sethtanel
05.05.2005 07:50:08
DV capturing USB2 / FireWire ? |
nimelt hakkasin asjale mõtlema kuna plaan sülearvuti osta peaks neil olema nii USB 2 kui ka FireWire aga ei taha palju ka maksta. nii ongi et vanematel arvtitel on usb 1.1 ja FireWire või uuematel ainult USB 2 või siis uuematel USB 2 & FireWire aga hind on hoopis mega kõrge.
Samas olen kuulnud et üks tuttav mul tõmmab videot arvutisse usb kaabliga. on see võimalik? kuna usb2 on firewirest kiirem siis mõtlesin et asi võib täitsa võimalik olla, aga kellelt seda kuulsin kurtis sisse tuleva video kehva kvaliteedi pärast. Kahjuks pole omal hetkel USB kablat millega proovida kas asi toimib.
Küsimuse kokkuvõte:
on võimalik videot DV kaamerast lasta arvutisse USB2 kaudu, FireWire asemel?
_
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
wicked
05.05.2005 07:55:36
Re: DV capturing USB2 / FireWire ? |
| sethtanel kirjutas: |
| on võimalik videot DV kaamerast lasta arvutisse USB2 kaudu, FireWire asemel? |
oleneb kaamerast vast.
ühel, mida ise kasutand olen, sai usbi kaudu aint kaamera sees oleva mälukaardi peale talletatut arvutisse võtta. Video jaoks oli firewire vaja...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
ajnurm
05.05.2005 11:44:34
üldjuhul (on olemas ka erandeid) on usb piltide (fotode) kaamerast arvutisse võtmiseks ja firewire video jaoks. enamus kaameraid ei lasegi usb kaudu videot välja. oleneb konkreetsest kaamerast.
_________________ Jälestan ja vihkan õpitud abitust! RTFM & UTFG!
HV kasutaja nr. 933 |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
47th ronin
05.05.2005 21:48:17
miski sony kaamera oli, mis sony oma softiga lubas ka üle usb videot masinasse võtta. kvaliteet aga oli suht niru ja soft ise ka üsna piiratud võimalustega
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
missomaa
05.05.2005 21:58:22
Ei usu mina digivideo puhul USB headusesse
Aga soovitan osta PCMCIA Firewire kaardi. Ise ostsin aasta tagasi 3-pordise kaardi 350 krooniga. Minu IBM T30 saab tänu sellele ideaalselt videomontaazhiga hakkama.
_________________ Reisid väikebussiga. |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
sethtanel
06.05.2005 11:39:45
mul on omal
DCR-PC3E
PAL
SONY
mees kes kasutas usb kablat video masinasse tõmbamiseks omas
DCR-HC16E
SONY
millel siis kirjelduses kirjas et omab
"USB streaming, webkamera funksjon
i-LINK ( firewire ) DV utgang "
http://www.grunderen.no/video/dcr-hc16e.shtml
USB streaming - siis tähendab et saab ka läbi usb. video sisse tõmbamiseks ja töötlemiseks kasutas ta Pinacle 9
_________________ Rendi mõistlikult. www.realrent.ee |
153 |
missomaa
06.05.2005 11:45:10
See on võimalik (läbi USB), kuid sellega ei saa kätte DV-kvaliteeti
sethtanel
06.05.2005 11:52:41
| missomaa kirjutas: |
| See on võimalik (läbi USB), kuid sellega ei saa kätte DV-kvaliteeti |
tänud. ma tegin ka näo kui kuulsin et ta kurdab kvaliteedi üle ja siis tuli välja et kasutab usb kablat
osad kaadrid pidi vahele jätma jne.
järelikult firewire - juhtum lahendatud
153 |
puna
07.05.2005 18:33:00
USB võid veebikaamerana seda kasutada.
FireWire ikka DV jaoks.
313 |
sethtanel
07.05.2005 22:19:14
| puna kirjutas: |
FireWire ikka DV jaoks. |
no pole see nii loogiline midagi ma ikka teadnud, et USB 2.0 kiirus on 480 megaBITS per second aga FireWire 400 megaBITS per second
ja siit järeldasingi, et usb peaks ju kiirem olema .. aga...
otsustasin siis veel googlega seda asja uurida ja leidsin et kuigi reklaamitakse asja välja selliste kiirustega on FireWire kaks korda kiirem kui USB2.0
testid siin :
http://www.barefeats.com/usb2.html
153 |
missomaa
07.05.2005 22:42:03
Digivideo puhul ei mängi kiirus mingit rolli . Ega video sellega siis rutem arvutisse saa
wicked
07.05.2005 22:43:40
sethtanel, loed ka mida lingid?
The Windows PC implementation of USB 2.0 puts the Mac to shame. Today we tested the same USB 2.0 drive/enclosure on a Windows PC (3GHz Pentium 4) with built-in USB 2.0 on the motherboard, similar to Apple's approach. We measured 33MB/s READ and 27MB/s WRITE.
niiet kahest korrast asi kaugel, pealeselle tegu macitegelaste testiga ju..
63 |
sethtanel
07.05.2005 23:14:28
Digivideo puhul ei mängi kiirus mingit rolli . Ega video sellega siis rutem arvutisse saa  |
no jah aga siin on selge et usb laseb lubatust palju vähem läbi ja seega kvaliteet kannatab. st usb-st ei tule lihtsalt dv kvaliteet läbi. kuigi peaks.
| wicked kirjutas: |
sethtanel, loed ka mida lingid?  |
ok 2x sai veidi üle jah pingutatud minu viga, aga no usb on rohkem kui suurusjärgu jagu aegalsem kui peaks kiirem olema
153 |
afeel
08.05.2005 10:34:04
Minu teada on asi nii et kui kaamera poolne USB port on USB 2.0 Video Class siis saab tõmmata sarnase kvaliteediga kui läbi firewire.
Näiteks JVC kaameral GR-D270 on olemas nii USB kui ka Firewire port kuid videot läbi USB arvutisse ei saa. Läbi USB saab arvutisse pildid, mälukaardile salvestatud videoklipid ja võimaluse kasutada veebikaamerana.
Mudeli GR-D290 peaaegu ainukeseks erinevuseks võrreldes GR-D270-ga on USB Video Class port (ilmselt siis USB 2.0) mida mööda saab ka video arvutisse. (This USB port supports USB Video Class for high-speed industry standard video streaming and data transfer without the need for an IEEE 1394).
Järjelikult on küll võimalik, aga oleneb kaamera mudelist ja ka arvutipoolsest pordist (USB 2.0 > USB 2.0).
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
