uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Rammid ei tööta dualis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
pol777
pol777
sõnum 24.03.2005 20:23:47 Rammid ei tööta dualis vasta tsitaadiga
Kas see on voimalik et emaplaat ei toota Dualis, aga koik muud asjad tootavad hasti
See on ema voi malu viga?
Aitah
Sittu ruttu - Karu tuleb
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 34
Laurikre
Laurikre
sõnum 24.03.2005 20:24:35 vasta tsitaadiga
Kas mälud on 8hesuurused ja sama firma mudelid ?
edit: Vïksid profiili ka täiendada oma arvuti andemetega .
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
viimati muutis Laurikre 24.03.2005 20:32:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2005 20:28:33 vasta tsitaadiga
esiteks mis emaplaat on ning teiseks mis mälud on. Kolmandaks milles väljendub mitte-dualis töötamine. Kas selles et ütleb single-channel, ei leia osa mälu üles või esinevad muud anomaaliad
pol777
pol777
sõnum 24.03.2005 20:32:04 vasta tsitaadiga
malud on samasugused
Ema on Epox8Rda3i
XAivorX
sõnum 24.03.2005 20:36:28 vasta tsitaadiga
Ma mõtlen et see on mäludega viga
Awesome
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 24.03.2005 20:38:01 vasta tsitaadiga
kas pealtnäha samasugused või täpselt identsed nii pealt näha kui ka andmete järgi.
Vaata näiteks everestiga järgi mida too mälu pulkade kohta räägib
Kaupsk3
Kaupsk3
sõnum 24.03.2005 23:58:46 vasta tsitaadiga
Millistes pesades nad on?
Dualis töötamiseks peavad nad olema ühtevärvi pesades.
Kleebised autodele, sülearvutitele jms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
pol777
pol777
sõnum 25.03.2005 00:20:54 vasta tsitaadiga
Utle palun mulle, kas on voimalik et see on viga emaga
Voi see on viga minuga voi maludega?
reimers66
reimers66
sõnum 25.03.2005 00:24:55 vasta tsitaadiga
pol777, viga ikka tihendis icon_biggrin.gif vot ei tea tglt peaks ju töötama ikka dualis kui sul mälud äärmistes aukudes niiet keskmine tühi!
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
pol777
pol777
sõnum 25.03.2005 00:45:11 vasta tsitaadiga
See pole minu probleem, see on qww2 kasutaja probleem
Ma ainult tegin topic sest teda anna teada et see pole voimalik emaplaadiga viga
Vot nii, Aitah koigele
qww2
sõnum 27.03.2005 17:54:44 vasta tsitaadiga
no kuidas ei ole .kui viisin mälud sõbra juurde.töötas nii nagu midagi polex viga icon_razz.gif.aga kui kodu tõin ja siis duali panin,viskab mingise sinise kirja ette.aga muidu boodib korraliklt sisse,kuid siis mõne aja pärast jookseb kokku.,ning mälud on identsed.{kvr400x64c3a/512]neid on mul siis 2 tükki
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
reimers66
reimers66
sõnum 27.03.2005 17:56:43 vasta tsitaadiga
võta siis mälu siinikiirust või taiminguid bioses alla kui asi kokku jookseb ! kas tegemist on kingston mäluga
bmwturbo
bmwturbo
sõnum 27.03.2005 17:58:10 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
jah kingstonid on ja kiiruseid on ikka päris alla lastud
reimers66
reimers66
sõnum 27.03.2005 18:04:18 vasta tsitaadiga
bmwturbo kirjutas:
reimers66 kirjutas:
see peaks siis olema Kingston Value ram mis peaks ikka tublisti siini kannatama icon_exclaim.gif
kas sa mingi muu mäluga oled proovinud et kas läheb duali ja kas ikka äärmistes aukudes mälud icon_question.gif
qww2
sõnum 27.03.2005 20:28:37 vasta tsitaadiga
ma arvan et mälu peasad perses.aga muidu proovisin jah igat moodi
LCD
sõnum 28.03.2005 16:53:55 vasta tsitaadiga
Proovi updaiti biosi teha!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 19
qww2
sõnum 29.03.2005 18:12:17 vasta tsitaadiga
noh ma ei tea ,ma tahaks emaplaati garantiise viia.aga pol777 ei orgunni mulle garantiid pabereid,ning biose update ei julge teha äkki garantii kaob icon_biggrin.gif.nu juhul kui üldse garantiid saan
pol777
pol777
sõnum 29.03.2005 21:29:29 vasta tsitaadiga
qww2,
Ema on taisti tookarras, see on mingi probleem sinu maludega, proovi teised malupulgad@!
raido357
sõnum 29.03.2005 23:13:51 vasta tsitaadiga
Omal oli ka algul epox 8rda3i'iga probleem et ei saanud asja tööle, yhes slotis töötas yks pulk, teine teises slotis, jne.. Erineva firma mälud on, PQI pc2100 256 ja mingine PACOM pc3200 256, lõpuks siiski sain t66le, ning nüüd jooksevad ilusti @175 fsb (3 3 3 7 <-- madalamaid pole viitsind proovida, default volt). Katseta veel tõsta ringi, proovi mõlemad mälu eraldi igas pesas jne.. Mina igaljuhul jukerdasin sedasi icon_razz.gif Isegi kui raamatu järgi oli õieti, ei hakanud ikka kohe t66le icon_razz.gif
qww2
sõnum 30.03.2005 08:06:47 vasta tsitaadiga
noh mul endal kah tunne et seal need mälu pesad ei funka icon_biggrin.gif,aga kõige imelikum on see et asi töötab ideaalselt,aga kui hakkan mingit mänu tööle panema siis viskab mingise sinisel taustalt erroi et kontrolli oma mälusid,alguses mõtlesin et mälud pees.aga sis käisn 2 tuttava juures,seal töötasid need asjad ideaalselt
raido357
sõnum 30.03.2005 11:42:10 vasta tsitaadiga
keera timinguid alla, lisa volti..
qww2
sõnum 30.03.2005 15:32:01 vasta tsitaadiga
ei loe midagi,isegi kui panin 100mhz peale ikka paneb pange
raido357
sõnum 30.03.2005 15:41:42 vasta tsitaadiga
Aga single channelis töötab ?
nemo99
nemo99
sõnum 30.03.2005 17:48:43 vasta tsitaadiga
Jah, mul oli sama probleem Epox 8RDA3i rev. emaplaadiga
Tahtsin panna 2X256MB PC3200 mälud dual+kanalisse, aga nad ei töötanud
Proovisin Kingstone ja Hyinix mälud, nad ei töötanud, siis vahetasin nende kahe 256MB [NANJA-tootja] pulga vastu ja töötan praegu temaga dualis icon_smile.gif
Ma mõtlen et see võib olla probleem nvidia nforce emaplaadi prostessoriga, et kõik mälud ei tööta Dualis..
qww2,
Missugune emaplaadi revisia sul on ?
To be, or not to be!
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
XAivorX
sõnum 30.03.2005 18:06:07 vasta tsitaadiga
qww2,
Vaata mis ma leidsin, proovi seda, võib olla bios lahutab seda asju, sest mingi saksalase foorumis ma lugesin et keegi lahutas sama vea biosi updatiga http://www.epox.com.tw/eng/support.php?ps=238&type=1
1)Patch Kingmax DIMM (MPWC22D-38KT3R-FBA) compatibility issue 2)Add show K7 Sempron CPU infrmation on POST screen. 3)Patched some online game networking will be disconnected after running about 30 minites. 4)Solved PCI/AGP slot usage status reporting error on DMI 5)Solved coding error.UDMA3 should be ATA44 not ATA66
Miks sa mõtled, et kui sa teed biose updati, sa kaotad garantii ?
Awesome
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Rammid ei tööta dualis mine lehele 1, 2  järgmine
