wertyui
08.05.2005 23:37:24
"piiks" |
Nimelt sai vahetatud protsessoril radikas,vent.
Peale seda "speaker" teeb ühtalste intervallide järel "piiiks"teist mälu,toitekat olen proovinud ei muutunud midagi.
Proosivsin ka niimoodi,et eemaldasin enamuse riistvarast-külge jäi protsessor,mälud,video.
Midagi.Patareid vahetasin-mitte midagi.
"clearCmos" proovisin-tulemusteta.
Emaplaat:Biostar M7VIQ
Mälu:Kingston 266mhz 256
Ehk saab koos HV-lastega asjast jagu:)
tublimatele õlled;)
Ho Ho
08.05.2005 23:39:51
| Kas emaplaadi manuali pole? Seal peaks kirjas olema mida piiksud tähendavad.
87 |
elukaz
08.05.2005 23:40:09
Jahuti maha ja õietpidi peale.
158 |
warwas
08.05.2005 23:50:14
hmm.. lõhnab selle järgi et sul ventika pöörete andur kalab...
võta nüüd oma emaplaadi manual ette ja uuri sealt... tavaliselt aitab CMOS clear.. kui mitte, siis lasti masin käima mingit kindlat klahvi all hoides (näiteks. Insert).
224 |
wertyui
08.05.2005 23:50:35
manual |
| manuaal kusagil kaugemate kilometrite taga..
Tbit
08.05.2005 23:50:47
ega siin eriti rohkem variante pole kui juba eespool nii palju proovitud, ilmselt prose kutu piilu, ju vana eemaldamisega mõni core serv läks, samas see pole kindel aga endal kaks tükki nõnda, sõbral üks.
kuid loodame et midagi muud häda, vendi juhtme ühendasid ära ?
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
wertyui
08.05.2005 23:51:49
| ühendasin
warwas
08.05.2005 23:59:56
niih... lappasin nüüd natuke selle manuali - nii masendavat manuali pole ammu näinud... kasulik info praktiliselt puudus...
seda "Insert" vajutamise asja proovisid?
Kui saad, proovi korra järgi selline asi, et võta oma vana radika pealt korra vent maha (kui juhe ulatab, siis võid ka ju külge jätta) ja ühenda emaplaadi külge... nõnda et uus radikas jääb mobo peale (st. uus radikas koos lahti ühendatud vendiga). Kui nüüd masin käima läheb, siis on viga selles pöörete anduris... kui ei, siis on kehvasti..
LISA:
SIIN on natuke lugemismaterjali...
224 |
wertyui
09.05.2005 00:14:01
Inserti proovisin,ei teinud midagi.
Vendi värki proovisin,ei aita..
warwas
09.05.2005 09:23:19
| wertyui kirjutas: |
Vendi värki proovisin,ei aita.. |
mnjah... siis vast jääb tõesti võimalus et prose kutu...
millised need piiksud on? lühikesed või pikad? kas jääbki piiksuma? piiksude intervall?
224 |
wertyui
09.05.2005 16:23:12
piiks rsk.. |
jääb piiksuma ning iga ~2sec tagant
"piiksu" pikkus ca 0,6sec..
warwas
09.05.2005 17:15:29
krt... nagu ikkagi oleks vendi jama...
kuidas sul sellel prose temp mõõtmine käib? on selline suurem "kilest" andur (agu osadel Thermaltake radikatel kaasas oli) või väike SMD socketi all?
äkki on temp andur viga saanud ja nüüd lahmib ülekuumenemist...
224 |
wertyui
10.05.2005 22:47:52
| socketi all on "SMD"
warwas
10.05.2005 23:42:57
| wertyui kirjutas: |
| socketi all on "SMD" |
kui sul tester peaks käepärast olema, siis mõõda selle takistust... kas ta üldse midagi näitab? palju näitab? temp tõustes takistus suureneb või väheneb (ei meenu hetkel kumba seal kasutati)?
Äkki on seal mingi külamaks kuskil... kui termotaki jalgadelt saad mingi takistuse kätte, siis proovi korra veidi "kaugemalt" mõõta... st aja näpuga mööda rada jälge mõõda radade teiselt otsatelt...
224 |
wertyui
12.05.2005 21:19:09
| niisiis...arvuti käis paranduses......-diagnoosiks pomiseti midagi emaplaadi kividest .........ning emaplaadi vahetus aitab masinale uuesti jalad alla.
Marie
12.05.2005 21:56:50
Re: "piiks" |
| wertyui kirjutas: |
Peale seda "speaker" teeb ühtalste intervallide järel "piiiks" |
Väga tubli
| wertyui kirjutas: |
| niisiis...arvuti käis paranduses......-diagnoosiks pomiseti midagi emaplaadi kividest .........ning emaplaadi vahetus aitab masinale uuesti jalad alla. |
Kas ka järgmine kord üritad ise protsessori jahutust kohendada, kallis lõbu, kui samal viisil jätkad
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
wertyui
12.05.2005 22:54:10
otseloomulikult ise!
