uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Protsessorid »  Palju annab klokkida AMD Sempron 2500+ja 2600+ja2200+ ? märgi kõik teemad loetuks
Mask
Mask
sõnum 02.03.2005 01:37:11 Palju annab klokkida AMD Sempron 2500+ja 2600+ja2200+ ? vasta tsitaadiga
Palju annab klokkida?? umbes
AMD Sempron 2200+ (1500 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A'
ja
AMD Sempron 2500+ (1750 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
1,75 GHz FSB333
ja
AMD Sempron 2600+ (1833 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
RAM 256MB PC3200,
MB KM400 int VGA/Audio/LAN/USB2.0 vaba AGP,HDD 80GB / 7200rpm,
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
Tbit
sõnum 02.03.2005 01:50:22 Re: Palju annab klokkida AMD Sempron 2500+ja 2600+ja2200+ ? vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
ja
1,75 GHz FSB333
ja
RAM 256MB PC3200,
see kt400 chip vast pole midagi erilist, nf7-s peal läks igatahes sõbra 2500+ @ 2,4ghz inbox icon_lol.gif
mäleta palju ta volti väänas aga igatahes meenutas minu duroni klokkimist 8)
DVD is da 4483MB :-/)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 230
pupsik46
sõnum 02.03.2005 08:30:13 vasta tsitaadiga
Minu Sempron 2500+ läheb 2.1Ghz (1.775 V). Edasi enam ei lähe.
M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli
project
project
sõnum 03.03.2005 01:18:40 vasta tsitaadiga
pupsik46 kirjutas:
oskab keegi öelda kumb paremini klokkub kas bartonid või sempronid...
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
reimers66
reimers66
sõnum 03.03.2005 01:24:45 vasta tsitaadiga
minu Sempron 2400+ läks välja 240FSB ehk siis 2.4Ghz (kokku ei jooksnud ja volti juurde ei andnud)
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
sõnum 03.03.2005 07:28:50 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
kindlasti Sempron...jääb mulje nagu oleks Thorton icon_smile.gif? tavaliselt jääb piir 2,3 peale... kuna prose muidu ostetud?
Alpine
sõnum 04.03.2005 19:23:28 vasta tsitaadiga
Kas 2800+ kannatab 400mhz fsp panna? ja mis ta kiiruseks tuleks siis mingi 2,5? vms:S
Kommentaarid: 121 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 4 :: 90
sõnum 04.03.2005 20:06:03 vasta tsitaadiga
ei usu... fsb'd talub, aga kiirust küll nii palju ei tule... umbes 5% on selle võimalus icon_razz.gif
osta ennam kasutatud thorton (või veel parem korralik Barton)
Rutz
sõnum 04.03.2005 22:31:51 vasta tsitaadiga
pupsik46 kirjutas:
Kommentaarid: 412 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 356
Alpine
sõnum 04.03.2005 22:50:24 vasta tsitaadiga
mul 2400+@2800+ fsp on 400mhz rohkem mälu ei kannatand või siis mu plaat proovisin oma prose sõbra dfi plaadi ja tema mingid ~500mhz mälud lippas tal see mingi 2,4ghz peal:S
rasm007
rasm007
sõnum 04.03.2005 22:52:37 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
pupsik46 kirjutas:
bartonid
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
TXX
sõnum 05.03.2005 13:18:57 vasta tsitaadiga
Via KT400A peal sempron 2400@2800 10x200 def volt.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
fgth
sõnum 05.03.2005 15:41:12 vasta tsitaadiga
Mu 2500+ on(hetkel mitte , kuna pole suurt kasutamist) 3000+ peal ja jookseb vabalt 8)
Edit : Barton
project
project
sõnum 05.03.2005 23:09:42 vasta tsitaadiga
klauskp kirjutas:
Edit : Barton
kas 3200+ peal saad tööle? icon_biggrin.gif 11x 200
reimers66
reimers66
sõnum 06.03.2005 20:06:13 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
reimers66 kirjutas:
Sempron on ta kindlasti ja ostetud eelmise aasta lõpus! Samas ma ei ole voolu otsa kruttind ja max piiri ei teagi palju läheb
kuigu 2.4ghz tundus juba lagi olevat kokku ei jooksnud aga 3dmark viskas välja !
eXacTy
sõnum 06.03.2005 20:09:30 vasta tsitaadiga
No minu 2500+ Barton töötab 24/7 @ 25xx Mhz thumbs_up.gif
1.85v
madalamaga ei ole eriti stabiilne
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
indu
indu
sõnum 12.03.2005 01:07:09 vasta tsitaadiga
ei hakka siis uut teemat tegema. Nimelt mure.
Tahaks klokata oma AMD'd (Athlon 2500+) üle 2,2 GHz. FSB kaudu
Aga kui üle 2,2 panen siis tekivad probleemid. Arvuti crashib windowsis või ei taha seda üldse korralikult bootida.
Algul mõtlesin et viga kindlasti mälus. (mälud PC3200 DDR 256MB dual)
Et kui klokkasin FSB'd tõusis samal ajal ka mälu kiirus.
Aga nüüd hiljuti proovisin biosis teistmoodi. Panin mälu kloki 83% peale- või midagi sinnakanti. Vähemalt clock oli 333 MHZ. Ja FSB'd panin esi algu 208. Kuid asi crashib sama moodi.
Proovisin siis FSB 170 midagi. Memory clock aga mingi 440 ja töötab rsk icon_neutral.gif
Ei uskunud et need mälud nii palju kannatavad.
Emaplaat on Shuttle AN35N ultra. Uurisin kunagi sellega kaasa antud raamatut ja oli omast arust 250 max fsb- muidugi võin ka eksida. Sest seal oli kirjeldatud 3-e emmet.
Tahaks hirmasti veel klokata aga midagi piirab. Esmalt tahaks küsida tarkade arvamust et mida tasuks teha. Kas on kõigi eelduste järgi asi emmes või siis muus.
Mida teha
uus emme ?
mälud?
bios update äkki aitab ?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Tbit
sõnum 12.03.2005 01:12:55 vasta tsitaadiga
volti ikka paned prosele ?
mul oli täpslet selline 2500+ mis läks 2,2ghz @ def prime stable ja 2mhz siini juurde pangestus pidevalt.
indu
indu
sõnum 12.03.2005 01:39:25 vasta tsitaadiga
Njah asi ikkagi voltides. 2.37 GHz peal pidin panema 1,8 V et asi stabiilselt jookseks. Aga näed- isegi töötab. Prose temp on enam vähem. ainult et toitekas on sitt. 350 W. Ja asi läheb 54 kraadi peale icon_rolleyes.gif
Alpine
sõnum 25.03.2005 06:48:23 vasta tsitaadiga
keegi 2800+ sempronile 400fsb on proovind panna?icon_smile.gif Tahaks teada mis teeb kas annab clocida:P Ja muidu kumb oleks kiirem kas
2400+ @2800+ FSB oleks on siis 400 ja mälud pc3200 cl3
või 2800+ fsb 333mhz ja mälu on siis cl2,5
virks
sõnum 25.03.2005 14:33:33 vasta tsitaadiga
2800+ töötab minul 2,2 peal def voldiga. 400 peale proovisin kunagi, aga def voldiga ei läinud ja ei viitsinud rohkem jännata.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
Alpine
sõnum 25.03.2005 14:45:47 vasta tsitaadiga
2800+ kordajatega tõstsid? minu 2400+ saabaint fsb kaudu tõsta icon_neutral.gif
virks
sõnum 26.03.2005 00:24:08 vasta tsitaadiga
eip. fsb d kruttisin (hetkel on 184). kui saaks kordajaid ka kuidagi muuta, siis paneks fsb tunduvalt kõrgemaks...
on keegi fsb lahti ka saanud kuidagi?
margusser
sõnum 26.03.2005 09:24:22 vasta tsitaadiga
Väga teemast mööda ja palju läbu.
Teema lukku. Las rahuneb
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
