uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Autoplay mp3 plaadile märgi kõik teemad loetuks
John Smith
sõnum 11.04.2005 19:22:52 Autoplay mp3 plaadile vasta tsitaadiga
Vaja siis kõrvetada mp3 lugusid plaadile ja seda nii, et masinasse sisestades hakkab mängima player mis seal parasjagu on. Kunagi kirjutasin selliseid asju NTI CD-makeriga, nüüd aga keeldub see minuga suhtlemast. See kirjutas plaadile inf faili, exe mis käivitab playeri ja playlisti.
Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete.
marqs
marqs
sõnum 13.04.2005 19:53:20 vasta tsitaadiga
pakun küll huupi, aga kui autorun.infi panna lihtsalt open=playlist.m3u , siis ei tööta?
kui open kindlasti mingit käivitatavat asja tahab, võib ju lisaks teha mingi bat'i, kus sees
start playlist.m3u
ja see siis siis autorun.inf'is open'ile sööta
0xDEAD
0xBEEF
John Smith
sõnum 14.04.2005 00:33:38 vasta tsitaadiga
Praegu ei jaksa mõelda, aga mis "playlisti" see avama peaks? või kust see list tulema peaks?
arp123
sõnum 14.04.2005 07:49:42 vasta tsitaadiga
Kas mp3autorun ei sobiks? Kunagi ise kasutasin päris edukalt, hea pisike pleier ja toimis probleemivabalt.
Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud
John Smith
sõnum 14.04.2005 11:24:51 vasta tsitaadiga
arp123 kirjutas:
Kindlasti sobiks, aga nagu ka algses küsimuses oli öeldud, point selles, et käivituks siiski deaful player, kuna see võib olla inimestel erinev.
hollywer
hollywer
sõnum 14.04.2005 11:38:20 vasta tsitaadiga
See on päris huvitav mõte, aga ma pole siiani vajadust leidnud, et MP3 plaat peaks ise käivituma, sest mulle meeldib ise lugusid valida. Filmide puhul on see mõttekam. Kindlasti on autorun-i kohta netis küllaldaselt infot, vaja vaid natuke uurida asja icon_wink.gif
cavefish
sõnum 14.04.2005 14:14:56 vasta tsitaadiga
kas mitte nero express ei teinud midagi sellist? kui valida music->mp3 disc ...
millegipärast on meeles et kunagi sai proovitud seda valikut ja siis tekitas miski autorun teema plaadile millest ma siis parajasti mitte huvitatud ei olnud. kas ta just default playeri ka pärast valib ei oska öelda
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
John Smith
sõnum 14.04.2005 17:24:38 vasta tsitaadiga
Valik on küll, et teha mp3 plaat, aga tegi ikka tavalise data plaadi, või ma ei leidnud õiget asja icon_sad.gif
martig
sõnum 14.04.2005 17:27:52 vasta tsitaadiga
No see autoplay peab ikka olema mingile playerile spetsiifiline. Lihtsam on mingi player sinna plaadile kaasa panna, mis installimist ei vaja.
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2005 18:26:20 vasta tsitaadiga
Kipun arvama, et marqse mõte oli, et lisaks MP3edele paned juurde ka pleilisti (M3U formaadis näiteks). Põhjus on lihtne: IMO ei toeta AUTORUNS wildcarde (ie RUN=*.MP3) ja teiseks oleneb konkreetselt sellest kuidas masinas on seatud mis, juhul kui siiski peaks toetama, täpselt juhub (et kas viskab lahti pleieri kus kõik 100 MP3e nimekirjas või hoopis viskab lahti 100 pleierit kus igal 1 lugu).
Muidu pleilisti salvestab sul iga mõistlik pleier.
IMO & GPLed
marqs
marqs
sõnum 14.04.2005 18:47:48 vasta tsitaadiga
jah, nii see mõeldud oli. winampi playlistis on kuskil nupu all "save" vms. sealt need m3u'd tulevad.
ainult.. winamp (ja teised) panevad sinna ilmselt terve tee failini..
järelikult abiks mingit edevamat organisaatorit/taggerit kasutada. või siis lihtsalt sealt m3u'st wordpadi vms redaktoriga failiteest algus ära korjata (vihje: find & replace on sõber).
ja minu mõte jooksis seda rada just seepärast, et lahendus EI oleks seotud kindla mängijaga. eeldus on vaid, et win oskaks m3u'd millegagi (winamp,wmp jnejne) avada. ja ma usun, et vähemalt 8 juhul 10-st oskab.
oi.. väljamaa keeles link sattus kah ette - http://pubs.logicalexpressions.com/Pub0009/LPMArticle.asp?ID=210
0xDEAD
0xBEEF
John Smith
sõnum 14.04.2005 19:09:08 vasta tsitaadiga
Praegu pole aega, aga hakkan millalgi katsetama. Samas kas siis tõesti ainult NTI oskab selliseid plaate kirjutada. pole vaja mingite listide ja batidega jännata.
HacaX
HacaX
sõnum 14.04.2005 20:19:42 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et too proge sul lihtsalt automaatselt sobivat listi/autorunsi plaadile ei visanud?
Aga samas jah, eks need ca. 5 hiireklõpsu + 2 lühikekest rida kirjutada et asi toimima saada ole tõesti üle mõistuse raske icon_lol.gif
IMO & GPLed
kuusetukas
sõnum 28.06.2005 22:18:34 vasta tsitaadiga
Marqs mainis eespool:
Üks võimalus MS Windowsi all (ilma teeta) failinimedega playlisti genereerida on veel selline:
1) Start->Run... -> kasti kirjuta "cmd" või "command", peak avanema DOS-i aken
3) Kui vaja, siis vali kõigepealt sobiv ketas, näiteks käsuga "e:"
2) Mine sobivasse kataloogi käsuga "cd", näiteks "cd \multimeedia\mp3\" (Kataloogi tee saad kopida exploreri akna aadressirealt)
3) Anna käsk "DIR *.mp3 /O:N /B >Playlist.m3u"
Nüüd peaks kõikide kataloogis sisalduvate MP3 failide nimed olema failis "Playlist.m3u" NB! Selle käsu uuesti rakendamisel kirjutatakse see fail uuesti üle.
Petz
sõnum 29.06.2005 08:45:22 vasta tsitaadiga
Lihtsalt uudishimust küsin, milleks sellist plaati vaja on?
hollywer
hollywer
sõnum 05.09.2005 13:35:13 vasta tsitaadiga
Minu loogika järgi peaks selline sisu küll autorun.inf faili sobima, mis käivitab mp3 plaadi vaikimisi kehtestatud playeriga:
[autorun]
open=playlist.m3u
Usun, et sinna annaks ka midagi programmeerida, mis otsib plaadilt kõik mp3-d üles ja loobib listi, kuid eelnevalt plaadile kõrvetatud valmis list toimiks kindlasti kiiremini.
On olemas ka mingi macro programme, mis salvestavad arvutis tehtud toiminguid. Selle abil saaks väga lihtsalt ilma programmeerimisoskuseta exe faili valmis kirjutada, mis playlist faili avab icon_wink.gif
John Smith
sõnum 08.09.2005 18:17:37 vasta tsitaadiga
hollywer kirjutas:
[autorun]
open=playlist.m3u
no see, et saab on juba ammu selge, oli siin ka see väljamaa link, lihtsalt playlist tuleb ümber teha jne. Teema point oli rohkem selles, et NTI CDcreatoril on selline funktsioon olemas ja olen seda ka kunagi kasutanud, enam aga ei saa toimima.
Dimmu B
Keelatud avatar
sõnum 11.09.2005 16:02:12 vasta tsitaadiga
nero express tegi ja midagi taolist ... olen ise kah naq vist proovind....
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 5
John Smith
sõnum 11.09.2005 16:09:27 vasta tsitaadiga
Dimmu B kirjutas:
icon_rolleyes.gif olen ka seda Nero Expressi uurinud, seni pole veel õnnestunud
eskone
eskone
sõnum 06.10.2005 22:55:44 vasta tsitaadiga
roxio easy cd/dvd creatoril selline võimalus olemas, kui teed mp3 plaadi.
Mina teen aga data plaate kuna ma ei teha et lood ise mängima hakkaksid
