Mask
02.03.2005 01:37:11
Palju annab klokkida AMD Sempron 2500+ja 2600+ja2200+ ? |
Palju annab klokkida?? umbes
AMD Sempron 2200+ (1500 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A'
ja
AMD Sempron 2500+ (1750 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
1,75 GHz FSB333
ja
AMD Sempron 2600+ (1833 MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus Socket A
RAM 256MB PC3200,
MB KM400 int VGA/Audio/LAN/USB2.0 vaba AGP,HDD 80GB / 7200rpm,
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
Tbit
02.03.2005 01:50:22
Re: Palju annab klokkida AMD Sempron 2500+ja 2600+ja2200+ ? |
| feliks05 kirjutas: |
ja
1,75 GHz FSB333
ja
RAM 256MB PC3200,
MB KM400 int VGA/Audio/LAN/USB2.0 vaba AGP,HDD 80GB / 7200rpm, |
see kt400 chip vast pole midagi erilist, nf7-s peal läks igatahes sõbra 2500+ @ 2,4ghz inbox
mäleta palju ta volti väänas aga igatahes meenutas minu duroni klokkimist 8)
|OSTAN|-> T43 pikk jahutus |
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
229 |
pupsik46
02.03.2005 08:30:13
Minu Sempron 2500+ läheb 2.1Ghz (1.775 V). Edasi enam ei lähe.
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
project
03.03.2005 01:18:40
| pupsik46 kirjutas: |
| Minu Sempron 2500+ läheb 2.1Ghz (1.775 V). Edasi enam ei lähe. |
umbes nagu mu barton 2500+
oskab keegi öelda kumb paremini klokkub kas bartonid või sempronid...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
reimers66
03.03.2005 01:24:45
| minu Sempron 2400+ läks välja 240FSB ehk siis 2.4Ghz (kokku ei jooksnud ja volti juurde ei andnud)
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
03.03.2005 07:28:50
| reimers66 kirjutas: |
| minu Sempron 2400+ läks välja 240FSB ehk siis 2.4Ghz (kokku ei jooksnud ja volti juurde ei andnud) |
see küll hämming
kindlasti Sempron...jääb mulje nagu oleks Thorton ? tavaliselt jääb piir 2,3 peale... kuna prose muidu ostetud?
200 |
Alpine
04.03.2005 19:23:28
| Kas 2800+ kannatab 400mhz fsp panna? ja mis ta kiiruseks tuleks siis mingi 2,5? vms:S
| Kommentaarid: 121 loe/lisa |
90 |
04.03.2005 20:06:03
ei usu... fsb'd talub, aga kiirust küll nii palju ei tule... umbes 5% on selle võimalus
osta ennam kasutatud thorton (või veel parem korralik Barton)
200 |
Rutz
04.03.2005 22:31:51
Mul sama
| Kommentaarid: 404 loe/lisa |
348 |
Alpine
04.03.2005 22:50:24
| mul 2400+@2800+ fsp on 400mhz rohkem mälu ei kannatand või siis mu plaat proovisin oma prose sõbra dfi plaadi ja tema mingid ~500mhz mälud lippas tal see mingi 2,4ghz peal:S
90 |
rasm007
04.03.2005 22:52:37
| project kirjutas: |
oskab keegi öelda kumb paremini klokkub kas bartonid või sempronid... |
bartonid
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
TXX
05.03.2005 13:18:57
| Via KT400A peal sempron 2400@2800 10x200 def volt.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
fgth
05.03.2005 15:41:12
Mu 2500+ on(hetkel mitte , kuna pole suurt kasutamist) 3000+ peal ja jookseb vabalt 8)
Edit : Barton
63 |
project
05.03.2005 23:09:42
| klauskp kirjutas: |
Edit : Barton |
kas 3200+ peal saad tööle? 11x 200
84 |
reimers66
06.03.2005 20:06:13
| Magic kirjutas: |
see küll hämming
kindlasti Sempron...jääb mulje nagu oleks Thorton ? tavaliselt jääb piir 2,3 peale... kuna prose muidu ostetud? |
Sempron on ta kindlasti ja ostetud eelmise aasta lõpus! Samas ma ei ole voolu otsa kruttind ja max piiri ei teagi palju läheb
kuigu 2.4ghz tundus juba lagi olevat kokku ei jooksnud aga 3dmark viskas välja !
60 |
eXacTy
06.03.2005 20:09:30
No minu 2500+ Barton töötab 24/7 @ 25xx Mhz
1.85v
madalamaga ei ole eriti stabiilne
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
37 |
indu
12.03.2005 01:07:09
ei hakka siis uut teemat tegema. Nimelt mure.
Tahaks klokata oma AMD'd (Athlon 2500+) üle 2,2 GHz. FSB kaudu
Aga kui üle 2,2 panen siis tekivad probleemid. Arvuti crashib windowsis või ei taha seda üldse korralikult bootida.
Algul mõtlesin et viga kindlasti mälus. (mälud PC3200 DDR 256MB dual)
Et kui klokkasin FSB'd tõusis samal ajal ka mälu kiirus.
Aga nüüd hiljuti proovisin biosis teistmoodi. Panin mälu kloki 83% peale- või midagi sinnakanti. Vähemalt clock oli 333 MHZ. Ja FSB'd panin esi algu 208. Kuid asi crashib sama moodi.
Proovisin siis FSB 170 midagi. Memory clock aga mingi 440 ja töötab rsk
Ei uskunud et need mälud nii palju kannatavad.
Emaplaat on Shuttle AN35N ultra. Uurisin kunagi sellega kaasa antud raamatut ja oli omast arust 250 max fsb- muidugi võin ka eksida. Sest seal oli kirjeldatud 3-e emmet.
Tahaks hirmasti veel klokata aga midagi piirab. Esmalt tahaks küsida tarkade arvamust et mida tasuks teha. Kas on kõigi eelduste järgi asi emmes või siis muus.
Mida teha
uus emme ?
mälud?
bios update äkki aitab ?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
Tbit
12.03.2005 01:12:55
volti ikka paned prosele ?
mul oli täpslet selline 2500+ mis läks 2,2ghz @ def prime stable ja 2mhz siini juurde pangestus pidevalt.
229 |
indu
12.03.2005 01:39:25
Njah asi ikkagi voltides. 2.37 GHz peal pidin panema 1,8 V et asi stabiilselt jookseks. Aga näed- isegi töötab. Prose temp on enam vähem. ainult et toitekas on sitt. 350 W. Ja asi läheb 54 kraadi peale
58 |
Alpine
25.03.2005 06:48:23
keegi 2800+ sempronile 400fsb on proovind panna? Tahaks teada mis teeb kas annab clocida:P Ja muidu kumb oleks kiirem kas
2400+ @2800+ FSB oleks on siis 400 ja mälud pc3200 cl3
või 2800+ fsb 333mhz ja mälu on siis cl2,5
90 |
virks
25.03.2005 14:33:33
| 2800+ töötab minul 2,2 peal def voldiga. 400 peale proovisin kunagi, aga def voldiga ei läinud ja ei viitsinud rohkem jännata.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
Alpine
25.03.2005 14:45:47
2800+ kordajatega tõstsid? minu 2400+ saabaint fsb kaudu tõsta
90 |
virks
26.03.2005 00:24:08
eip. fsb d kruttisin (hetkel on 184). kui saaks kordajaid ka kuidagi muuta, siis paneks fsb tunduvalt kõrgemaks...
on keegi fsb lahti ka saanud kuidagi?
419 |
margusser
26.03.2005 09:24:22
Väga teemast mööda ja palju läbu.
Teema lukku. Las rahuneb
167 |
