yakooza666
08.04.2005 13:02:55
Kõvaketta lisamisest |
Selline jutt, et kas igale emmele saab igasugu kõvakettaid lisada ja kuidas seda täpselt teha? Samuti kas 2 kõvaketast vajavad mingeid ühtseid andmeid?
_________________ Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;) |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
XYZ
08.04.2005 13:13:28
Re: Kõvaketta lisamisest |
| yakooza666 kirjutas: |
| Selline jutt, et kas igale emmele saab igasugu kõvakettaid lisada ja kuidas seda täpselt teha? Samuti kas 2 kõvaketast vajavad mingeid ühtseid andmeid? |
Ei, võta vaevaks ikka emaplaadi spetsifikatsiooniga tutvuda!
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
yakooza666
08.04.2005 15:02:48
ok, aga kas kaks kõvaketast peavad ühesuguste andmetega olema? Ja kas keegi võiks juhendi üles panna kuidas lisada teist kõvaketast.
29 |
neros
08.04.2005 15:05:21
Võtad küljepaneeli maha. Otsid vaba IDE otsa ja vaba molexi, ühendad uue kõvaketta vastavate juhtmetega (enne sätid jumperid ära) ja lähed konfigureerid ka BIOSi ära. Kõik lihtne.
_________________ GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt. |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
40 |
yakooza666
08.04.2005 15:13:22
Mida biosis täpselt teha? Ja kas on vahet, kumb kaabli ühendus otsik on masteri küljes ja kumb secondary? Kas ongi nii, et kaablid külga ja töötab?
29 |
oswald
08.04.2005 15:21:41
esialgu pole biosisse vaja minnagi - kui nii ei lähe, siis vaatad, kas secondary ide on enabled olekus. Kui siis ei leia üles, on viga eeldatavasti jumperite asetuses. Master võiks olla op-süsteemiga ketas, kõik oleneb sellest, kuidas sul bootimine on confitud biosis
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Defmic
08.04.2005 20:03:40
Katse eksitus meetodil
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
Riivo
10.04.2005 20:26:16
mingeid samu andmeid vaja ei ole. ainult et ATA kettad võiksid olla. siis on jamamist vähem
221 |
10.04.2005 21:13:33
Sama soovitus mida ise alati kasutan ja kõigile soovitan: Ketta jumper kas asendisse Master või Slave ja vastavalt sellela ka juhtmega ühendada - välimine pistik on Masteri oma ja sisemine Slave oma. Osadel proff-firmadel on ka kaablitel samamoodi kirjad peale kirjutatud. Ehk siis - alati on ühesugune kindel ühendusjärjekord ja pole vaja taga otsida mingeid ühendusjärjekorra-anaomaaliaid
211 |
Alari A.
10.04.2005 22:31:53
igaksjuhuks mainin,et ära töötavale masinale ketast järgi/lahti ühenda
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Rasmus
11.04.2005 10:30:26
| tahanteada kirjutas: |
Sama soovitus mida ise alati kasutan ja kõigile soovitan: Ketta jumper kas asendisse Master või Slave ja vastavalt sellela ka juhtmega ühendada - välimine pistik on Masteri oma ja sisemine Slave oma. Osadel proff-firmadel on ka kaablitel samamoodi kirjad peale kirjutatud. Ehk siis - alati on ühesugune kindel ühendusjärjekord ja pole vaja taga otsida mingeid ühendusjärjekorra-anaomaaliaid  |
Pole nagu vahet märganud. On ka "keskmise" peale Master-seadmeid pandud, ning pole midagi juhtunud. Töötavad kõik.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
mati_p
11.04.2005 13:13:30
| välimine pistik on Masteri oma ja sisemine Slave oma |
kehtib ainult, kui mõlemal seadmel cable selecti pruukida. jumperiga masteri ja slave'i paikapanemisel ei puhu kaabli külge ühendamise järjekord enam pilli.
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
Riivo
11.04.2005 13:33:17
| kehtib ainult, kui mõlemal seadmel cable selecti pruukida |
olen küll tähenorija aga see kehtib ka ju siis kui ainult üks CS panna ja teine vastavalt siis kas slave või master
221 |
mati_p
15.04.2005 15:40:05
| riivo21 kirjutas: |
olen küll tähenorija aga see kehtib ka ju siis kui ainult üks CS panna ja teine vastavalt siis kas slave või master  |
ja mis mõte sellisel asjal oleks?
56 |
Riivo
15.04.2005 16:02:24
| mati_p kirjutas: |
| riivo21 kirjutas: |
ja mis mõte sellisel asjal oleks? |
vabandust aga ma ei saa küsimusest aru. mis mõte oleks kõvaketas cable select panna? sama mõte mis master või slavegi. et asi töötaks
221 |
mati_p
15.04.2005 17:08:19
| riivo21 kirjutas: |
| vabandust aga ma ei saa küsimusest aru. mis mõte oleks kõvaketas cable select panna? sama mõte mis master või slavegi. et asi töötaks |
sa tõesti ei saa aru. mis mõte on panna üks seade CS ja teisel jumperiga mängida? kui sa mulle selle selgeks teed, siis ma olen rahul.
56 |
