uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketta lisamisest märgi kõik teemad loetuks
yakooza666
yakooza666
sõnum 08.04.2005 14:02:55 Kõvaketta lisamisest vasta tsitaadiga
Selline jutt, et kas igale emmele saab igasugu kõvakettaid lisada ja kuidas seda täpselt teha? Samuti kas 2 kõvaketast vajavad mingeid ühtseid andmeid?
Töö on meie sõber - teda me ei puutu. Viin on meie vaenlane - teda me peame hävitama;)
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
XYZ
XYZ
sõnum 08.04.2005 14:13:28 Re: Kõvaketta lisamisest vasta tsitaadiga
yakooza666 kirjutas:
Ei, võta vaevaks ikka emaplaadi spetsifikatsiooniga tutvuda!
yakooza666
yakooza666
sõnum 08.04.2005 16:02:48 vasta tsitaadiga
ok, aga kas kaks kõvaketast peavad ühesuguste andmetega olema? Ja kas keegi võiks juhendi üles panna kuidas lisada teist kõvaketast.
neros
neros
sõnum 08.04.2005 16:05:21 vasta tsitaadiga
Võtad küljepaneeli maha. Otsid vaba IDE otsa ja vaba molexi, ühendad uue kõvaketta vastavate juhtmetega (enne sätid jumperid ära) ja lähed konfigureerid ka BIOSi ära. Kõik lihtne.
GitHub
.NET Core & Azure baasil lahendused ja arhitektuur - kontakt.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
yakooza666
yakooza666
sõnum 08.04.2005 16:13:22 vasta tsitaadiga
Mida biosis täpselt teha? Ja kas on vahet, kumb kaabli ühendus otsik on masteri küljes ja kumb secondary? Kas ongi nii, et kaablid külga ja töötab?
oswald
sõnum 08.04.2005 16:21:41 vasta tsitaadiga
esialgu pole biosisse vaja minnagi - kui nii ei lähe, siis vaatad, kas secondary ide on enabled olekus. Kui siis ei leia üles, on viga eeldatavasti jumperite asetuses. Master võiks olla op-süsteemiga ketas, kõik oleneb sellest, kuidas sul bootimine on confitud biosis
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
Defmic
Defmic
sõnum 08.04.2005 21:03:40 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
Riivo
Riivo
sõnum 10.04.2005 21:26:16 vasta tsitaadiga
mingeid samu andmeid vaja ei ole. ainult et ATA kettad võiksid olla. siis on jamamist vähem icon_wink.gif
sõnum 10.04.2005 22:13:33 vasta tsitaadiga
Sama soovitus mida ise alati kasutan ja kõigile soovitan: Ketta jumper kas asendisse Master või Slave ja vastavalt sellela ka juhtmega ühendada - välimine pistik on Masteri oma ja sisemine Slave oma. Osadel proff-firmadel on ka kaablitel samamoodi kirjad peale kirjutatud. Ehk siis - alati on ühesugune kindel ühendusjärjekord ja pole vaja taga otsida mingeid ühendusjärjekorra-anaomaaliaid icon_biggrin.gif
Alari A.
sõnum 10.04.2005 23:31:53 vasta tsitaadiga
igaksjuhuks mainin,et ära töötavale masinale ketast järgi/lahti ühenda icon_wink.gif
Kommentaarid: 681 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 554
Rasmus
sõnum 11.04.2005 11:30:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Pole nagu vahet märganud. On ka "keskmise" peale Master-seadmeid pandud, ning pole midagi juhtunud. Töötavad kõik.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
mati_p
sõnum 11.04.2005 14:13:30 vasta tsitaadiga
kehtib ainult, kui mõlemal seadmel cable selecti pruukida. jumperiga masteri ja slave'i paikapanemisel ei puhu kaabli külge ühendamise järjekord enam pilli.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 56
Riivo
Riivo
sõnum 11.04.2005 14:33:17 vasta tsitaadiga
olen küll tähenorija aga see kehtib ka ju siis kui ainult üks CS panna ja teine vastavalt siis kas slave või master icon_wink.gif
mati_p
sõnum 15.04.2005 16:40:05 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
ja mis mõte sellisel asjal oleks?
Riivo
Riivo
sõnum 15.04.2005 17:02:24 vasta tsitaadiga
mati_p kirjutas:
riivo21 kirjutas:
vabandust aga ma ei saa küsimusest aru. mis mõte oleks kõvaketas cable select panna? sama mõte mis master või slavegi. et asi töötaks
mati_p
sõnum 15.04.2005 18:08:19 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
sa tõesti ei saa aru. mis mõte on panna üks seade CS ja teisel jumperiga mängida? kui sa mulle selle selgeks teed, siis ma olen rahul.
