praegune kellaaeg 12.07.2026 19:32:10
X
13.05.2005 22:23:17
videokaart fx5200 läheb ilmamingil põhjusel kuumaks. |
asi selles, et see video läheb alalõpmata kuumaks. See on tavaline nähtus, kuna asi 64bitine ja passiiv, ehk siis ainult radikas. Aga mul on üks 80x80 vent seal all, ning clokkisin neid kellasid madalamale normaalsemast ,nagu down clokkimine ning ,kui arvuti jätta lihtsalt screen saverile, siis jookseb lihtsalt kokku ja video on kuum ka. Vahest(see tähendab igakord) jookseb ka siis ,kui niisama netis kolan. Mängudes ei jookse kokku. Algul mõtlesin, et tarkvara aga ei usu enam eriti. Toiteplokki ka enam ei usu, kuna võtsin juba 2 radikat tagant ära ning voolutarve peaks olema palju väiksem?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Riivo
13.05.2005 22:36:18
kust ja millised radikad sa tagant võtsid et voolutarve väiksem oleks? ja kui võimalik proovi teise videokaaridga. siis saab selgeks kas on kaardi viga
221 |
X
13.05.2005 23:03:28
oih, mitte radikat ,vaid need ventikad. Teist videot kahjuks põle .
Riivo
13.05.2005 23:07:28
| Teist videot kahjuks põle |
aga sõbra käest laenata? oleks hea teada saada kas kaart on sinu muredes süüdi
221 |
X
14.05.2005 00:16:26
nojah, muid põhjusi ei oska arvata jah, muidugi ma pole format c ka proovinud.
Riivo
14.05.2005 09:38:09
tõmba näiteks mõni linuxi livecd. proovi kas seal on pilt pidevalt ees
221 |
X
28.06.2005 21:05:03
| mul oli siin, mingi ajal nati suurem teema ka, aga see kadus kuhugi ära. Tegin, siis mingi aeg formati ära. Siis muutsin nati jahutust codegeni korpuses, tegin nii, et panin ühe ventika liimiga sinna kõvaketta alla, puhuma ja teise sinna toiteka alla, välja puhuma, ja videokaardi passiivile panin, ühe väiksema ventika kruvidega sinna peale. Kopruse panin kinni, cpu temp läks küll kõrgemaks, aga ta oli isegi külmem, kui vanasti, kui ma arvuti ostsin kunagi. Nüüd siis panin alguses mingid vanad draiverid peale, hoitsin mingi pool päeva, siis jooksis lihtsalt kokku, siis panin uuemad ikka jooksis kokku. Siis nati clokkisin siis jooksis ka jälle kokku, siis underclokkisin siis jooksis jälle kokku. Ja põhimõtteliselt kauemaks, kui 2 tunniks ei saa arvutit käima jätta, sest jookseb lihtsalt kokku. Selge on see, et see video probleem. Eelmine suvi, kui hakkasin alles clokkima, siis jooksis suht kõrgetel clokkidel, ilma probleemideta, ning polnud mingit jahtust vaja, nüüd on suht suur jahutus peale pandud, aga ei suuda nende clokkidega üldse jooksta. Kas on võimalik, et pikaajaliselt lihtsalt see kaart kuidagi sureb, sest ma ei oska enam midagi teha.
v2hja
28.06.2005 22:24:52
[emty]
kujutasin midagi endale ette
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
viimati muutis v2hja 29.06.2005 11:29:19, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
X
28.06.2005 23:02:09
| mis see voolutarve siia puutub? Ma lihtsalt mainisin seda mida ma tegin, ja panin ventikad teise asetusega lihtsalt, ennem oli ventikad veel rohkem tegelt. Aga tegin praegu korpuse ühe poole nagu lahti ja pole seni kinni jooksnud, samas clokid on peal, ka aga radikas on päris noh mitte tuline ,aga soe kindlasti, kui ma nüüd prose radikat katsusin ja videoradikaga võrdlesin, siis videoradikas oli ikka nati kuumem, prose kuumus on mingi 43kraadi, siis video oma on mingi 60 või natuke üle. Samas jah 3dmark2001 küll jõnksutas palju ,aga 5400 millegagi tuli ära. Tundub, et seal korpuse sees oli liialt umbne, video jaoks, aga eks näeb kas jookseb uuesti kokku.
