Hiid
26.03.2005 20:51:34
NF7 tuututab [KORRAS] |
Panin laenatud plaadiga komplekti kokku aga ei lähe millegipärast tööle.
Hakkab tegema ühtlase, suhteliselt pika intervalliga tuuuuut tuuuuut tuuuuut
Samas kõik seadmed võtavad voolu taha, aga pilt ekraanile ei saabu.
Mis ta tahab?
Kust neid veahääli uurida saab?
Manualis pole.
_________________ Hapud viinamarjad
viimati muutis Hiid 26.03.2005 21:12:10, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 662 loe/lisa |
511 |
Ho Ho
26.03.2005 20:59:56
emaplaadi manualist?
Vaata videokaardi ühendus üle, suure tõenäosusega valesti/kehvasti paigaldatud või siis vigane videokaart.
86 |
suurpealik
26.03.2005 21:00:00
On olnud kaks NF7 ja kaks NF7-S, endalgi vahest mõni NF7 piiksus, ükskord sellepärast, et vesijahutuse reservuaar läks plate peale ümber... noh, natuke fööni ja paberit ning ära ta kuivaski (siiamaani masinas), samas neid piiksumisis on tulnud tõesti igasuguste lambi asjade peale, ei ole ise täpselt aru saanudki, kardan, et sellele sireenile ei vastagi mingit konkreetset veateadet vaid see tähendab lihtsalt mingisugust viga (aga kõik piiksuvad plated on minul ikkagi elus olnud ja piiksunud rohkem millegi mitteühilduvusest, enda veast)
Jõudu katsetamiseks.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Hiid
26.03.2005 21:04:16
Midagi SIIT leidsin, aga otseselt sama tuututamist nagu ei olegi.
BIOS Beep Codes
Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards
1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
2. One beep - board is working fine
3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
4. 1 short(Beep) System booting is normally
5. 2 short(Beep) CMOS setting error
6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error
10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
511 |
Ho Ho
26.03.2005 21:04:47
Ehk aitab
| http://www.zone365.com/content/10/95/1 kirjutas: |
BIOS Beep Codes
12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages |
[edit]
Heh, napilt läks
[edit2]
Millisena see tuututamine siis kostab?
[edit3]
nevermind, lugesin hoolikamalt
viimati muutis Ho Ho 26.03.2005 21:07:21, muudetud 2 korda |
86 |
suurpealik
26.03.2005 21:05:33
Clear CMOS-i muidu proovisid?
pidevat tuututamist manuaalis ei olegi!
viimati muutis suurpealik 26.03.2005 21:05:57, muudetud 1 kord |
195 |
Hiid
26.03.2005 21:05:47
| suurpealik kirjutas: |
| Clear CMOS-i muidu proovisid? |
Jahh
511 |
Ho Ho
26.03.2005 21:08:22
| Kui pikalt see tuututamine kestab? ühel koodil on 10 tuututamist, ehk tegu sellega
86 |
Hiid
26.03.2005 21:11:50
Sain vist korda.
Pole ennem sellist plaati näinud, et mälu pesi on 2+1 Kaks olid koos, arvasin, et eks need siis olegi need Dualmälu pesad. Aga üks mälu peab hoopis eemal olema.
Samas Manualis nagu ka midagi mälude asetuse kohta ei olnud.
Sry segadust tekitamast.
Tänan abilisi.
511 |
