painkiller
04.04.2005 17:53:19
MSI 6800GT ja toite jama |
Toide Nexus 400W ja video MSI 6800GT (ülejäänd saast on profiilis)
Kaasas olnud lisajuhe sai ära ühendatud, pill tööle ja vahetult peale login'i hüppab välja teade:
"The NVIDIA system sentinel is reporting that the nvidia powered graphics card is not receiving sufficient power. To protect your hardware from potential damage or causing a potential system lockup, the graphics processor has lowered its performance to a level that allows continued safe operations."
XP fresh install asja ei muuda. Eri molexite ühendamine asja ei muuda (kaardile läheb edasi 2x3 otsik).
Blääd.
No ei tohiks see toide vähe olla.
Käisin Gennet'is 475W toidet proovimas. Ei persetki. Muide Gennet'is on nii kõvad mehed, et raha ei küsindki.
Tehke järele.
Jahah. Enne küsisin lääne foorumitest. Kõik ütlevad, et toide sitt. Gennet'is öeldi, et pole midagi sitt.
Helistasin Enter'i toesse, öeldi ka et pole see mu toide midagi sitt. Arvati, et drv jama. Aga vresh inst ei aita.
Jääb üle 2 võimalust. Toitejuhtmel on kiri "For use with RADEON X800 series graphics card only." Enter'i
teadlane ütles, et samad juhtmed mõlemal, selles ei saa jama olla. Aga kas ikka on nii? Või on juhe ise p-s?
No teine võimalus on muidugi puhas võhiku idee - kas see juurikas saab piisavalt ampreid? Mäletan mingist foorumist lugu kus paar itimeest arutasid andunult teemal "palju peab psu ampse andma, et 6800GT ja U'sid ära toita. Seal läksid numbrid 18 A peale??? Minu toide annab 14.5, G-i oma andis vist 15. Oli see väga loll jutt?
Hetkel ei ole endal muud ideed kui viia kogu kola sinna va Enteri teenindusse, sealt ju täitsa optimistlikult lubati, et järjekord on kõigest mingid naeruväärsed 4 päeva. N e l i päeva?!?! tappa
Ideid? Kommentaare? Ettepanekuid? Nööri on kellelgi laenata?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
One
04.04.2005 19:40:20
mul on nööri küll...
toite jutt on küll bs - Gainwardi 6800GT GLH töötas 300w codegeniga probleemideta ja lasi veel kellatagi..
äkki tõesti kabla süü või siis lihtsalt kaart vigane okse
728 |
Krolock
04.04.2005 21:47:27
nu kui kõik muu selle toite otsas töötab, siis võib tõesti kaart vigane olla. nagu aru saan, siis gennetis prooviti teise toitega ja tööle ikka ei läinud?
jääb variant kuskil teises arvutis seda kaarti proovida, siis on asi vähe selgem...
14 |
leits
05.04.2005 06:21:07
| Hmm Toitel küll ei tohiks midagi häda olla :/ Sõber jooksutas isegi 350w codenegiga.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
painkiller
06.04.2005 11:04:05
Käisin Enter'is.
Kaart korras, juhe korras. No vähemalt 1-2 min jooksis neil ilma ohkimata.
Ja psu oli 400W!
Enter'i poiss ütles, et ikkagi on kõvemat toidet vaja, sul muud asjad tõmbavad voolu ära.
Raha jälle ei küsitud
Lippasin siis koju, kiskusin kõik peale HDD välja - ei essugi. Sama jama.
Saatsin kirjad MSI'le ja ASUS'ele. Vaatab mis sealt tuleb. Kui tuleb.
Mulle ei anna see amprite jutt rahu, raisk:
http://www.asus.com/products4.aspx?modelmenu=16&model=375&l1=3&l2=15&l3=148
Kui oletada võhiklikult, et 6800GT on võrreldav 2x6600GT-ga, siis oleks neid va ampreid
vaja sinna 17A kanti? Minu junn situb max 14A.
Kas selles võib jama olla? aff
14 |
06.04.2005 11:58:21
12V 14A? kõlab selle masina kohta vähe küll. mõne muu toitege testimise võimalust ei ole?
_________________ - londiste
216 |
painkiller
06.04.2005 12:20:58
seep see jama ongi - poodides pole enermax'e ega antec'e kohe võtta. Ei tunne ise kedagi kel oleks.
Ole mees ja telli 2k+ toide ja siis alles näeb kas oli kasu.
14 |
One
06.04.2005 12:25:04
mul on antec kodus aga mul PCIe süsteem
728 |
kuido7
06.04.2005 12:37:20
aga kas mingi sellise progrega ei saa mõõta nagu ( hardware docktor) mul on peal ja näitab palju miski asi võtab ja tempi ka.
ja saab muuta volte. võibolla on midagi abiks.
Auron
06.04.2005 13:21:07
| Toitest väheks küll ei jää.Endal oli profiili konf 350W nexuse taga.Toitel võib lihtsalt mingi rail olla puus tehase seadistusega, sellist asja juhtub küll harva ja see bambus pole suur ning selletõttu kindlasti osadel ei tule see välja.Hea oleks kui saaks ära mõõta testriga reaalsed pinged.
132 |
painkiller
06.04.2005 14:33:31
| Auron kirjutas: |
| Toitest väheks küll ei jää.Endal oli profiili konf 350W nexuse taga.Toitel võib lihtsalt mingi rail olla puus tehase seadistusega... |
Toiteplokil? Miks siis Gennet'i HEC 475W ei töötand?
14 |
One
06.04.2005 14:36:59
su arvuti plokib mitte toide ega video
728 |
painkiller
06.04.2005 14:41:56
| Winterwind kirjutas: |
su arvuti plokib mitte toide ega video  |
14 |
One
06.04.2005 15:04:53
no kui kaart mujal töötab ja su masinas ei töötanud isegi mitte 475w hec-iga
siis sul ikka kala mujal ju
728 |
elukaz
06.04.2005 21:08:19
Asi vihjaks nagu emaplaadile, nagu ma aru saan, tekib jama ainult konkreetse platega?
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
155 |
painkiller
10.04.2005 22:12:28
Sama probleem eri vidinatega:
"i have just the same problem... , i have MSI K8N Neo4. and Athlon 64 3800+... and the same VGA ( MSI NX6800GT) with the damn X800 cable... with the PSU 400W it just don't work... :'("
See tüüp väitis, et viga olla lõpuks selles x800 kaablis olnud... uuel psu'l vastav kaablijupp olemas ja sellega sai tööle
14 |
piq
11.04.2005 11:20:04
seda küll et amprid võib täiesti rahule jätta
6800ultra on tööle pandud ka 230W toitega
pildi võtab ette mängida kannatab aga just seda toite võimsust sul vaja et saada kaardist maksimaalselt paureit kätte
pigem siis selles kablas vai emaplaadis viga
26 |
Riivo
11.04.2005 13:42:05
ma süüdistaks ka siis kaablit
221 |
leits
11.04.2005 19:34:32
| Vaheta kaabel ära ja proovi uuesti, kui ei tööta siis vast emaplaat plokib.
23 |
Sponge
11.04.2005 19:55:10
| leitz kirjutas: |
| Vaheta kaabel ära ja proovi uuesti, kui ei tööta siis vast emaplaat plokib. |
aga miks see kaable üldse peab vahel olema? pane otse moleks kaarti sisse...
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
siLc
13.04.2005 11:02:59
| Sponge Bob kirjutas: |
| leitz kirjutas: |
aga miks see kaable üldse peab vahel olema? pane otse moleks kaarti sisse... |
Tähenärimine...teemaalgatajal ju PCIe 6800GT, millel pole seda 4pin molexit, mis AGP kaartidel on vaid 2x3pin musta pistikuga jurand, läbi mille kaart oma vooluvajadusi rahuldama peaks aga keeldub seda tegemast mingil põhjusel...
186 |
painkiller
14.04.2005 10:59:02
Asi oligi juhtmes. aff tappa doh bullshit
Sharkoon 535W nagu kuidagi nõrgaks ei jää. Või paneb keegi kõvema välja?
Toppisin selle krdi x800 juhtme läbi sarkuuni - ei tõmba.
Panin toite oma pci-e junni kaardile külge - läks käima nagu vana Šveitsi kell. 8)
Kuradi MSI raisk! Kirjutan täna neile sõimukirja.
Ühest asjast ei saa ikkagi aru - miks siis Enteris selle juhtmega tööle läks?
Või äkki nood raisad ühendasid ka otse läbi toite? Ma ei taipand vaadata.
14 |
