uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  NF7 tuututab [KORRAS] märgi kõik teemad loetuks
Hiid
Hiid
sõnum 26.03.2005 20:51:34 NF7 tuututab [KORRAS] vasta tsitaadiga
Panin laenatud plaadiga komplekti kokku aga ei lähe millegipärast tööle.
Hakkab tegema ühtlase, suhteliselt pika intervalliga tuuuuut tuuuuut tuuuuut
Samas kõik seadmed võtavad voolu taha, aga pilt ekraanile ei saabu.
Mis ta tahab?
Kust neid veahääli uurida saab?
Hapud viinamarjad
viimati muutis Hiid 26.03.2005 21:12:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 656 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 508
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.03.2005 20:59:56 vasta tsitaadiga
emaplaadi manualist?
Vaata videokaardi ühendus üle, suure tõenäosusega valesti/kehvasti paigaldatud või siis vigane videokaart.
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.03.2005 21:00:00 vasta tsitaadiga
On olnud kaks NF7 ja kaks NF7-S, endalgi vahest mõni NF7 piiksus, ükskord sellepärast, et vesijahutuse reservuaar läks plate peale ümber... noh, natuke fööni ja paberit ning ära ta kuivaski (siiamaani masinas), samas neid piiksumisis on tulnud tõesti igasuguste lambi asjade peale, ei ole ise täpselt aru saanudki, kardan, et sellele sireenile ei vastagi mingit konkreetset veateadet vaid see tähendab lihtsalt mingisugust viga (aga kõik piiksuvad plated on minul ikkagi elus olnud ja piiksunud rohkem millegi mitteühilduvusest, enda veast)
Jõudu katsetamiseks.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Hiid
Hiid
sõnum 26.03.2005 21:04:16 vasta tsitaadiga
Midagi SIIT leidsin, aga otseselt sama tuututamist nagu ei olegi. icon_rolleyes.gif
BIOS Beep Codes
Beep Codes for ABIT AWARD BIOS Motherboards
1. No beep at all - this means your motherboard is dead, either due to a defective or underpowered power supply, poorly seated CPU or RAM, or a dead-on-arrival board
2. One beep - board is working fine
3. One long beep then machine shuts down - faulty, improperly installed or missing CPU
4. 1 short(Beep) System booting is normally
5. 2 short(Beep) CMOS setting error
6. 1 long - 1 short(Beep) DRAM ERROR
7. 1 long - 2 short(Beep) Display card or monitor connected error
8. 1 long - 3 short(Beep) Keyboard Error
9. 1 long - 9 short(Beep) ROM Error
10. Long(Beep) continuous DRAM isn't inserted correctly
11. Short(Beep) continuous POWER supply has a problem
12. A two-tone siren, generally caused by overheating or out of specification voltages
Hapud viinamarjad
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.03.2005 21:04:47 vasta tsitaadiga
Ehk aitab
http://www.zone365.com/content/10/95/1 kirjutas:
BIOS Beep Codes
[edit]
[edit2]
Millisena see tuututamine siis kostab?
[edit3]
nevermind, lugesin hoolikamalt
viimati muutis Ho Ho 26.03.2005 21:07:21, muudetud 2 korda
suurpealik
suurpealik
sõnum 26.03.2005 21:05:33 vasta tsitaadiga
Clear CMOS-i muidu proovisid?
pidevat tuututamist manuaalis ei olegi!
viimati muutis suurpealik 26.03.2005 21:05:57, muudetud 1 kord
Hiid
Hiid
sõnum 26.03.2005 21:05:47 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
Jahh
Hapud viinamarjad
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.03.2005 21:08:22 vasta tsitaadiga
Kui pikalt see tuututamine kestab? ühel koodil on 10 tuututamist, ehk tegu sellega
Hiid
Hiid
sõnum 26.03.2005 21:11:50 vasta tsitaadiga
Sain vist korda.
Pole ennem sellist plaati näinud, et mälu pesi on 2+1 Kaks olid koos, arvasin, et eks need siis olegi need Dualmälu pesad. Aga üks mälu peab hoopis eemal olema.
Samas Manualis nagu ka midagi mälude asetuse kohta ei olnud.
Sry segadust tekitamast.
Hapud viinamarjad
