Mask
16.04.2005 22:38:25
kui korralik jahutus sis palju võib vidio clokkida? |
nii klokkida et peese ei lähe
mul def 175/167 ja hetkel jookseb 206/199 ja kannatab veelgi kruttida aga
et sis kui tal korralik jahuts (koguaeg jahe) kas võib veel 20 juurde panna?
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
16.04.2005 22:49:03
| pane niipalju, kui läheb... (enda vastutusel muidugi)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Sahib
17.04.2005 00:02:54
Tee endale klokkimise põhimõtted selgeks. kui ei viitsi , siis mine kirikusse ja pöördu Tema poole....
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
madmel
17.04.2005 00:31:12
kuskilt nvidia foorumist keegi teadja rääkis, et eriti üle 25% ei tasu....
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
17.04.2005 01:21:59
| madmel kirjutas: |
kuskilt nvidia foorumist keegi teadja rääkis, et eriti üle 25% ei tasu....  |
irw...
krt, kloki või 100%, kui läheb...
taifunk
17.04.2005 01:30:48
Tõsta aga julgelt oma kellasid niikaua kuni hakkab näkku panema, tõmba suts siis kellad allapoole ning lase artifacte otsida (mida kauem seda parem). Kui seejärel kõik korras siis tunne oma l33t klokist rõõmu
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
Riivo
17.04.2005 14:14:25
| ära muretse, kaart jookseb enne kokku või annab vigast pilti kui ära sureb. klokkimine seisnebki kellade katsetamises
221 |
madmel
17.04.2005 14:28:17
võibolla tõesti..ega ma seda viidiku klokkamisega veel tegelenud ei ole...sattusin lugema nvidia ametliku foorumit ja mingi kõva vend jutustas seal neid jutte...äkki oli nvidia mingi töötaja või jooksupoiss ja ei taha, etrahvas oma kaarte hakkab õhku laskma või midagi sellist...
Nii, et riivo21 annad mulle garantii, et või klokata oma video palju tahan ilma , et ta ära sureks
See 25% jures oli ka vist jutt et stock jahutuse puhul.
Riivo
17.04.2005 14:30:18
teeme ikka nii et kõik toimub omal vastutusel aga mina kahtlen selles jutus küll tõsiselt. kaarti võib õhtule lasta kui hakkad v-mod-e tegema või väga ekstreemsetel kelladel ja pikalt kaarti jooksutad
221 |
taifunk
17.04.2005 14:46:00
VÄGA ekstreemselt NING pikalt ei ole lihtsalt võimalik oma kaarti jooksutada. Kui kellad muutuvad liiga julgeks siis video lihtsalt hangub ning restart on vajalik. Kaardiga puhtalt mhz-e tõstes ei saa midagi füüsiliselt juhtuda! Iseasi kui fläshid video biose liiga karmide kelladega, siis juba vaja pci videot, et tagasi fläshida aga mingi progega midagi kellasid tõstes see probleem puudub. Ning igasugune klokkamine toimub ikka enda vastutusel
36 |
Riivo
17.04.2005 14:52:28
ei ole kuulnud ka kuskilt sellist juhtumit ei niisama kellasi tõstes on kaardi läbipõlenud
221 |
madmel
17.04.2005 15:05:27
tegelt nagu ma nüüd aru sain siis sisuliselt nad läbi ei põle.Kui nüüd võrrelda prosesi siis ma olen aru saand, et nt. AMD vajan head jahutust kuna ülekuumenemisel nad siuliselt põlevad sisse,Intel aga pidi välja lülitama ja põlemis oht väiksem.
Et siis videodega on nii, et nedel on ka sissepõlemis oht väike, ehk siis enne lihtsalt lülitavad ennast välja või midagi sarnast?
Näiteks mul kaardil kell 900 kella ja stock jahutus kui ma lisan 25% kella see on siis 1125 kella kokku ja kas siis tegelt stock jahutuse puhul ei ole üldse võimatu vabalt ka rohkem välja kellata?
Kas peale põlemise võib olla muid ohtusi, nt. nagu töötaks aga tegelt mingid funktsioonid on kannatada saand ja täisväärtuslik ta enam ei ole?
Andke andeks kui ma väga noobi juttu praegu ajan ...aga tahaks targaks saada
indre
17.04.2005 16:40:06
| Vahest satub kõrva jutt, et Atitooli ei tohiks kasutada, et sellel mingi viga... Aga muidu mul 9600xt stock jahutusel ja default kellad 500/340, aga eriti üldse üles ei taha minna... On see normaalne (jahutus plaanis varsti välja vahetada)?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Riivo
17.04.2005 16:46:38
| mida tähendab "ei taha minna"? et siis atitool ei lase "find max core" pannes palju kõrgemale?
221 |
17.04.2005 19:54:09
madmel, on loogiline, et liiga kuumaks pole mõtet asjal lasta minna...
hoia kaarti kindlasti alla, proovi 60 max lasta... (enda 9600XT sai 61C juures stock cooleriga (sapphire 40x40 alu ketas) 7Vpeal 23.6% juurde (kui aluseks võtta 9600Pro, siis 54.5%))
madmel
17.04.2005 20:16:18
Selge.....
Eks paari päeva pärast proovin kui ma oma 6600gt tööle saan, et mis ta kannatab.Pean enne uue toiteka muretsema sest tuli välja, et hetke "stock" toitekas ei toida ära seda.Vähemalt see tuli katsetuste käigus välja.
Igaks juhuks küsin ka, ka see asi õige , et minu 400w toitekas hinnaklassist 250 eeku ei pruugi seda ära toita aga tuleks vaadata mõni parema klassi toitekas?
indre
17.04.2005 21:29:26
| riivo21 kirjutas: |
| mida tähendab "ei taha minna"? et siis atitool ei lase "find max core" pannes palju kõrgemale? |
Enam-vähem... Ja käsitsi paned saad artifacte
16 |
