praegune kellaaeg 19.11.2026 21:30:28
k41
30.04.2005 21:38:35
Probleem: HIS 9250 ja filmid! |
Sai siin vanasse raali üks videokaart ostetud, et teist natukene turgutada: 128MB HIS Excalibur 9250 VIVO, 128bit, TV-out, DVI, 8x. Aga sinna ta ei tahtnud sobida, tegi igasugu trikke... millest üks oli see et filmid ei töötanud enam, õigemini heli oli aga pilti ei old.
Nüüd kus on uus arvuti kokku pandud, tuli see kaart olude sunnil sinna panna. Kõik töötab ilusti, draiverid peal jne. KUID mingi hetk peale restaarti tõmbas aknad väiksemaks, mida alguses näitab kui arvuti üles laeb ja videoklippidega on sama jama nagu vana raaliga, heli on pilti pole! Muidu vindoosa töötab ilusti (XP)
(Installisin temperatuuri mõõtmiseks ühe proge ja peale selle kohustuslikku restaarti oligi asi nässus)
Loodan et sai õigesse kohta see teema. On kellelgi sarnast juhust või oskab nõu anga. video-koodekute mahavõtt ja pealepanek ei aita, panin ka videkaardile uued ati draiverid peale, kuid ka see ei toonud edu...
_________________ Sõima neegrit, mitte tema arvutit |
gamer
30.04.2005 21:39:01
heli on pilti pole!
Kontrolli Display Propertiesi alt, ega sul TV pole aktiivne. Kui on, siis vaata et TV poleks pandud Primary skriiniks. Kui on pane primaryks tavaline molu. Muidu ta näitab filmi vaid ühel ekraanil ja sedapuhku siis TV omal. Kui aga TV on väljas, siis proovi koodekite un/installi
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
Riivo
30.04.2005 21:45:05
| draiverid on peal aga äkki pole codecid peal. näiteks xvid on installitud?
221 |
k41
30.04.2005 22:13:35
draiverid ja koodekud on kõik ilusti peal, proovin seda tv asja...
... oligi tv Primary skriiniks läinud. nüüd kõik jälle normid, tnx
