pol777
24.03.2005 21:23:47
Rammid ei tööta dualis |
Kas see on voimalik et emaplaat ei toota Dualis, aga koik muud asjad tootavad hasti
See on ema voi malu viga?
Aitah
_________________ Sittu ruttu - Karu tuleb |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
Laurikre
24.03.2005 21:24:35
Kas mälud on 8hesuurused ja sama firma mudelid ?
edit: Vïksid profiili ka täiendada oma arvuti andemetega .
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
viimati muutis Laurikre 24.03.2005 21:32:28, muudetud 1 kord |
131 |
Ho Ho
24.03.2005 21:28:33
| esiteks mis emaplaat on ning teiseks mis mälud on. Kolmandaks milles väljendub mitte-dualis töötamine. Kas selles et ütleb single-channel, ei leia osa mälu üles või esinevad muud anomaaliad
87 |
pol777
24.03.2005 21:32:04
malud on samasugused
Ema on Epox8Rda3i
34 |
XAivorX
24.03.2005 21:36:28
Ma mõtlen et see on mäludega viga
_________________ Awesome |
Ho Ho
24.03.2005 21:38:01
kas pealtnäha samasugused või täpselt identsed nii pealt näha kui ka andmete järgi.
Vaata näiteks everestiga järgi mida too mälu pulkade kohta räägib
87 |
Kaupsk3
25.03.2005 00:58:46
Millistes pesades nad on?
Dualis töötamiseks peavad nad olema ühtevärvi pesades.
_________________ Kleebised autodele, sülearvutitele jms. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
pol777
25.03.2005 01:20:54
Utle palun mulle, kas on voimalik et see on viga emaga
Voi see on viga minuga voi maludega?
34 |
reimers66
25.03.2005 01:24:55
pol777, viga ikka tihendis vot ei tea tglt peaks ju töötama ikka dualis kui sul mälud äärmistes aukudes niiet keskmine tühi!
mis ta sul siis alguses ütleb Dual DDR Disabled või
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
pol777
25.03.2005 01:45:11
See pole minu probleem, see on qww2 kasutaja probleem
Ma ainult tegin topic sest teda anna teada et see pole voimalik emaplaadiga viga
Vot nii, Aitah koigele
34 |
qww2
27.03.2005 18:54:44
no kuidas ei ole .kui viisin mälud sõbra juurde.töötas nii nagu midagi polex viga .aga kui kodu tõin ja siis duali panin,viskab mingise sinise kirja ette.aga muidu boodib korraliklt sisse,kuid siis mõne aja pärast jookseb kokku.,ning mälud on identsed.{kvr400x64c3a/512]neid on mul siis 2 tükki
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
reimers66
27.03.2005 18:56:43
| võta siis mälu siinikiirust või taiminguid bioses alla kui asi kokku jookseb ! kas tegemist on kingston mäluga
60 |
bmwturbo
27.03.2005 18:58:10
| reimers66 kirjutas: |
| võta siis mälu siinikiirust või taiminguid bioses alla kui asi kokku jookseb ! kas tegemist on kingston mäluga |
jah kingstonid on ja kiiruseid on ikka päris alla lastud
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
reimers66
27.03.2005 19:04:18
| bmwturbo kirjutas: |
jah kingstonid on ja kiiruseid on ikka päris alla lastud |
see peaks siis olema Kingston Value ram mis peaks ikka tublisti siini kannatama
kas sa mingi muu mäluga oled proovinud et kas läheb duali ja kas ikka äärmistes aukudes mälud
60 |
qww2
27.03.2005 21:28:37
| ma arvan et mälu peasad perses.aga muidu proovisin jah igat moodi
28 |
LCD
28.03.2005 17:53:55
| Proovi updaiti biosi teha!
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
qww2
29.03.2005 19:12:17
noh ma ei tea ,ma tahaks emaplaati garantiise viia.aga pol777 ei orgunni mulle garantiid pabereid,ning biose update ei julge teha äkki garantii kaob .nu juhul kui üldse garantiid saan
28 |
pol777
29.03.2005 22:29:29
qww2,
Ema on taisti tookarras, see on mingi probleem sinu maludega, proovi teised malupulgad@!
34 |
raido357
30.03.2005 00:13:51
Omal oli ka algul epox 8rda3i'iga probleem et ei saanud asja tööle, yhes slotis töötas yks pulk, teine teises slotis, jne.. Erineva firma mälud on, PQI pc2100 256 ja mingine PACOM pc3200 256, lõpuks siiski sain t66le, ning nüüd jooksevad ilusti @175 fsb (3 3 3 7 <-- madalamaid pole viitsind proovida, default volt). Katseta veel tõsta ringi, proovi mõlemad mälu eraldi igas pesas jne.. Mina igaljuhul jukerdasin sedasi Isegi kui raamatu järgi oli õieti, ei hakanud ikka kohe t66le
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
qww2
30.03.2005 09:06:47
noh mul endal kah tunne et seal need mälu pesad ei funka ,aga kõige imelikum on see et asi töötab ideaalselt,aga kui hakkan mingit mänu tööle panema siis viskab mingise sinisel taustalt erroi et kontrolli oma mälusid,alguses mõtlesin et mälud pees.aga sis käisn 2 tuttava juures,seal töötasid need asjad ideaalselt
28 |
raido357
30.03.2005 12:42:10
| keera timinguid alla, lisa volti..
qww2
30.03.2005 16:32:01
| ei loe midagi,isegi kui panin 100mhz peale ikka paneb pange
28 |
raido357
30.03.2005 16:41:42
| Aga single channelis töötab ?
nemo99
30.03.2005 18:48:43
Jah, mul oli sama probleem Epox 8RDA3i rev. emaplaadiga
Tahtsin panna 2X256MB PC3200 mälud dual+kanalisse, aga nad ei töötanud
Proovisin Kingstone ja Hyinix mälud, nad ei töötanud, siis vahetasin nende kahe 256MB [NANJA-tootja] pulga vastu ja töötan praegu temaga dualis
Ma mõtlen et see võib olla probleem nvidia nforce emaplaadi prostessoriga, et kõik mälud ei tööta Dualis..
qww2,
Missugune emaplaadi revisia sul on ?
_________________ To be, or not to be! |
XAivorX
30.03.2005 19:06:07
qww2,
Vaata mis ma leidsin, proovi seda, võib olla bios lahutab seda asju, sest mingi saksalase foorumis ma lugesin et keegi lahutas sama vea biosi updatiga http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=238&type=1
1)Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue 2)Add show K7 Sempron CPU infrmation on POST screen. 3)Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites. 4)Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI 5)Solved coding error.UDMA3 should be ATA44 not ATA66
Miks sa mõtled, et kui sa teed biose updati, sa kaotad garantii ?
raido357
30.03.2005 19:50:31
| Kahjuks on tal Kingston mitte kingmax mälud..
bmwturbo
30.03.2005 23:30:46
| XAivorX kirjutas: |
| Miks sa mõtled, et kui sa teed biose updati, sa kaotad garantii ? |
kui midagi võssa läheb siis enam garantii ei võta vastu ju, minumeelest mõttetu vaielda, lihtsam oleks anda kasutaja pol777l ostutsekk ja oleks asi lahendatud
14 |
pol777
31.03.2005 07:59:18
bmwturbo,
Aga mul pole teda, ta on Herald205 kaes, voib olla keegi teab tema telefoni number?
34 |
qww2
31.03.2005 18:38:12
nüüd küsimus selles ongi et kas garantii kaotab kehtivuse kui ma teen biose update.mina võiks proovida küll .aga kui pärast kasutaja pol777.mingit sitta ajama hakkab et plääää sina tegid update tema enam tagasi ei osta Õigus garantii hoopis mingi kolmanda venna käes Herald205 keegi .kes üldse ei vasta .krt mina vist rohkem kasutatud asju enam ei osta
28 |
reimers66
31.03.2005 18:52:57
mina isiklikult ei ostaks kasutatud emaplaati seal võib olla miljon pisiviga juures!
las ´keegi targem teeb sul biose update ära kui ise ei julge
60 |
qww2
01.04.2005 00:48:48
| egas seal midagi teha polegi.lihtsalt gardan et garantii lõppeb.
28 |
reimers66
01.04.2005 00:49:44
| qww2 kirjutas: |
| egas seal midagi teha polegi.lihtsalt gardan et garantii lõppeb. |
mida sa gardad karantiinis oled või
60 |
qww2
01.04.2005 09:46:12
kle kui selle update ära teen.ja ikka sama pask edasi.ja pärast grantiis kah öeldakse et nää ise tegite biose update.nüüd kahjuks peame garantii lõpetama
28 |
pol777
29.10.2005 18:36:56
unustasin oelda et probleem juba ammu lahendatud
34 |
reimers66
30.10.2005 15:17:46
pol777, päris UUE teema oled üles kakkunud
60 |
pol777
30.10.2005 17:07:31
reimers66,
Oli kõik juba lahendatud ammu, ta ütles et mingi tolmu oli emaplaadi peal, ja parast vaike koristamist kõik laks toole
Aga siin kirjutasin et unustasin teeme lukkku panna ja mingi eile vaatasin oma postitusi yle.....
Qww ka vist unustas , noh et kõik on korras, seda on vximalik jalgida silmadega minu profiilis [ tema arvamus ]
34 |
