jorss
03.05.2005 19:05:31
mälude probleem |
nimelt oli mul arvutis 512 mälu (PC-3200 , 400MHZ , CL 2,5) , ostsin täpselt sama mälu veel juurde ning tulemuseks see et arvuti ei hakanud töölegi. Siis vahetasin seal neid soceteid ja asju , lõpuks sain toimima. Huvitav on aga see et kui üks mälu on sees siis näitab et @200 aga kui panna teine juurde siis @166.
Mängides ja windowsis ka eriti tunda ei anna ,et oleks poole rohkem mälu. Ehk peab mingeid setinguid näppima , aga milliseid?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
razor
03.05.2005 19:15:54
| abiks oleks oma profiil ära täita et me ka teaksime, mis masinaga tegu on
120 |
jorss
57 |
Riivo
03.05.2005 20:20:22
mul on täpselt sama probleem sarnase masinaga
221 |
vambola
03.05.2005 21:48:32
| Tasub emaplaadi manuaali uurida.
120 |
Riivo
04.05.2005 08:37:45
| vambola kirjutas: |
| Tasub emaplaadi manuaali uurida. |
mida sealt täpsemalt vaadata?
221 |
jorss
04.05.2005 09:11:04
ma uurisin ja niipalju kui ma aru sain peaks mu emaplaat ilusti toetama 400 mhz mälu.
Emaplaat ise on Epox 8HDA5I
57 |
Riivo
04.05.2005 09:11:55
| ühe pulgaga ta ju töötabki ilusti 400 peal?
221 |
jorss
04.05.2005 10:10:23
| riivo21 kirjutas: |
| ühe pulgaga ta ju töötabki ilusti 400 peal? |
nalja teed. Ma enne polegi neile asjadele tähelepanu eriti pööranud.
Üks mälu töötab konkreetselt @200
ja teine @ 166. Vaheta neid seal mis tahes pidi ja eraldi on tulemused samad.
400 peale ei lähe kumbki!
üldiselt on praegu nii, et ma helistasin sinna kohapeale ja rääksin oma mure ära , lubasid ära vahetada.
Kui ma nüüd uued mälud kätte saan ja tulemused paranevad siis annan teada.
57 |
Riivo
04.05.2005 12:11:40
200MHz DDR mälude jaoks ongi 400MHz 166MHz vastavalt 333MHz. kui uued mälud saad siis ütle kas said asja korda. ma olen mitmete mäludega proovinud
221 |
jorss
57 |
ragface
04.05.2005 15:58:37
eee, need on sul seal spd seaded (ehk tehase seaded ddr400 ja ddr333 korral)... eeldan, et ka reaalsed seaded on ddr400 peal, sest nagu näeb 2. reast on sul kenasti ddr400 kasutusel... 2 pulka ei saa erineva kiirusega koos töötada.
otseselt ei saa sellelt pildilt kiirust leida, sest seal on kirjas mälu spec, mitte töötamiskiirus. kui bootimisel masin postib, siis vajuta Pause/Break nupp klaviatuuril ning vaata sealt kui kiiresti nad töötavad sul.
su mure ringleb juba arvutiparandajate mulalistis ma arvan
_________________ -
\R
viimati muutis ragface 04.05.2005 16:18:07, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
Riivo
04.05.2005 16:00:02
sealt ei ole midagi vaadata. pane sensor -> overclock ja mis seal mälude kiiruseks on?
221 |
jorss
04.05.2005 18:58:17
| riivo21 kirjutas: |
sealt ei ole midagi vaadata. pane sensor -> overclock ja mis seal mälude kiiruseks on? |
400Mhz. Peaks nagu nüüd paigas olema aga eriti kiirem küll pole..
57 |
Riivo
04.05.2005 19:10:33
| hmm.. tee screen. seal ta peaks ikka 200MHz näitama
221 |
keegi-Hannes
06.05.2005 00:46:49
| Sory et sekkun! aga Jorss vaata oma Everesti raportist mida Toide ütleb 3,3v kohta mina loen et 2,69V. See ei tohiks nii madal olla laena testrit ja mõõda üle! Äkki on viga kuskil mujal kui mäludes!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
