uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Winfast TV 2000 XP deluxe märgi kõik teemad loetuks
redenergy
redenergy
sõnum 21.04.2005 22:03:10 Winfast TV 2000 XP deluxe vasta tsitaadiga
Tervist,
lugu selline, et oman seda TV kaarti ja 5.1 kölareid.
Kölarid on ühendatud integreeritud helikaardile (soundstorm)
ja TV kaart saab heli subwoofri tagant.
Nüüd probleem selles, et kui vaatan telekat läbi arvuti
siis töötavad ainult 2 kölarit ja volüümi ei saa telekal muuta
läbi selle winfast programmi ega ka puldi.
Kuidas saaks köik kölarid tööle ja nii, et saaks ka volüümi muuta.
Kas 2 helikaardi olemasolu vöib aidata?
Et TV kaart saaks heli PCI helikaardist ja kölarid emaplaadilt?
Kas selline lahendus vöib aidata?
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Denkeš
Denkeš
sõnum 21.04.2005 23:22:25 vasta tsitaadiga
Tv kaart ei saa kuskilt sul heli, pigem saab helikaart selle tv kaardilt, või on su seletus minujaoks liiga keeruline icon_lol.gif . Minul käib tv kaardi ja soundstormi vaheline suhtlus sarnase juhtmega nagu soundstormi(helikaardi) ja cd-romi vahel. Ja see tv-kaart väljastab heal juhul aint stereo. Kui tahad enamatest kõlaritest heli saada siis näpi nvMixerit aga 5.1 heli sa ikkagi ei saa. Saad stereo või mono 6 kõllist.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
redenergy
redenergy
sõnum 22.04.2005 13:14:30 vasta tsitaadiga
milline juhe see on?
sõnum 25.04.2005 10:28:34 vasta tsitaadiga
xp2000 deluce puhul on heli üle kandjaks tavaline stereo-3.5mm pool meetrit pikk juhe, mis läheb tv-kaardi line-outist helikaardi line-in'i
heli kohta siis: kas sul on peal line-in sisendi digitaliseerimine ? ilma selleta ei aja soundstorm sellele oma küüsi külge
kui paned selle peale ning ikka midagi ei muutu, siis tee prooviks restart, järgmiseks peab sul olema korralikult sätitud 5.1 heli sätted
kui kõik siiksi juba praegu korras, siis tuleb vast viga juba pvr programmi poolt otsida
faca
sõnum 25.04.2005 12:28:01 vasta tsitaadiga
Aga kontrolli PVR'ist, mis porti ta remote'ga kontollib - see on ju sinu määrata seal, millele pult funkab. TV -kaardilt läheb sul ju helijuhe (läheb ikka?) helikaardi Line-IN CD-in vms. pessa - ja selle määradki PVR'is ära. Siis küll mingeid teemasid ei tohiks olla ja sound selline nagu peab.
redenergy
redenergy
sõnum 25.04.2005 19:42:34 vasta tsitaadiga
Asi selles ongi, et ei lähe helikaardi line in'i
varem läks kuna siis oli muusikakeskus taga ja
töötas nii nagu pidi.
nüüd aga köik 3 helikaardi auku 5.1 köllidel kasutuses
esimeses postituses kirjeldasin ju.
See väike juhe läheb Tv kaardist subwoofri taha line in'i
kuna pole seda kuhugi toppida
Mis see line in CD on?
kuidas selle tööle saaks?
www.redenergy.org/nv.JPG (telekas töötas tegelt)
see asi veel, et kui tv töötab
siis nvmixeris ei näita neid "liikuvaid torne"
nagu laulude või filmide puhul
aga jah, mis selle cd värgiga on?
faca
sõnum 25.04.2005 21:00:14 vasta tsitaadiga
Hetkel tundub point olevat igatahes selles, et sa annad heli kontrolli arvutilt ära subwoofrile, seega loota, et sa seda kuidagi arvutist uuesti teha saad on vist liiga palju tahetud.
redenergy
redenergy
sõnum 25.04.2005 21:20:50 vasta tsitaadiga
no ma otsin lahendust.
Kas teise helikaardi juurde ost aitaks?
faca
sõnum 26.04.2005 12:27:32 vasta tsitaadiga
Paistab, et minu Expert kaardi teadmistega pole siin miskit teha - sest sellel (2000 Expert) ei ole mingeid totraid väliseid juhtmeid vaid heli käib nagu Denkeš kirjutas ehk siis masina sees on kõik juhtmed - aga sinul on kõik väljas. Sellepärast ei saanud ma aru su terminist "kõik augud on täis". Oled sa kindel, et sellel kaardil ei ole olemas line out pesa (täpselt samasugune nagu CD-l) - et sa saaksid selle viia otse helikaardile (mitte välja ja taha) vaid otse helikaardile nagu vanasti CD-d töötasid.
käbi
sõnum 26.04.2005 14:52:43 vasta tsitaadiga
ftp://ftp1.leadtek.com/tv_tuner/TV_Card_Manual/040128/board_layout.pdf
ühendus: Sound Card/Motherboard audio-in connector ..sellist võimalust ei ole? emaplaadil peaks need kontaktid küll olema.
volumi peaksid saama muuta läbi soundstorm driver-i. sisendi tundlikust suurentades vms.
[sellest võib ka mingit abi olla http://www.nvidia.com/object/nvswap_1.0]
Müüa vähekasutaud südametunnistus.
redenergy
redenergy
sõnum 26.04.2005 16:00:55 vasta tsitaadiga
Mul on ainult välised connectorid,
tegin kasti lahti, vötsin kaardi välja
ja kaardi peal ei olnud mitte mingisuguseid
kohti kuhu midagigi ühendada icon_neutral.gif (mölemalt poolt)
Aga tahaks kinnitust, et kas selline variant on üldse teostatav,
et ostaks mingi odava helikaardi juurde ja ühendaks selle
poole meetrise juhtmega tv kaarti. Kas siis kuidagi saaks heli kätte köikidest köllidest
ja, et saaks winfast PVR'iga volüümi ka muuta?
või äkki on mingi juhe millega saab tv kaardi (väline audio out) otse emaplaadiga ühendada?
sõnum 26.04.2005 22:44:48 vasta tsitaadiga
line-out'ist ei saa viia audio-in'i, kuna line-out'ist tuleb analoogsignaal, audio-in aga ootab digisignaali...
kahe helikaardiga minuteada pole teostatav, kuna vähemasti mina pole suutnud endal näiteks int + pci heli korraga tööle saada icon_razz.gif
redenergy
redenergy
sõnum 26.04.2005 23:38:01 vasta tsitaadiga
Aga kas sellist juhet või otsikut pole olemas mis näiteks
helikaardil mingi suvalise augu kaheks jaotaks?
et ühte auku saab toppida nii tv kaardi juhtme kui front speakers?
Loll möte vist aga ehk on midagi säärast?
tahaks ikka voodist öhtul volüümi ka muuta, ei viitsi koguaeg
elukaz
elukaz
sõnum 27.04.2005 22:12:21 vasta tsitaadiga
2000 XP Expert igatahes omab samasugust analoogväljundit nagu cd lugeja, küllap on sul kah.
Samuti võid välise juhtme mobole ühendada, aga sellist juhet vist raske leida.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
faca
sõnum 27.04.2005 23:32:44 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Eelpool toodud specsist (viitest sellele) selgub, et sellel kaardil tõesti ei ole ja selles kogu point.
sõnum 27.04.2005 23:52:22 vasta tsitaadiga
cd-seadmed omavad tavaliselt kahte väljundit: tagapaneelil digitaalne ning esipaneelil analoogväljund
emaplaadile/helikaardile saad seestpoolt viia vaid digisignaali, analoogi võtavad nad vastu vaid spetsiaalsetest pesadest välispaneelil...
redenergy
redenergy
sõnum 29.04.2005 19:59:19 vasta tsitaadiga
Polegi siis mingit vöimalust jah?
väga kahju muidugi
elukaz
elukaz
sõnum 29.04.2005 20:41:49 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
mikk36, cd-seadmetel on ka taga analoogväljund ja emaplaat võtab sellesama signa vastu. Sinna pessa võib ühendada ka tv-kaardi, olgu väljund siis kaardil sees või väljaspool korpust.
Volume controlis on asja nimi cd audio.
redenergy
redenergy
sõnum 02.05.2005 15:27:41 vasta tsitaadiga
Et siis tuleks osta juhe mille ühes otsas
on selline ots mis läheks otse emaplaadile ja teine
tv kaardi taha, ehk seest tuleb juhe viia välja,
ning progest tuleb määrata cd audio
Nop, sellist juhet saaremaal pole,
Abc kompuutrist öeldi üldse, et köik 3 helikaardi auku
ei saa väljundid olla jne.
