uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  "piiks" märgi kõik teemad loetuks
wertyui
sõnum 08.05.2005 23:37:24 "piiks" vasta tsitaadiga
Nimelt sai vahetatud protsessoril radikas,vent.
Peale seda "speaker" teeb ühtalste intervallide järel "piiiks"teist mälu,toitekat olen proovinud ei muutunud midagi.
Proosivsin ka niimoodi,et eemaldasin enamuse riistvarast-külge jäi protsessor,mälud,video.
Midagi.Patareid vahetasin-mitte midagi.
"clearCmos" proovisin-tulemusteta.
Emaplaat:Biostar M7VIQ
Mälu:Kingston 266mhz 256
Ehk saab koos HV-lastega asjast jagu:)
tublimatele õlled;)
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 08.05.2005 23:39:51 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadi manuali pole? Seal peaks kirjas olema mida piiksud tähendavad.
elukaz
elukaz
sõnum 08.05.2005 23:40:09 vasta tsitaadiga
Jahuti maha ja õietpidi peale.
warwas
warwas
sõnum 08.05.2005 23:50:14 vasta tsitaadiga
hmm.. lõhnab selle järgi et sul ventika pöörete andur kalab...
võta nüüd oma emaplaadi manual ette ja uuri sealt... tavaliselt aitab CMOS clear.. kui mitte, siis lasti masin käima mingit kindlat klahvi all hoides (näiteks. Insert).
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
wertyui
sõnum 08.05.2005 23:50:35 manual vasta tsitaadiga
manuaal kusagil kaugemate kilometrite taga..
Tbit
sõnum 08.05.2005 23:50:47 vasta tsitaadiga
ega siin eriti rohkem variante pole kui juba eespool nii palju proovitud, ilmselt prose kutu piilu, ju vana eemaldamisega mõni core serv läks, samas see pole kindel aga endal kaks tükki nõnda, sõbral üks.
kuid loodame et midagi muud häda, vendi juhtme ühendasid ära ?
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
wertyui
sõnum 08.05.2005 23:51:49 vasta tsitaadiga
ühendasin
warwas
warwas
sõnum 08.05.2005 23:59:56 vasta tsitaadiga
niih... lappasin nüüd natuke selle manuali - nii masendavat manuali pole ammu näinud... kasulik info praktiliselt puudus...
seda "Insert" vajutamise asja proovisid?
Kui saad, proovi korra järgi selline asi, et võta oma vana radika pealt korra vent maha (kui juhe ulatab, siis võid ka ju külge jätta) ja ühenda emaplaadi külge... nõnda et uus radikas jääb mobo peale (st. uus radikas koos lahti ühendatud vendiga). Kui nüüd masin käima läheb, siis on viga selles pöörete anduris... kui ei, siis on kehvasti..
LISA:
SIIN on natuke lugemismaterjali...
wertyui
sõnum 09.05.2005 00:14:01 vasta tsitaadiga
Inserti proovisin,ei teinud midagi.
Vendi värki proovisin,ei aita..
warwas
warwas
sõnum 09.05.2005 09:23:19 vasta tsitaadiga
wertyui kirjutas:
mnjah... siis vast jääb tõesti võimalus et prose kutu...
millised need piiksud on? lühikesed või pikad? kas jääbki piiksuma? piiksude intervall?
wertyui
sõnum 09.05.2005 16:23:12 piiks rsk.. vasta tsitaadiga
jääb piiksuma ning iga ~2sec tagant
"piiksu" pikkus ca 0,6sec..
warwas
warwas
sõnum 09.05.2005 17:15:29 vasta tsitaadiga
krt... nagu ikkagi oleks vendi jama...
kuidas sul sellel prose temp mõõtmine käib? on selline suurem "kilest" andur (agu osadel Thermaltake radikatel kaasas oli) või väike SMD socketi all?
äkki on temp andur viga saanud ja nüüd lahmib ülekuumenemist...
wertyui
sõnum 10.05.2005 22:47:52 vasta tsitaadiga
socketi all on "SMD"
warwas
warwas
sõnum 10.05.2005 23:42:57 vasta tsitaadiga
wertyui kirjutas:
kui sul tester peaks käepärast olema, siis mõõda selle takistust... kas ta üldse midagi näitab? palju näitab? temp tõustes takistus suureneb või väheneb (ei meenu hetkel kumba seal kasutati)?
Äkki on seal mingi külamaks kuskil... kui termotaki jalgadelt saad mingi takistuse kätte, siis proovi korra veidi "kaugemalt" mõõta... st aja näpuga mööda rada jälge mõõda radade teiselt otsatelt...
wertyui
sõnum 12.05.2005 21:19:09 vasta tsitaadiga
niisiis...arvuti käis paranduses......-diagnoosiks pomiseti midagi emaplaadi kividest .........ning emaplaadi vahetus aitab masinale uuesti jalad alla.
Marie
Marie
sõnum 12.05.2005 21:56:50 Re: "piiks" vasta tsitaadiga
wertyui kirjutas:
wertyui kirjutas:
Kas ka järgmine kord üritad ise protsessori jahutust kohendada, kallis lõbu, kui samal viisil jätkad icon_confused.gif
wertyui
sõnum 12.05.2005 22:54:10 vasta tsitaadiga
otseloomulikult ise!
