q321
13.05.2005 17:38:12
programm, mis peedistaks proset? |
Tere!
Mul on P4HT 2.8Ghz prose, mis on klokatud 3.02Ghz peale, default jahutus on peal.
Asi selles, et ma pole kunagi oma protsessorit 100%peal töötamas näinud, kasutasin mitmeid programme, mis võiksid seda teha, kuid tulutult.
Kas äkki võib asi selles, et mul on selline prose/soft, mis laseb arvutil arvata, et kasutan 2'te CPU'd. ka Task Manageris on CPU kohal kaks graafikut.
Äkki teil on mingeid programme vms, mis võiks prose 100%peale lasta.. Point selles, et ma kahtlustan, et prose ei kasuta kogu oma võimsust ära.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
WerteX
306 |
q321
13.05.2005 17:53:15
Mis seost on sel minu küsimusega ?
"SETI@Home on teaduslik eksperiment, mis proovib leida maavälise elu olemasolu analüüsides raadioteleskoobiga saadud andmeid."
15 |
raxz
13.05.2005 17:54:18
Seti on ka väike programm, mis kasutab kõik su vaba protsessoriresursi ära, st paneb prose maksimumvõimsusel tööle
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
heikis
13.05.2005 17:54:18
-edit-
loll jutt vist
viimati muutis heikis 13.05.2005 18:04:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
Marduuhin
13.05.2005 18:01:50
Seti?? Misajast Seti HT protsessori 100% peal tööle on pannud? Minul küll ei töötanud, siis kui ma veel HV tiimis olin.
Mina sain oma P4HT protsessori 100% peal tööle, siis kui ma installinsin WinXP c-step 486 baasil (Siin sellest juttu.).
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
SirSimon
13.05.2005 18:03:29
Windows Calculator, pane talle mingi lahe faktoriaal arvutada, piinab nii et vähe pole!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Marduuhin
13.05.2005 18:06:14
| wicked kirjutas: |
paned lihtsalt kaks setit tööle, või siis setihide-s vms määrad ära, et 2 prose on.
Kenasti 100% peal |
Arvatavasti on kasutajal q321 ikkagi selles probleem, et ta tahaks protsessorit kasutada täisvõimsusel kõikide asjade jaoks. Mitte ainult Seti jaoks.
| SirSimon kirjutas: |
Windows Calculator, pane talle mingi lahe faktoriaal arvutada, piinab nii et vähe pole!  |
Aga kui HT süsteemil protsessor, siis kasutab ikkagi ainult 50%
108 |
Riivo
221 |
q321
13.05.2005 18:26:17
ei, piinas päris kenasti....
Marduuhin, kõikide asjade jaoks võin kasutada oma P1 122Mhz proset...
http://www.zone.ee/iqm2/untitleds.JPG Näedsa, läkski 100 peale... häda ainult selles, et mul nii jama jahutus, et pidin puhuriga õuest õhku kasti vedama.. Prose oli ikka 60*C peal
ok, sain oma tõestuse....
-e-
Ma tahtsin teada, et mida see proge siis lõppudelõpuks ikkagi tegi? Midagi ta arvutas, kuid mida?
15 |
gamer
13.05.2005 18:31:30
Peaks radarisignaale analüüsima.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
pupsik46
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Ho Ho
16.05.2005 08:51:18
| Asja point on selles et HT prose töötab nagu kaks proset kuid prose sees on reaalselt dubleeritud ainult väga väike osa. Kuna enamus (~90%) tavalisi progesid mida tavakasutaja kasutab ei ole tehtud mitme prosega süsteemidele kasutavad nood ära ainult ühe virtuaalprose. Selle pärast ei ole mõtet muretseda, kui task manager näitab et prose kasutus on 50% siis pole see eriti oluliselt aeglasem kui sama prose peale HT biosist välja lülitamist. HT annab teatud programmides üsna kõvasti juurde kuna kaks threadi saavad korraga töötades ära kasutada prose eri osasid(näit. üks tegeleb täisarvude tehetega, teine reaalarvudega). Setile annab HT juurde ~25%, ühele proseintensiivsele Java progele andis isegi 50%.
86 |
lamp
16.05.2005 09:53:37
prime95 + 3dmark2001se + meibi ka superpi.
3dmark sellepärast, et on old küll ja küll juhuseid, kus systeem prime peale ei kõssagi a 3d peale viskab pildi tasku.
ja ma ei pea silmas videokaardi enda stabiilsust
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
rosco
17.05.2005 18:47:56
See peedistas küll
elukaz
17.05.2005 20:40:53
Prose ja toiteploki jaoks parim Prime jääb kaugele maha.
155 |
degreal
17.05.2005 21:02:31
ma piinasin oma arvutit prime95 ja superpi'ga ja veendusin, et asi on 100% stabiilne. aga kui lasin setil 10sec joosta, siis oligi masin koos .samas võis softis viga olla
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Etsike
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
Ho Ho
17.05.2005 21:21:16
Huvitav, setit jooksutavad miljonida masinad juba aastaid ning pole nagu kuulda olnud et midagi viga oleks olnud. Kui sa pidasid silmas et win kalas siis on loomulikult teine asi
86 |
keegi-Hannes
17.05.2005 23:25:40
Proovi seda venelaste S&M-i võib/saab ka kaks sama programmi üheaegselt jooksutada või siis S/M + Prime95. Mõlemad siit leheküljelt saadavad. Aga ole algul selle sättega CPU 100% Load ettevaatlik alusta 75%-ga!
http://www.benchmarkhq.ru/english.html?/be_cpu.html
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
indre
18.05.2005 08:49:57
| Aga kas HT prose täisevõimsusel pole juba 50% peal, et üle selle siis hakab lihtsalt teiste asjade arvelt lõikama?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
