uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Drivers (Creative) märgi kõik teemad loetuks
GFX4
sõnum 22.03.2005 21:20:21 Drivers (Creative) vasta tsitaadiga
Tere sooviks creativi sounddrivereid , otsisin netist 5 tundi aga ei leidnud ühtegi mis töötaks / sobiks
Plaati pole kadus ära
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
oswald
sõnum 22.03.2005 21:26:37 vasta tsitaadiga
draivereid on vaja tegelikult ainult helikaardile, mitte kõlaritele... Mis helikaart sul on? Kas heli ei ole või milles probleem?
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
suurpealik
suurpealik
sõnum 22.03.2005 21:37:54 vasta tsitaadiga
Soovitan driverheaveni foorumist Classic leon-i tehtud Audigy 2 draivereid, töötavad live-st alates.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Alari A.
sõnum 23.03.2005 09:33:16 vasta tsitaadiga
ehk siis need http://www.driverheaven.net/showthread.php?t=66414
kui nendega hakkama ei saa siis kx projecti drivud thumbs_up.gif originaalid unusta ära-täielik saast icon_smile.gif
Kommentaarid: 682 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 555
aise
aise
sõnum 08.04.2005 14:27:36 vasta tsitaadiga
kuskil teemas oli veel mingid driverid pakutud, mis pole creative omad, äkki keegi viskab siia linke.
creative driverid panevad lammast, kaotab ekvalaiseri seaded jne.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Alari A.
sõnum 08.04.2005 14:56:25 vasta tsitaadiga
kx project juhul kui Classic leoni omad ei sobi.originaal driverite plaadi võid kohe aknast välja lennutada
aise
aise
sõnum 08.04.2005 17:02:09 vasta tsitaadiga
kumb siis parem on, classic leon või kx? praegu on peal original
Alari A.
sõnum 08.04.2005 17:05:44 vasta tsitaadiga
classic leon
eax,thx+equalizer on teravam
ise kasutasin kx üle pea 3a.classic leon on u.3-4 kuud peal olnud
Troll
Troll
sõnum 07.05.2005 17:10:49 vasta tsitaadiga
Mina olen küll väga rahul KX projecti omadega: http://www.comania.de/kxproject/index.htm
sõnum 07.05.2005 17:22:10 vasta tsitaadiga
Alari A.
sõnum 07.05.2005 17:23:02 vasta tsitaadiga
live drivudel?heh proovi kx või kui kaardile sobib siis soovitan classic leoni drivereid!
Petz
sõnum 07.05.2005 19:35:45 vasta tsitaadiga
Troll kirjutas:
Väga imelik link.... Tegelikult nagu ikka siin:
http://kxproject.lugosoft.com/index.php?skip=1
reimers66
reimers66
sõnum 06.11.2005 18:20:39 vasta tsitaadiga
et hetkel siis on parimad need jah New PAX Audigy 4 Modified Driver - For Audigy1/2/ZS Series Only icon_question.gif
kui ma oman näiteks Audigy 2 OEM 1394 kaarti icon_rolleyes.gif kas originaal driverid on tõesti siis kehvad ja ei kannata kriitikat icon_question.gif
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
Petz
sõnum 07.11.2005 12:04:56 vasta tsitaadiga
Ei saa öelda, millised on paremad või halvemad. Valik oleneb sügavalt vajadustest, võimalustest, oskustest ja maitsest. Mina olen ammu KX fänn. Originaale mingil juhul enam peale ei pane ja muude alternatiivide järele lihtsalt pole vajadust icon_smile.gif
alariv
alariv
sõnum 08.11.2005 18:18:46 vasta tsitaadiga
Petz kirjutas:
Nõustun, kX on parim. Ise kasutan kah kX-i juba 5 kuud ja seni ei ole paremaid leidnud.
kX-is on hea see, et on palju erinevaid settinguid, mida aga originaaldriveritelt kunagi leida ei ole.
aise
aise
sõnum 08.11.2005 18:23:20 vasta tsitaadiga
proovisin mõlemaid neid mitteametlikke, parim on ikka originaal.
alariv
alariv
sõnum 08.11.2005 18:35:21 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
enda Live originaaldraiverid olid küll ikka nii si*ad, et kohe mitte ei taha neid enam peale panna..
bassi polnud ollagi..ja kui natuke originaalist viimast juurde panna, siis hakkas kohe läbi kumama.
KyBer
KyBer
sõnum 15.11.2005 19:16:04 vasta tsitaadiga
kx driveritel kah see hea omadus et saad muusikat 5.1 muuta .. ja siis kuulad mõnuga kõigist 6 kõllist
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
reimers66
reimers66
sõnum 17.11.2005 01:16:43 vasta tsitaadiga
aise kirjutas:
kas sa kasutad seda creative update ka driverite uuendamiseks või paned otse plaadilt omale draiverid ja kõik icon_question.gif
sain täna oma Audigy2 1394OEM SB0244 kätte ja avastan veel audigy2 maailma icon_biggrin.gif ise ma tegin muidugi creative
lehelt driver update ära ja asi korras! muidu vaatasin et ekvat ei olnduki seal ainult bass ja treble eraldi icon_question.gif
aise
aise
sõnum 17.11.2005 09:03:26 vasta tsitaadiga
teen online update, plaadil tavaliselt vananenud ja uuendamist vajavad driverid
suurpealik
suurpealik
sõnum 17.11.2005 10:42:32 vasta tsitaadiga
Kuna teemaks juba Creative draiverid on, siis küsimus ka kX projekt draiverite kohta. Nimelt ei oska ma seal trebelit ja bassi muuta. Selleks sain ma aru, et DSP-s tuleb 10band EQ Timberi ja Epiloogi vahele lisada. Kas siis ühendan otse Timberist epiloogi minevad nn "juhtmed" lahti ja vean need läbi 10 band EQ epiloogi? Keegi hea inimene võiks prooviks näiteks enda konf faili saata. Või natukene juhendada/suunata.
reimers66
reimers66
sõnum 17.11.2005 12:03:58 vasta tsitaadiga
Timbre alt saigi bassi ja treblet muuta icon_rolleyes.gif mul ei ole enam KX peal niiet ei mäleta 100% enam aga DSP ja sealt Timbre icon_rolleyes.gif
suurpealik
suurpealik
sõnum 17.11.2005 12:09:28 vasta tsitaadiga
reimers66 kirjutas:
Ei ole küll praegu kodus arvutataga, aga minu mäletamistmööda see hästi ei toiminud. Ilma bassi ja treble-ita on väga jama heli. Netis foorumites kõik jahusid 10 band EQ-st midagi. Aga no eks ma proovi.
Ahjaa kaardiks SB Live! CT4830 (oli vist), originaaldraiverid hakivad (vana tuntud VIA KT400 ja Creative probleem )
reimers66
reimers66
sõnum 17.11.2005 12:14:58 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
reimers66 kirjutas:
ma panin vist KXrouter ja sealt Timbre (seal all oli bass ja treble) mina seda 10ban EQ küll ei tahaks see rikub just heli ära bass ja treble on asisem thumbs_up.gif
OK eks sa kodus uuri
alariv
alariv
sõnum 17.11.2005 16:52:49 vasta tsitaadiga
ma 10 band EQ-d ei kasuta, kasutan timbret..
mul on timbre kx Auto all (nr.7).
teoreetiliselt oleks see vaja kx DSP-sse see lisada..
mul on igal juhul nii, et timbre on surrounderi, peaki ja epilogi vahel, kuid sul võib olla erinev, sest mul on
heli 5.1.. proovi, äkki saad sinagi panna selle nende 3 vahele.
huvitav on see, et timbre oli mul seal omal kohal juba alguses, kui need driverid peale panin thumbs_up.gif
reimers66
reimers66
sõnum 23.11.2005 11:07:54 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=2379190#2379190
tegin KX teema sinna
