dafetix
01.04.2005 23:39:15
miks AGP kiirus ei muutu? |
| problemiks see et kui üritan windowsist AGP kiirust muutu, siis bo kõik ok ja teeb restardi, ja kui siis uuesti vaatan on agp JÄLLE 0. Bioses on agp x8 peal, kuid windowsis kogu aeg 0. Aidake.
.phonkyp.
02.04.2005 02:28:10
Millega sa seda vaatad?
_________________ Ärge uskuge, mida teised teile räägivad. |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Oraff
02.04.2005 03:37:32
Mainiks ära, et su profiilis olev video jääb AGP8x ajast ikka kaugele, sinu kaart on AGP2x-4x! See kas kaart töötab 4x või 8x selles vahet ei ole, vähemalt mitte märgatavat, peaks ka mainima, et see kaart ise on ka juba natuke vananenud ja kipub kehvaks jääma(seda siis mängudes)
EDIT: on sul kaart ikka agp?
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
dafetix
02.04.2005 11:18:36
sry kaart on juba uus, unustasin ära vahetada
Monitori propertitest, kust veel.
Ho Ho
02.04.2005 11:27:50
Kui kiirus on 0 siis kuidas su monitor üldse pilti näitab Teoreetiliselt ei tohiks ju üldse andmed liikuda. Tee nöiteks 3dmark 2003 ning ütle tulemus, selle järgi saab enam-vähem otsustada kas töötab normaalkiirusel või mitte
87 |
Aix
02.04.2005 16:40:52
ma ei hakka uut teemat tegema kuna endal põmst sama probleem
kaardiks radeon9800 pro, omega draiverite funktsioon nimega "Smartgear" display propertiesist näitab agp kiiruseks 0
selline imelik asi ka et emaplaadi draivereid peal ei ole (uusimaid vähemalt) kuna 9800 ja mobo draiverid lähevad konflikti omavahel (mobox MSI MS-6712)
"konflikt" väljendub selles et viskab täiesti pildi tasku, aga ainult mobo draiveritega töötab (pilt on saast aint)
aga ainult graafikakaardi draiveritega (omega 26.05a) saab 3dmark2001SE profiilis oleva masinaga ~10 800
proovinud olen ka ATI ametlikke draivereid, aga jama pysib
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
Elof
02.04.2005 16:44:37
GART draiver vaja vist uuesti installida.
Endalgi oli sarnane jama millalgi - AGP Mode - 0x [PCI mode]
Emaplaadi-draiverid maha ja teineversioon peale.
175 |
02.04.2005 16:45:48
Mingitel MSI emaplaatidel oli BIOS-i vead ja siis tuli need MSi Live Update kaasabil üle fläshida 8)
Nii, et vaata üle mida Live Update räägib (NB! New versions only - valik võta)
211 |
dafetix
02.04.2005 23:51:57
| 3dmark 03 skoor oli 2389 punni.
Riivo
03.04.2005 10:41:48
see kaart on sul 9600 non-pro? siis on tulemus enam-vähem korras
221 |
Aix
03.04.2005 15:55:03
| tahanteada kirjutas: |
Nii, et vaata üle mida Live Update räägib (NB! New versions only - valik võta) |
no krt seda biosi fläshimist saab floppy pealt aint....
mul pole floppit (kukkus alla kapiääre pealt )
kas mingit muud võimalust pole ? (muidu uus bios on täitsa asjale olemas)
348 |
Elof
03.04.2005 15:56:38
aix17, oled ikka proovinud erinevaid emaplaadi draiveri-kogumikke ?
Uuemaid, vanemaid ?
Kui ei, siis loomulikult proovi
175 |
Riivo
03.04.2005 16:01:10
| aix17 kirjutas: |
kas mingit muud võimalust pole ? (muidu uus bios on täitsa asjale olemas) |
mul ka MSI emaplaat ja ei saa AGB 8x peale. biosi flashimisega ka sama jama et flppyit ei ole. proovin siin usb mälupulgalt bootida aga ei saa hakkama
221 |
Aix
03.04.2005 21:01:01
| TanElofJ kirjutas: |
Uuemaid, vanemaid ?
Kui ei, siis loomulikult proovi |
ei ole kursis asjaga eriti, äkki oskad soovitada mingeid muid VIA draivereid peale VIAArena omade sis
348 |
reimers66
03.04.2005 21:07:09
| dafetix kirjutas: |
| 3dmark 03 skoor oli 2389 punni. |
sinu konfi järgi peaks olema kuskil nac üle 3K mul on sama kaart ja umbes sama conf ja saan 3400 (nac klokituna)
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Elof
03.04.2005 21:09:53
| aix17 kirjutas: |
Uuemaid, vanemaid ?
ei ole kursis asjaga eriti, äkki oskad soovitada mingeid muid VIA draivereid peale VIAArena omade sis  |
Erinevad VIA draiveri-kogumikud : http://downloads.guru3d.com/download.php?id=16
175 |
Ramones
04.04.2005 00:00:11
VIA kiibil on mõningate videokaartide neelamisega jama. Kui ise üritasin FX5600 mingisuguse Matsonicu (seeriat ei mäleta) peal tööle ajada AGP 8x reiimis, siis sai veidi netiavarusi uuritud ja soovitati VIA CPU to AGP bridge'i driver asendada VIA 4in1 paketi asemel Microsofti enda omaga (tuleb kaasa SP2'ga). Seda siis device managerist (update driver ja käsitsi valida microsofti driver). Kahel korral on eelnev praktika abiks olnud ja PCIx0 muutus ilusti AGP 8x
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
dafetix
05.04.2005 20:26:12
ma vahetasin emalpaadi driverid ära ja süsteem hakas hästi tööle
