John Smith
11.04.2005 20:22:52
Autoplay mp3 plaadile |
Vaja siis kõrvetada mp3 lugusid plaadile ja seda nii, et masinasse sisestades hakkab mängima player mis seal parasjagu on. Kunagi kirjutasin selliseid asju NTI CD-makeriga, nüüd aga keeldub see minuga suhtlemast. See kirjutas plaadile inf faili, exe mis käivitab playeri ja playlisti.
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
marqs
13.04.2005 20:53:20
pakun küll huupi, aga kui autorun.infi panna lihtsalt open=playlist.m3u , siis ei tööta?
kui open kindlasti mingit käivitatavat asja tahab, võib ju lisaks teha mingi bat'i, kus sees
start playlist.m3u
ja see siis siis autorun.inf'is open'ile sööta
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
John Smith
14.04.2005 01:33:38
Praegu ei jaksa mõelda, aga mis "playlisti" see avama peaks? või kust see list tulema peaks?
33 |
arp123
14.04.2005 08:49:42
Kas mp3autorun ei sobiks? Kunagi ise kasutasin päris edukalt, hea pisike pleier ja toimis probleemivabalt.
_________________ Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud |
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
John Smith
14.04.2005 12:24:51
arp123 kirjutas: |
Kas mp3autorun ei sobiks? Kunagi ise kasutasin päris edukalt, hea pisike pleier ja toimis probleemivabalt. |
Kindlasti sobiks, aga nagu ka algses küsimuses oli öeldud, point selles, et käivituks siiski deaful player, kuna see võib olla inimestel erinev.
33 |
hollywer
14.04.2005 12:38:20
See on päris huvitav mõte, aga ma pole siiani vajadust leidnud, et MP3 plaat peaks ise käivituma, sest mulle meeldib ise lugusid valida. Filmide puhul on see mõttekam. Kindlasti on autorun-i kohta netis küllaldaselt infot, vaja vaid natuke uurida asja
Aga programmi MP3Autorun võid küll proovida
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
cavefish
14.04.2005 15:14:56
kas mitte nero express ei teinud midagi sellist? kui valida music->mp3 disc ...
millegipärast on meeles et kunagi sai proovitud seda valikut ja siis tekitas miski autorun teema plaadile millest ma siis parajasti mitte huvitatud ei olnud. kas ta just default playeri ka pärast valib ei oska öelda
31 |
John Smith
14.04.2005 18:24:38
Valik on küll, et teha mp3 plaat, aga tegi ikka tavalise data plaadi, või ma ei leidnud õiget asja
33 |
martig
Aeg maha 30
14.04.2005 18:27:52
No see autoplay peab ikka olema mingile playerile spetsiifiline. Lihtsam on mingi player sinna plaadile kaasa panna, mis installimist ei vaja.
10 |
HacaX
14.04.2005 19:26:20
Kipun arvama, et marqse mõte oli, et lisaks MP3edele paned juurde ka pleilisti (M3U formaadis näiteks). Põhjus on lihtne: IMO ei toeta AUTORUNS wildcarde (ie RUN=*.MP3) ja teiseks oleneb konkreetselt sellest kuidas masinas on seatud mis, juhul kui siiski peaks toetama, täpselt juhub (et kas viskab lahti pleieri kus kõik 100 MP3e nimekirjas või hoopis viskab lahti 100 pleierit kus igal 1 lugu).
Muidu pleilisti salvestab sul iga mõistlik pleier.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
marqs
14.04.2005 19:47:48
jah, nii see mõeldud oli. winampi playlistis on kuskil nupu all "save" vms. sealt need m3u'd tulevad.
ainult.. winamp (ja teised) panevad sinna ilmselt terve tee failini..
järelikult abiks mingit edevamat organisaatorit/taggerit kasutada. või siis lihtsalt sealt m3u'st wordpadi vms redaktoriga failiteest algus ära korjata (vihje: find & replace on sõber).
ja minu mõte jooksis seda rada just seepärast, et lahendus EI oleks seotud kindla mängijaga. eeldus on vaid, et win oskaks m3u'd millegagi (winamp,wmp jnejne) avada. ja ma usun, et vähemalt 8 juhul 10-st oskab.
oi.. väljamaa keeles link sattus kah ette - http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009/LPMArticle.asp?ID=210
0xBEEF |
John Smith
14.04.2005 20:09:08
Selle lingi leidsin ka ise aga
Praegu pole aega, aga hakkan millalgi katsetama. Samas kas siis tõesti ainult NTI oskab selliseid plaate kirjutada. pole vaja mingite listide ja batidega jännata.
33 |
HacaX
14.04.2005 21:19:42
Oled kindel, et too proge sul lihtsalt automaatselt sobivat listi/autorunsi plaadile ei visanud?
Aga samas jah, eks need ca. 5 hiireklõpsu + 2 lühikekest rida kirjutada et asi toimima saada ole tõesti üle mõistuse raske
22 |
kuusetukas
28.06.2005 23:18:34
Marqs mainis eespool:
tsitaat: |
Üks võimalus MS Windowsi all (ilma teeta) failinimedega playlisti genereerida on veel selline:
1) Start->Run... -> kasti kirjuta "cmd" või "command", peak avanema DOS-i aken
3) Kui vaja, siis vali kõigepealt sobiv ketas, näiteks käsuga "e:"
2) Mine sobivasse kataloogi käsuga "cd", näiteks "cd \multimeedia\mp3\" (Kataloogi tee saad kopida exploreri akna aadressirealt)
3) Anna käsk "DIR *.mp3 /O:N /B >Playlist.m3u"
Nüüd peaks kõikide kataloogis sisalduvate MP3 failide nimed olema failis "Playlist.m3u" NB! Selle käsu uuesti rakendamisel kirjutatakse see fail uuesti üle.
Petz
29.06.2005 09:45:22
Lihtsalt uudishimust küsin, milleks sellist plaati vaja on?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
hollywer
05.09.2005 14:35:13
Minu loogika järgi peaks selline sisu küll autorun.inf faili sobima, mis käivitab mp3 plaadi vaikimisi kehtestatud playeriga:
[autorun]
open=playlist.m3u |
Usun, et sinna annaks ka midagi programmeerida, mis otsib plaadilt kõik mp3-d üles ja loobib listi, kuid eelnevalt plaadile kõrvetatud valmis list toimiks kindlasti kiiremini.
On olemas ka mingi macro programme, mis salvestavad arvutis tehtud toiminguid. Selle abil saaks väga lihtsalt ilma programmeerimisoskuseta exe faili valmis kirjutada, mis playlist faili avab
10 |
John Smith
08.09.2005 19:17:37
hollywer kirjutas: |
[autorun]
open=playlist.m3u |
On olemas ka mingi macro programme, mis salvestavad arvutis tehtud toiminguid. Selle abil saaks väga lihtsalt ilma programmeerimisoskuseta exe faili valmis kirjutada, mis playlist faili avab  |
no see, et saab on juba ammu selge, oli siin ka see väljamaa link, lihtsalt playlist tuleb ümber teha jne. Teema point oli rohkem selles, et NTI CDcreatoril on selline funktsioon olemas ja olen seda ka kunagi kasutanud, enam aga ei saa toimima.
33 |
Dimmu B
11.09.2005 17:02:12
nero express tegi ja midagi taolist ... olen ise kah naq vist proovind....
John Smith
11.09.2005 17:09:27
Dimmu B kirjutas: |
nero express tegi ja midagi taolist ... olen ise kah naq vist proovind.... |
olen ka seda Nero Expressi uurinud, seni pole veel õnnestunud
33 |
eskone
06.10.2005 23:55:44
roxio easy cd/dvd creatoril selline võimalus olemas, kui teed mp3 plaadi.
Mina teen aga data plaate kuna ma ei teha et lood ise mängima hakkaksid
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
