uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  amd 64 serveriks märgi kõik teemad loetuks
maiass
sõnum 06.04.2005 10:45:42 amd 64 serveriks vasta tsitaadiga
kas keegi teab, on olemas või tulemas mingeid "entry level" serveri platesid amd 64 jaoks (939 pinniga). praegu nagu ei pand tähele selliseid. emaplaadil võiks olla integreeritud vga ja raid kontroller, 1-2 gigabit etherneti ei teeks ka paha. küsimus sellest, et opteron nagu kallis natuke. intelil näiteks analoogne kiibistik 7210 näol, kuhu saab p4 prose (mitte xeoni) peale panna.
Le Inc
Le Inc
sõnum 06.04.2005 12:06:44 vasta tsitaadiga
Nagu tomshardware.com kirjutab, on dual-core Pentium 4 juba väljas. Kannata suts saad 2 proset sama hinnaga mis paregused Prescott'id. s939 ei toeta multi-thread'ingut, selleks on vaja ühte lisa PIN'i ehk s940 Opetroni.
lamp
lamp
sõnum 07.04.2005 17:44:20 vasta tsitaadiga
kannatada saab alati.. ja ei dualcore pentium ega ka tavaline ei sobi kuidagi s939 auku..
millejaoks see entrylevel serv tuleks? mingi missioncritical servu kuskile või koju coyotelinuxiks/varesepesaks?
raid sobib siis ilmselt mingi suvaline sata raid, mitte ei pea olema skasi?
muidu on jah, su tingimustele vastavaid plaate vist annab otsida.. dual gbe võib veel leida, aga sinna otsa veel integr vga.. tea kas mõnel ati plaadil pole sellist omadust?
selle amd ja serverindusega on jah niisugused lood, et pea kõik tehakse s940 peale..
intelil on jah p4'dele saadaval igasuguseid servuplaate, nii "tavaliste" kui ka reeglina xeonile mõeldud tsipsettidega..
mis puutub aga opteronide hindadesse, siis 244 (1.8ghz DP) on selline hinnalt kõige optimaalsem, ~3500eek.
HV hind on suhteliselt ajast-arust..
samas ka single opteroni plated plekivad kulla hinda..
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
Mrx
sõnum 07.04.2005 23:03:12 vasta tsitaadiga
Tyan Tomcat muidu sobiks aga sellel nForce kiibistik, mida mina serverile ei julgeks võtta. Parem oleks mõni AMD 8xxx kiibistikuga plaat, paraku selliseid Socket 939-le suht vähe.
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
maiass
sõnum 10.04.2005 13:23:52 vasta tsitaadiga
mõeldud failiserveriks ca 20 kasutajale. linux ja samba peale. see tomcat tundub sobiv olevat, ei tea kuda saadavusega on ja mis plekib? aga samas ei välista ka opteroni, kui hinnad nats alla kukuvad. igaljuhul tänan vastuste eest.
Mrx
sõnum 10.04.2005 15:34:29 vasta tsitaadiga
maiass kirjutas:
Tyanit toob Tigma maale. Hinda/saadavust tasuks sealt küsida. Hind tuleks arvatavasti sellel 4000+ krooni.
alec
alec
sõnum 10.04.2005 16:39:30 vasta tsitaadiga
int vga emaplaate hetkel saadaval vaid Soc754 jaoks. K8M800 chipset
Kuid parem valida soc 939 plaat. Juunis tulevad dual-core athlon64, näitavad tõsist serverijõudlust.
taavi
sõnum 11.04.2005 14:08:21 vasta tsitaadiga
maiass kirjutas:
kui sa nagunii ise selle masina kokku paned, siis kas ei sobiks s939 a64 mõne nforce4 plaadi peal? nforce4 integreeritud võrgukaart ja sata kontroller on minu arvates piisavalt pädevad, et 20 kasutajale faile serveerida. kahjuks pole mul õrna aimugi, kuidas on linuxil nforce4 toega.
maiass kirjutas:
kui integreeritud vga-d ja scsi raidi vaja on, siis on tõesti ainuke variant tigma ja tyani emaplaadid.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
stepzter
stepzter
sõnum 13.04.2005 01:00:49 vasta tsitaadiga
Selgitage mulle rumalale, miks on vaja Athlon 64'a 20 inimese failiserveriks. Jõudluse kohapealt on ainukene asi, mida vaatama peab I/O ja sõltuvalt kasutajatest võib sealgi piisata 2'st tavalisest kettast vabalt. Failiserverisse ei ole lihtsalt mõtet mingit eriti võimast prose panna, ülejäänud raha vastavalt kasutusmustritele suunata kas mälusse või lisa-ketastesse.
maiass
sõnum 15.04.2005 17:44:04 vasta tsitaadiga
stepzter kirjutas:
sel masinal on mõningad ülesanded veel peale failide serveerimise, dhcp deemon ja sybase andmebaasid ja printserver ka. minu teema algatamise mõte oli leida korralik emaplaat. selels osas olen saanud ammendava vastuse.
aga olen sinuga nõus, pole tõesti vajadust ressurssi kõige võimsama saadaoleva prose peale kulutada, enam peaks tähelepanu pöörama mälule (ecc mälu), kõvaketastele ( kaks tükki raid 1 panna), kettakontrollerile ja korralikule emaplaadile. lihtsalt praegusel hetkel tundub athlon 64 koos 64 bitise op süsteemiga mõistlik valik. teenib aastaid
viimati muutis maiass 15.04.2005 17:46:48, muudetud 1 kord
stepzter
stepzter
sõnum 15.04.2005 17:46:57 vasta tsitaadiga
Tasub veel silmas pidada, et kui administreerimissuutlikus lubab (replication, fail-over etc.), siis kaks odavat masinat on parema kättesaadavusega kui üks kallis. ECC mälu ja muud kaitsed andmekorrputsiooni vastu on sellegi poolest olulised muidugi.
maiass
sõnum 15.04.2005 17:53:12 vasta tsitaadiga
kaks odavat masinat on küll parema töökindlusega, aga mitte parema jõudlusega. mulle piisab ketaste dubleerimisest raid 1-ga ja andmete perioodilisest varundamisest. asi ei ole nii kriitiline, et peaks toiteplokki dubleerima, või lausa kaks masinat püsti panema.
