maiass
06.04.2005 11:45:42
amd 64 serveriks |
| kas keegi teab, on olemas või tulemas mingeid "entry level" serveri platesid amd 64 jaoks (939 pinniga). praegu nagu ei pand tähele selliseid. emaplaadil võiks olla integreeritud vga ja raid kontroller, 1-2 gigabit etherneti ei teeks ka paha. küsimus sellest, et opteron nagu kallis natuke. intelil näiteks analoogne kiibistik 7210 näol, kuhu saab p4 prose (mitte xeoni) peale panna.
Le Inc
06.04.2005 13:06:44
| Nagu tomshardware.com kirjutab, on dual-core Pentium 4 juba väljas. Kannata suts saad 2 proset sama hinnaga mis paregused Prescott'id. s939 ei toeta multi-thread'ingut, selleks on vaja ühte lisa PIN'i ehk s940 Opetroni.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
lamp
07.04.2005 18:44:20
kannatada saab alati.. ja ei dualcore pentium ega ka tavaline ei sobi kuidagi s939 auku..
millejaoks see entrylevel serv tuleks? mingi missioncritical servu kuskile või koju coyotelinuxiks/varesepesaks?
raid sobib siis ilmselt mingi suvaline sata raid, mitte ei pea olema skasi?
muidu on jah, su tingimustele vastavaid plaate vist annab otsida.. dual gbe võib veel leida, aga sinna otsa veel integr vga.. tea kas mõnel ati plaadil pole sellist omadust?
selle amd ja serverindusega on jah niisugused lood, et pea kõik tehakse s940 peale..
intelil on jah p4'dele saadaval igasuguseid servuplaate, nii "tavaliste" kui ka reeglina xeonile mõeldud tsipsettidega..
mis puutub aga opteronide hindadesse, siis 244 (1.8ghz DP) on selline hinnalt kõige optimaalsem, ~3500eek.
HV hind on suhteliselt ajast-arust..
samas ka single opteroni plated plekivad kulla hinda..
169 |
Mrx
08.04.2005 00:03:12
| Tyan Tomcat muidu sobiks aga sellel nForce kiibistik, mida mina serverile ei julgeks võtta. Parem oleks mõni AMD 8xxx kiibistikuga plaat, paraku selliseid Socket 939-le suht vähe.
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
maiass
10.04.2005 14:23:52
| mõeldud failiserveriks ca 20 kasutajale. linux ja samba peale. see tomcat tundub sobiv olevat, ei tea kuda saadavusega on ja mis plekib? aga samas ei välista ka opteroni, kui hinnad nats alla kukuvad. igaljuhul tänan vastuste eest.
Mrx
10.04.2005 16:34:29
| maiass kirjutas: |
| mõeldud failiserveriks ca 20 kasutajale. linux ja samba peale. see tomcat tundub sobiv olevat, ei tea kuda saadavusega on ja mis plekib? aga samas ei välista ka opteroni, kui hinnad nats alla kukuvad. igaljuhul tänan vastuste eest. |
Tyanit toob Tigma maale. Hinda/saadavust tasuks sealt küsida. Hind tuleks arvatavasti sellel 4000+ krooni.
182 |
alec
10.04.2005 17:39:30
int vga emaplaate hetkel saadaval vaid Soc754 jaoks. K8M800 chipset
Kuid parem valida soc 939 plaat. Juunis tulevad dual-core athlon64, näitavad tõsist serverijõudlust.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
taavi
11.04.2005 15:08:21
| maiass kirjutas: |
| mõeldud failiserveriks ca 20 kasutajale. linux ja samba peale. |
kui sa nagunii ise selle masina kokku paned, siis kas ei sobiks s939 a64 mõne nforce4 plaadi peal? nforce4 integreeritud võrgukaart ja sata kontroller on minu arvates piisavalt pädevad, et 20 kasutajale faile serveerida. kahjuks pole mul õrna aimugi, kuidas on linuxil nforce4 toega.
| maiass kirjutas: |
| emaplaadil võiks olla integreeritud vga ja raid kontroller |
kui integreeritud vga-d ja scsi raidi vaja on, siis on tõesti ainuke variant tigma ja tyani emaplaadid.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
stepzter
13.04.2005 02:00:49
| Selgitage mulle rumalale, miks on vaja Athlon 64'a 20 inimese failiserveriks. Jõudluse kohapealt on ainukene asi, mida vaatama peab I/O ja sõltuvalt kasutajatest võib sealgi piisata 2'st tavalisest kettast vabalt. Failiserverisse ei ole lihtsalt mõtet mingit eriti võimast prose panna, ülejäänud raha vastavalt kasutusmustritele suunata kas mälusse või lisa-ketastesse.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
maiass
15.04.2005 18:44:04
| stepzter kirjutas: |
| Selgitage mulle rumalale, miks on vaja Athlon 64'a 20 inimese failiserveriks. Jõudluse kohapealt on ainukene asi, mida vaatama peab I/O ja sõltuvalt kasutajatest võib sealgi piisata 2'st tavalisest kettast vabalt. Failiserverisse ei ole lihtsalt mõtet mingit eriti võimast prose panna, ülejäänud raha vastavalt kasutusmustritele suunata kas mälusse või lisa-ketastesse. |
sel masinal on mõningad ülesanded veel peale failide serveerimise, dhcp deemon ja sybase andmebaasid ja printserver ka. minu teema algatamise mõte oli leida korralik emaplaat. selels osas olen saanud ammendava vastuse.
aga olen sinuga nõus, pole tõesti vajadust ressurssi kõige võimsama saadaoleva prose peale kulutada, enam peaks tähelepanu pöörama mälule (ecc mälu), kõvaketastele ( kaks tükki raid 1 panna), kettakontrollerile ja korralikule emaplaadile. lihtsalt praegusel hetkel tundub athlon 64 koos 64 bitise op süsteemiga mõistlik valik. teenib aastaid
viimati muutis maiass 15.04.2005 18:46:48, muudetud 1 kord |
stepzter
15.04.2005 18:46:57
| Tasub veel silmas pidada, et kui administreerimissuutlikus lubab (replication, fail-over etc.), siis kaks odavat masinat on parema kättesaadavusega kui üks kallis. ECC mälu ja muud kaitsed andmekorrputsiooni vastu on sellegi poolest olulised muidugi.
26 |
maiass
15.04.2005 18:53:12
| kaks odavat masinat on küll parema töökindlusega, aga mitte parema jõudlusega. mulle piisab ketaste dubleerimisest raid 1-ga ja andmete perioodilisest varundamisest. asi ei ole nii kriitiline, et peaks toiteplokki dubleerima, või lausa kaks masinat püsti panema.
