uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  DV capturing USB2 / FireWire ? märgi kõik teemad loetuks
sethtanel
sethtanel
sõnum 05.05.2005 07:50:08 DV capturing USB2 / FireWire ? vasta tsitaadiga
nimelt hakkasin asjale mõtlema kuna plaan sülearvuti osta peaks neil olema nii USB 2 kui ka FireWire aga ei taha palju ka maksta. nii ongi et vanematel arvtitel on usb 1.1 ja FireWire või uuematel ainult USB 2 või siis uuematel USB 2 & FireWire aga hind on hoopis mega kõrge.
Samas olen kuulnud et üks tuttav mul tõmmab videot arvutisse usb kaabliga. on see võimalik? kuna usb2 on firewirest kiirem siis mõtlesin et asi võib täitsa võimalik olla, aga kellelt seda kuulsin kurtis sisse tuleva video kehva kvaliteedi pärast. Kahjuks pole omal hetkel USB kablat millega proovida kas asi toimib.
Küsimuse kokkuvõte:
on võimalik videot DV kaamerast lasta arvutisse USB2 kaudu, FireWire asemel?
_
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
wicked
wicked
sõnum 05.05.2005 07:55:36 Re: DV capturing USB2 / FireWire ? vasta tsitaadiga
sethtanel kirjutas:
oleneb kaamerast vast.
ühel, mida ise kasutand olen, sai usbi kaudu aint kaamera sees oleva mälukaardi peale talletatut arvutisse võtta. Video jaoks oli firewire vaja...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
ajnurm
ajnurm
sõnum 05.05.2005 11:44:34 vasta tsitaadiga
üldjuhul (on olemas ka erandeid) on usb piltide (fotode) kaamerast arvutisse võtmiseks ja firewire video jaoks. enamus kaameraid ei lasegi usb kaudu videot välja. oleneb konkreetsest kaamerast.
Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 37
47th ronin
47th ronin
sõnum 05.05.2005 21:48:17 vasta tsitaadiga
miski sony kaamera oli, mis sony oma softiga lubas ka üle usb videot masinasse võtta. kvaliteet aga oli suht niru ja soft ise ka üsna piiratud võimalustega
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
missomaa
missomaa
sõnum 05.05.2005 21:58:22 vasta tsitaadiga
Aga soovitan osta PCMCIA Firewire kaardi. Ise ostsin aasta tagasi 3-pordise kaardi 350 krooniga. Minu IBM T30 saab tänu sellele ideaalselt videomontaazhiga hakkama.
Reisid väikebussiga.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
sethtanel
sethtanel
sõnum 06.05.2005 11:39:45 vasta tsitaadiga
mul on omal
DCR-PC3E
PAL
SONY
mees kes kasutas usb kablat video masinasse tõmbamiseks omas
DCR-HC16E
SONY
millel siis kirjelduses kirjas et omab
"USB streaming, webkamera funksjon
i-LINK ( firewire ) DV utgang "
http://www.grunderen.no/video/dcr-hc16e.shtml
USB streaming - siis tähendab et saab ka läbi usb. video sisse tõmbamiseks ja töötlemiseks kasutas ta Pinacle 9
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
missomaa
missomaa
sõnum 06.05.2005 11:45:10 vasta tsitaadiga
See on võimalik (läbi USB), kuid sellega ei saa kätte DV-kvaliteeti
sethtanel
sethtanel
sõnum 06.05.2005 11:52:41 vasta tsitaadiga
missomaa kirjutas:
tänud. ma tegin ka icon_eek.gif näo kui kuulsin et ta kurdab kvaliteedi üle ja siis tuli välja et kasutab usb kablat icon_biggrin.gif
osad kaadrid pidi vahele jätma jne.
järelikult firewire - juhtum lahendatud
puna
sõnum 07.05.2005 18:33:00 vasta tsitaadiga
USB võid veebikaamerana seda kasutada.
FireWire ikka DV jaoks.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
sethtanel
sethtanel
sõnum 07.05.2005 22:19:14 vasta tsitaadiga
puna kirjutas:
no pole see nii loogiline midagi ma ikka teadnud, et USB 2.0 kiirus on 480 megaBITS per second aga FireWire 400 megaBITS per second
ja siit järeldasingi, et usb peaks ju kiirem olema .. aga...
otsustasin siis veel googlega seda asja uurida ja leidsin et kuigi reklaamitakse asja välja selliste kiirustega on FireWire kaks korda kiirem kui USB2.0 icon_biggrin.gif
testid siin :
http://www.barefeats.com/usb2.html
missomaa
missomaa
sõnum 07.05.2005 22:42:03 vasta tsitaadiga
Digivideo puhul ei mängi kiirus mingit rolli icon_razz.gif . Ega video sellega siis rutem arvutisse saa icon_biggrin.gif
wicked
wicked
sõnum 07.05.2005 22:43:40 vasta tsitaadiga
The Windows PC implementation of USB 2.0 puts the Mac to shame. Today we tested the same USB 2.0 drive/enclosure on a Windows PC (3GHz Pentium 4) with built-in USB 2.0 on the motherboard, similar to Apple's approach. We measured 33MB/s READ and 27MB/s WRITE.
niiet kahest korrast asi kaugel, pealeselle tegu macitegelaste testiga ju..
sethtanel
sethtanel
sõnum 07.05.2005 23:14:28 vasta tsitaadiga
missomaa kirjutas:
no jah aga siin on selge et usb laseb lubatust palju vähem läbi ja seega kvaliteet kannatab. st usb-st ei tule lihtsalt dv kvaliteet läbi. kuigi peaks.
wicked kirjutas:
ok 2x sai veidi üle jah pingutatud minu viga, aga no usb on rohkem kui suurusjärgu jagu aegalsem icon_razz.gif kui peaks kiirem olema
afeel
sõnum 08.05.2005 10:34:04 vasta tsitaadiga
Minu teada on asi nii et kui kaamera poolne USB port on USB 2.0 Video Class siis saab tõmmata sarnase kvaliteediga kui läbi firewire.
Näiteks JVC kaameral GR-D270 on olemas nii USB kui ka Firewire port kuid videot läbi USB arvutisse ei saa. Läbi USB saab arvutisse pildid, mälukaardile salvestatud videoklipid ja võimaluse kasutada veebikaamerana.
Mudeli GR-D290 peaaegu ainukeseks erinevuseks võrreldes GR-D270-ga on USB Video Class port (ilmselt siis USB 2.0) mida mööda saab ka video arvutisse. (This USB port supports USB Video Class for high-speed industry standard video streaming and data transfer without the need for an IEEE 1394).
Järjelikult on küll võimalik, aga oleneb kaamera mudelist ja ka arvutipoolsest pordist (USB 2.0 > USB 2.0).
