uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Miks LG LCD L1730B pilt väreleb? märgi kõik teemad loetuks
_marek
_marek
sõnum 27.03.2005 02:15:03 Miks LG LCD L1730B pilt väreleb? vasta tsitaadiga
Monitoriks LG L1730B.
Kui arvuti tööle lülitada, siis peale 5-10 minutilist tööd hakkab pilt vahel täpiliselt "sätendama"
Seejärel värisema horisontaalselt (u. 2-3mm mõlemale poole)
Siis mõneks hetkeks jääb järgi ning siis jälle.
Mingi aja pärast läheb üldse pilt mustaks ja seejärel tuleb tagasi ja väriseb jälle.
Ja nii vilgub päris mitu korda, kuni lõpuks jääbki mustaks.
Pole kasu ei monitori juhtmete lahti-kinnikeeramisest, ega ka monitori sisse-väljalülitamisest.
Kui arvutile restart teha, on kõik ok. Pilt tuleb taas ette.
Ning kaks korda järjest sellist jama ei ole.
Seda pole ka iga kord, kui arvuti tööle lülitada.
Milles asi, miks ta nii teeb?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 118
borru
borru
sõnum 27.03.2005 04:35:02 vasta tsitaadiga
mis resol ?
Mis videoga?
_marek
_marek
sõnum 27.03.2005 11:23:41 vasta tsitaadiga
Reso on default ikka: 1280x1024@60Hz
Videokaart profiilis (R9200 128MB 128bit DVI)
tom1245
sõnum 27.03.2005 14:05:43 vasta tsitaadiga
kas tegemist DVI kaabliga ühendatud monitori ja kaardiga? Kui, siis kas vga-ga sama jama?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
_marek
_marek
sõnum 27.03.2005 14:09:25 vasta tsitaadiga
Vat VGA kaabliga polegi proovinud.
Koguaeg DVI taga istunud mul.
Eks ma siis kasutan monitori paar päeva VGA kaabliga, selle aja jooksul peaks see kahtlane värin kindlasti vähemalt korra esinema.
alec
alec
sõnum 27.03.2005 15:54:15 vasta tsitaadiga
Paljudes reviewdes tuleb välja, et DVI pilt ei ole parem kui VGA pilt, vaid vastupidi. Tumedam ja vähem värve näha. Ei tea miks?
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
Riivo
Riivo
sõnum 27.03.2005 15:55:11 vasta tsitaadiga
imelik anomaailia. kui võimalik võiks proovida teist videokaarti või teist monitori. siis saaks teada kumb jamab, kas kaart või monitor
mightythor
mightythor
sõnum 25.09.2007 18:31:41 vasta tsitaadiga
mul on Samsungi SyncMaster 740n LCD monitor ning see väriseb samuti. Kontrollisin, et lähedal mingeid trafosi poleks või mobiiltelefoni või kõlareid, kuid ta on päris üksinda laua peal. Paigaldasin talle spetsiaalsed SyncMaster 740n draiverid, kuid abi ei olnud sellest ka. See võbelemine on nii 60Hz peal kui ka 70Hz'i peal. Klikates monitori esipaneelil AUTO nuppu, siis see ei aita. See virvendus on native resolution -i peal- 1280x1024 pikselit. Lappasin ka kõik monitori menüüvalikud läbi, kuid midagi asjalikku sealt ei leidnud. Videokaart on Inteli 82815 kõige viimaste ajuritega. Tegu integreeritud kaardiga ning monitor on seega ühendatud VGA liidese abil. Ainus, mis aitab, on resolutsiooni langetamine 1024x768 pikselit peale icon_exclaim.gif Pilt näeb küll kole välja, kuid vähemalt ei värise siis. Kui panna 800x600, siis hakkab uuesti värelema. Oskab keegi midagi soovitada?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
