praegune kellaaeg 16.09.2026 10:19:47
diisel2.0
25.04.2005 23:20:04
Jube jama videoga (MSI 6800) |
Pc siis profiilis , ostsin kaardi 1,5 kuud tagasi ilma garantiita HVst , alguses kõik ilus korras toimib,nüüd 2 nädalat tagasi hakkasid esimesed anomaaliad, act of waris pangestus ja sinikas nv4_disp , noh ok ,vb ehk driverid ,driver cleaneriga maha ja uuesti peale nii tsipseti (ATI) kui nvidia omad, ikka pangestub umbes 30-1tunni järel pelamist, sama ka teistes mängudes , pooltundi-tund ja sinikas, sai siis format tehtud,kõik driverid peale uuesti , asi ei pangestunud peale 8h mängus testimist, ok nüüd korras ok, mõtlesin et panen uuemad driverid, jälle hakkas jama pihta , kõik driverid jälle mis olid maha ja uuesti peale, kõik hakkas jälle pihta nüüd siis Codis täna oli näha värvilisi ruudukesi ,ehk vigased tekstuurid ,peale mängu restarti kadusid ja lõpuks nüüd veel pelasin,pang ja pilt juba kadus eest nüüd küsimus mida teha? kas asi on toores Ati emmes et konfliktib videoga või videokaart on vigane, temperatuuriga on kõik korras idles 46 ja fullis kuni 65(3dmarkides tavaliselt) muidu mängudes kuni 60 ,mis ei tohiks suur olla, peal zalmani cooler,as5 pasta jne
33 |
One
25.04.2005 23:37:33
kaart klokitud?
ma ei usu, et mobo + kaardi konflikt kuna ennem ju väidetavalt töötas
pigem hakkab kaart ära väsima või mõni muu sarnane kala
osta ati
728 |
Tbit
25.04.2005 23:39:23
Re: Jube jama videoga (MSI 6800) |
| diisel2.0 kirjutas: |
Pc siis profiilis , ostsin kaardi 1,5 kuud tagasi ilma garantiita HVst , alguses kõik ilus korras toimib,nüüd 2 nädalat tagasi hakkasid esimesed anomaaliad, act of waris pangestus ja sinikas nv4_disp , noh ok ,vb ehk driverid ,driver cleaneriga maha ja uuesti peale nii tsipseti (ATI) kui nvidia omad, ikka pangestub umbes 30-1tunni järel pelamist, sama ka teistes mängudes , pooltundi-tund ja sinikas, sai siis format tehtud,kõik driverid peale uuesti , asi ei pangestunud peale 8h mängus testimist, ok nüüd korras ok, mõtlesin et panen uuemad driverid, jälle hakkas jama pihta , kõik driverid jälle mis olid maha ja uuesti peale, kõik hakkas jälle pihta nüüd siis Codis täna oli näha värvilisi ruudukesi ,ehk vigased tekstuurid ,peale mängu restarti kadusid ja lõpuks nüüd veel pelasin,pang ja pilt juba kadus eest nüüd küsimus mida teha? kas asi on toores Ati emmes et konfliktib videoga või videokaart on vigane, temperatuuriga on kõik korras idles 46 ja fullis kuni 65(3dmarkides tavaliselt) muidu mängudes kuni 60 ,mis ei tohiks suur olla, peal zalmani cooler,as5 pasta jne |
sain ma aru et peale formati ei olnud midagi, aga uuemate driveritega ?
kui nii siis lihtsalt need driverid ei istu
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
230 |
diisel2.0
25.04.2005 23:45:55
| Winterwind kirjutas: |
kaart klokitud?
ma ei usu, et mobo + kaardi konflikt kuna enne ju väidetavalt töötas
osta ati  |
klokkisin teda vahepeal nats,maximumid teada saada,siis jooksis natu aega 400/800 ja siis stock ,volte süstinud pole jne
lihtsalt enne ma d3d mänge ei proovinud ,nüüd proovisin ja hakkas jama, enne pelasin opengl peamiselt(cod) ja tunde sai mängida, ja siis kui need kalad nüüd olid sain openis väga ilusti pelatud,d3d-s 30min ja pang nüüd pelasin ka CODi 2,5h ja pilt kustus
Tbit,peale formati kasutasin 66.93 ,korras,panin 71.24 vist, pang, kõik driverid maha , driveri cleaneriga, uuesti kõik peale 66.93,jälle pang
33 |
Tbit
26.04.2005 00:00:26
| Tbit,peale formati kasutasin 66.93 ,korras,panin 71.24 vist, pang, kõik driverid maha , driveri cleaneriga, uuesti kõik peale 66.93,jälle pang |
ilmselt siis need uuemad ei istu, mingi kala sees nendege, driver cleaner ei lase ka 100% puhtaks, seda juba ennem märganudki, muidu lasid ikka safe modes ?
tee korra uuesti format ja proovi nende 66.93, kui töötab siis ikkagi driverite viga.
230 |
diisel2.0
26.04.2005 00:13:33
aga kust need kuubikud mängu tulid siis ja pildi tasku viskamine
33 |
Tbit
26.04.2005 00:21:39
aga kust need kuubikud mängu tulid siis ja pildi tasku viskamine  |
arvad et driverid siis nii lahjad on, mul jooksutasid phm samamoodi 9800se pildi kokku ühed catalyst, võimalik näiteks et mingi tweak sisse topitud mis suurema pinge all olles kaarti liiast piinab või mida iganes.
230 |
diisel2.0
03.05.2005 16:54:06
format tehtud, ati viimased southbridge driverid peale, 66.93-d ka ,ööseks Prince of persia käima, 6 tundi seisis ja siis loopis nv4_disp ,kopp ees , driverites vist asi ei taha olla
3dmargis testisin volte multimeetriga ,min 12.28 ja idle 12.34 , 5v on 5,22 pidevalt
33 |
nivoo
17.09.2005 16:12:32
| Jube vana teema juba. Aga siiski küsiks, et said sa selle probleemi lahendatud? Mul endal ka jama, et D3D mängud viskavad artifakte ja vahepeal pilt seiskub ning arvuti teeb ise restarti. Samas OpenGL mängud (nt "The Chronicles of Riddick") töötavad täiesti ilusti.
Sponge
17.09.2005 16:45:37
ati plaat+ nvidia video ei saanud omavahel läbi diisel2,0 juhtumi puhul sul äkki kuumeneb video üle `? või ei ole korraliku toidet jne masin OCitud?
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
nivoo
17.09.2005 17:24:35
| Üks kaart vahetati mul välja, toite ostsin uue, klokitud pole, temperatuurid on normaalsed. Täielik müstika, ma ei oska mitte midagi ette võtta. Ja kuidas saab nii üldse olla, et OpenGL-iga töötab veatult, aga DirectX paneb näkku?
Sponge
17.09.2005 17:47:47
| nivoo kirjutas: |
| Üks kaart vahetati mul välja, toite ostsin uue, klokitud pole, temperatuurid on normaalsed. Täielik müstika, ma ei oska mitte midagi ette võtta. Ja kuidas saab nii üldse olla, et OpenGL-iga töötab veatult, aga DirectX paneb näkku? |
mingid ühilduvus probleemid äkki? erinevad driverid oled proovinud?
323 |
nivoo
17.09.2005 23:06:15
| Igasuguseid draivereid olen proovinud. BIOSi flashisin, ikka on jamad. Täiesti sõge juhtum.
