veiks
09.05.2005 10:08:56
ati SLI laadne lahendus saab nimeks MVP |
Kuna ma uudiste rubriiki ise ligi ei saa, aga keegi veel seda head uudist pole ka lisanud, siis lisan ise.
Ati vastas nüüd Nvidia SLI lahendusele omapoolse sarnase süsteemiga. MVP(Multi video processing). Hea külg on see, et kaardid ei pea olema identsed. Seega see on mõnes mõttes odava mehe SLI, et ei pea ostma kahte ühesugust kaarti, vaid saab ka erinevaid panna.
Mõte on selles, et üks kaart on nn. master ja teine slave. See nõudmine siiski on, et master'ina töötav videokaart peab toetama MVP.
Allikad
http://www.theregister.com/2005/05/06/ati_mvp_details/
http://www.theinquirer.net/?article=23060
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Auron
09.05.2005 10:33:44
| Vana uudis.
133 |
veiks
09.05.2005 10:39:58
| nujah, ma arvasin, et 6'es mai nagu väga vana ju pole, pole nagu laup. ja pühap. tavaliselt uudiseid ringi liikvel, pealegi, uus uudis on siis aint see, mis täna välja tuli? Olen ju vanemaidki uudiseid näinud kui 4-5 päeva
09.05.2005 10:41:25
lihtsalt sellest on muudes teemades räägitud
201 |
veiks
09.05.2005 10:47:03
| siis võib ära kustutada
One
09.05.2005 10:50:20
ot aga kus teemas sellest MVP-st kirjas on siis?
ametkilult või üldse? linke? esmapilgul küll nagu ei meenu
728 |
veiks
09.05.2005 10:52:59
vähemalt ma pole siis ainus, kes seda alles täna näeb
bezdomn6i
09.05.2005 11:01:44
st et kaardid ei saagi identsed olla.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Auron
09.05.2005 11:38:03
| Winterwind kirjutas: |
ametkilult või üldse? linke? esmapilgul küll nagu ei meenu  |
Vist X800 teemas räägiti või oli see kuskil uudiste all aga kogu see jutt, et kaardid ei pea üks ja sama olema jne.on HV'st ammu aega tagasi läbi käinud
133 |
One
09.05.2005 11:51:15
jajah aga MVP-st pole siiani sõnagi olnud
728 |
Ho Ho
09.05.2005 11:52:03
Esimene koht kus nägin:
22.04.2005 07:43
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=1878587#1878587
Loomulikult mingeid ametlikke linke ega muud pole, ju siis mingi siseinfo
87 |
486
09.05.2005 12:42:31
| Esimest korda kuulen sellest. Mis tähendab et kaks identset kaarti ei saagi panna? Kui palju tõhusam see SLI-st on? On juba mõni selline mobo saadaval?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
09.05.2005 12:45:57
minule aga jäi esimest korda silma see, et ainult üks kaart peab toetama MVP'd 8)
et master peab siis olema MVP'd toetav ning teine mitte - supper
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Ho Ho
09.05.2005 12:51:34
Mina olen kuulnud et kui kaardid on erinevad siis pannakse mõlemad tööle madalama kaardi kiirusel kuid see võib praeguseks ka valeinfo olla.[quote]Mis tähendab et kaks identset kaarti ei saagi panna?[/qutoe]Mitte ei saa vaid ei pea.
| Kui palju tõhusam see SLI-st on? On juba mõni selline mobo saadaval? |
Mobosid pole, võimsusest ei tea keegi midagi.
Üks minu jaoks huvitav asi kogu selle värgi juures on see et andmevahetus kaartide vahel hakkab käima kas DVI või tavalise monitori väljundi kaudu. Seega MVP'd kasutades võib vist dual monitori lahenduse ära unustada. Samuti tahaks teada mis oleks selle kanali andmevahetus kiirus ja latentsus
87 |
veiks
09.05.2005 13:02:38
| Seega MVP'd kasutades võib vist dual monitori lahenduse ära unustada. |
aga 2 kaarti masinas, siis on ju 4 monitori väljundit, 2 kasutatakse, 2 kasutamata
aga jah, quad - monitori ei saa, aga SLI korral vist oleks võimalik
bezdomn6i
09.05.2005 13:21:00
kuidas ikka nende master kaartiega on? kui üks kaart on siis võib olla nii slave kui master vahet pole, juhul kui on 2 kaardiga süsteem peab olema 1 master ja 1 slave.
aga kui on 2 slave siis need koostööd ei tee ja toimib nagu praegused ati kaardid? ja kas 2 masterit on võimalik?
tundub, et see master kaart tuleb jupp maad kallim arvestades, et tootmise maht peaks kõigi eelduste kohalselt suht väikseks jääma...
ei ole see sli-st s*ttagi etem kuigi alul paistis nii
Ho Ho
09.05.2005 14:03:57
| veiks kirjutas: |
aga jah, quad - monitori ei saa, aga SLI korral vist oleks võimalik |
Väga sügavalt kahtlen et slave kaardi saab monitorist pilti näitama panna. Niipalju kui ma aru olen saanud siis master kaart lihtsalt käsutab slavet ning delegeerib mida-kuidas-kuhu renderdada ning too saadab saadud tulemuse masterile tagasi mis kombineeritakse masteri enda töö tulemustega ning saadetakse monitorile. Kui tõepoolest saaks slave külge teise monitori panna siis üsna tõenäoliselt kaob ka MVP võimalus ära.
Tõeline idiootsus on see et üldse MVP'd teha peab sul olema vähemalt üks master kaart, selle koha pealt on SLI minu silmis märksa robustsem lahendus.
87 |
09.05.2005 14:14:56
hoho, ma mõtlen just seda, et ehk on asi nii lahendatud, et kui nvidia puhul on enamus uued kaardid selle SLI sillaga, eks ?
ati puhul aga praegused kaardid mingit värki ei oma...
aga vb on nii, et uuemad kaardid kõik tunistavad juba MVP'd ning neid saab ka siis praeguste PCI-E kaartiega paaritada (et see tähendabki seda, et vähemalt üks kaart peab toetama MVP'd)
Ho Ho
09.05.2005 14:32:16
Lugedes läbi paar artiklit leidsin et võibolla ühendatakse kaardid hoopis video input/output aukude kaudu. Minu teada on see kanal üsnagi aeglase läbilaskega kuid vähemalt jääb siis dual monitori tugi alles.
Selles on vist ka õigus et võib panna MVP'd master kaardina toetava videokaardi üsna suvalise teise(tõenäoliselt siiski x800 seeria kaardiga) PCIE siinil istuva kaardiga paari. Samas on jällegi probleem selles et üsna kindlasti toetaks selline erinevatest kaartidest koosnev MVP süsteem ainult nõrgima lüli featureid. Näiteks r520+x800 seeria kaardi süsteem ei toetaks SM3'e. Loomulikult on kaks kaarti ikkagi kaks kaarti. Ei tea kas erineva mälumahuga kaardid samuti paaris tööle saab? Kui saab siis vast sedasi et kasutatakse ainult niipalju mälu kui seda on väikseima hulgaga kaardil.
Ühes artiklis mainiti ka seda et saaks panna paralleelselt tööle kolm kaarti:
2 PCIE siinile ning üks oleks integreeritud emaplaati
Kui nüüd aus olla siis on see viimane asi mida keegi peaks tegema. Igasugune andmevahetus mis kasutab midagi muud kui otseühendust(SLI bridge ja misiganes see atil on vs pcie või HyperTransport) on üsna aeglane, rääkimata sellest et selline andmevahetus ummistaks need kanalid üsna kiiresti.
87 |
Riivo
09.05.2005 16:20:15
mingi praegu müügil oleva kaardiga koos tööle panemine tundub siis ju mõttetu. r520 pidi olema pea 2x kiirem kui x800. aga kui ta koos x800-ga tööle panna on nad kahepeale 2x x800
221 |
09.05.2005 17:17:07
| no siis pole lugu nii hull, kui MVP oskaks jaotada ka koormust kahe kaardi vahel (et näed, 2/3 kormusest võtan mina endale, sina ori võta ainult 1/3)
Riivo
09.05.2005 17:20:02
on siis kindlaid andmeid kas see nii ka on? kui ei, siis on selle eelis sli ees väga kaheldav
221 |
One
09.05.2005 17:23:08
| riivo21 kirjutas: |
on siis kindlaid andmeid kas see nii ka on? kui ei, siis on selle eelis sli ees väga kaheldav  |
mis eelistest te kõik jahute?
miks peab olema eelis? point on selles, et saab ka kaks ja enam ati kaarti korraga tööle panna
see, et kaardid ei pea olema identsed nagu SLI-l on rohkem boonus
kui MVP on sama efektiivne kui SLI siis on asi ju kokkuvõttes ikkagi kiirem kui nv SLI
sest 1 ati kaart on hetkel kiierm kui 1 nvidia kaart(lipulaevad)
728 |
09.05.2005 17:23:08
| riivo21 kirjutas: |
siis on see jah natuke kaheldava väärtusega, kuid mingi väärtusega siiski
see jaotamise värk oleks muidugi väga tore
201 |
diisel2.0
09.05.2005 17:51:19
viimati muutis diisel2.0 09.05.2005 18:07:37, muudetud 2 korda |
33 |
Ho Ho
09.05.2005 17:56:26
Atil saad ka kaks lipulaeva panna, keegi ei keela. Ainus asi mis on jama on see et vähemalt üks kaart olema video in auguga ja teine video out'iga* et saaks andmeid vastu võtta kuid see tõstab kaardi maksuvust. Midagi räägiti ka sellest et master kaart on pisut erineva ülesehitusega(kallim) ning seega tehakse neid tõenäoliselt vähem mis tõstab hinda veelgi.
*) Tegelikult ma natuke kahtlen selles sest andmevahetus peaks siiski olema kahesuunaline. Anisateks alternatiivideks oleks kui nad ühendavad risti omavahel mõlemate kaartide video in/out augud või siis hakkavad läbi DVI/RGB andmeid vastu võtma.
87 |
