uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mälude probleem märgi kõik teemad loetuks
jorss
jorss
sõnum 03.05.2005 20:05:31 mälude probleem vasta tsitaadiga
nimelt oli mul arvutis 512 mälu (PC-3200 , 400MHZ , CL 2,5) , ostsin täpselt sama mälu veel juurde ning tulemuseks see et arvuti ei hakanud töölegi. Siis vahetasin seal neid soceteid ja asju , lõpuks sain toimima. Huvitav on aga see et kui üks mälu on sees siis näitab et @200 aga kui panna teine juurde siis @166.
Mängides ja windowsis ka eriti tunda ei anna ,et oleks poole rohkem mälu. Ehk peab mingeid setinguid näppima , aga milliseid?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
razor
sõnum 03.05.2005 20:15:54 vasta tsitaadiga
abiks oleks oma profiil ära täita et me ka teaksime, mis masinaga tegu on
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
jorss
jorss
sõnum 03.05.2005 20:31:28 vasta tsitaadiga
http://www.zone.ee/k2rsskuuleb/Report.htm
Riivo
Riivo
sõnum 03.05.2005 21:20:22 vasta tsitaadiga
vambola
sõnum 03.05.2005 22:48:32 vasta tsitaadiga
Tasub emaplaadi manuaali uurida.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Riivo
Riivo
sõnum 04.05.2005 09:37:45 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
jorss
jorss
sõnum 04.05.2005 10:11:04 vasta tsitaadiga
ma uurisin ja niipalju kui ma aru sain peaks mu emaplaat ilusti toetama 400 mhz mälu.
Emaplaat ise on Epox 8HDA5I
Riivo
Riivo
sõnum 04.05.2005 10:11:55 vasta tsitaadiga
ühe pulgaga ta ju töötabki ilusti 400 peal?
jorss
jorss
sõnum 04.05.2005 11:10:23 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
nalja teed. Ma enne polegi neile asjadele tähelepanu eriti pööranud.
Üks mälu töötab konkreetselt @200
ja teine @ 166. Vaheta neid seal mis tahes pidi ja eraldi on tulemused samad.
400 peale ei lähe kumbki!
üldiselt on praegu nii, et ma helistasin sinna kohapeale ja rääksin oma mure ära , lubasid ära vahetada.
Kui ma nüüd uued mälud kätte saan ja tulemused paranevad siis annan teada.
Riivo
Riivo
sõnum 04.05.2005 13:11:40 vasta tsitaadiga
200MHz DDR mälude jaoks ongi 400MHz icon_wink.gif 166MHz vastavalt 333MHz. kui uued mälud saad siis ütle kas said asja korda. ma olen mitmete mäludega proovinud
jorss
jorss
sõnum 04.05.2005 16:42:53 vasta tsitaadiga
Vahetsain mälud täiesti ümber ja sain tulemuseks selle http://www.zone.ee/k2rsskuuleb/malu.jpg
ragface
ragface
sõnum 04.05.2005 16:58:37 vasta tsitaadiga
eee, need on sul seal spd seaded (ehk tehase seaded ddr400 ja ddr333 korral)... eeldan, et ka reaalsed seaded on ddr400 peal, sest nagu näeb 2. reast on sul kenasti ddr400 kasutusel... 2 pulka ei saa erineva kiirusega koos töötada.
otseselt ei saa sellelt pildilt kiirust leida, sest seal on kirjas mälu spec, mitte töötamiskiirus. kui bootimisel masin postib, siis vajuta Pause/Break nupp klaviatuuril ning vaata sealt kui kiiresti nad töötavad sul.
\R
viimati muutis ragface 04.05.2005 17:18:07, muudetud 3 korda
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
Riivo
Riivo
sõnum 04.05.2005 17:00:02 vasta tsitaadiga
jorss kirjutas:
sealt ei ole midagi vaadata. pane sensor -> overclock ja mis seal mälude kiiruseks on?
jorss
jorss
sõnum 04.05.2005 19:58:17 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
jorss kirjutas:
400Mhz. Peaks nagu nüüd paigas olema aga eriti kiirem küll pole..
Riivo
Riivo
sõnum 04.05.2005 20:10:33 vasta tsitaadiga
hmm.. tee screen. seal ta peaks ikka 200MHz näitama
keegi-Hannes
sõnum 06.05.2005 01:46:49 vasta tsitaadiga
Sory et sekkun! aga Jorss vaata oma Everesti raportist mida Toide ütleb 3,3v kohta mina loen et 2,69V. See ei tohiks nii madal olla laena testrit ja mõõda üle! Äkki on viga kuskil mujal kui mäludes!
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
