Back to Nvidia . |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
tom1245
18.05.2005 09:26:20
Re: Videokaardi ja tv-kaardi konflikt? |
Maarike kirjutas: |
Tv vaatamise proge hangub...ilma, et viskaks ette veateate... Nüüd on mõistus otsas... ( |
Oot, mis progega TV-d vaatad? Ega ometi kaasapandud juraga? Kasuta parem Dscaler'it vms progesid
Maarike
30.05.2005 00:01:57
Prrovitud ka Dscalerit ja Lifeview, viimane ongi hetkel peal. Väidab, et This VGA card can`t support SnapShort!!! ja This graph cannot preview.
Teist pesa pole veel katsetanud, sest need on kinni teiste kaartite all.
20.05.2005 Nüüd on katsetatud viimane moodus, vahetada pesa. Tulemus on null. Sai isegi SP2 maha lastud
EDIT» v6ib teema sulgeda... Lahenduse leidsin Chaintechi kodukalt...
