GFX4
22.03.2005 22:20:21
Drivers (Creative) |
Tere sooviks creativi sounddrivereid , otsisin netist 5 tundi aga ei leidnud ühtegi mis töötaks / sobiks
Plaati pole kadus ära
Creative t5900 5.1 kõlarid muidu.. andke midagi
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
oswald
22.03.2005 22:26:37
draivereid on vaja tegelikult ainult helikaardile, mitte kõlaritele... Mis helikaart sul on? Kas heli ei ole või milles probleem?
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
suurpealik
22.03.2005 22:37:54
Soovitan driverheaveni foorumist Classic leon-i tehtud Audigy 2 draivereid, töötavad live-st alates.
_________________ Apple business solution partner. |
Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Alari A.
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
aise
08.04.2005 15:27:36
kuskil teemas oli veel mingid driverid pakutud, mis pole creative omad, äkki keegi viskab siia linke.
creative driverid panevad lammast, kaotab ekvalaiseri seaded jne.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Alari A.
08.04.2005 15:56:25
kx project juhul kui Classic leoni omad ei sobi.originaal driverite plaadi võid kohe aknast välja lennutada
540 |
aise
08.04.2005 18:02:09
kumb siis parem on, classic leon või kx? praegu on peal original
172 |
Alari A.
08.04.2005 18:05:44
classic leon
eax,thx+equalizer on teravam
ise kasutasin kx üle pea 3a.classic leon on u.3-4 kuud peal olnud
540 |
Troll
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
07.05.2005 18:22:10
mis neil originaalidel siis viga on
5.1 ma ei kasuta ja stereos on küll kõik OK
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
Alari A.
07.05.2005 18:23:02
live drivudel?heh proovi kx või kui kaardile sobib siis soovitan classic leoni drivereid!
540 |
Petz
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
reimers66
06.11.2005 19:20:39
et hetkel siis on parimad need jah New PAX Audigy 4 Modified Driver - For Audigy1/2/ZS Series Only
kui ma oman näiteks Audigy 2 OEM 1394 kaarti kas originaal driverid on tõesti siis kehvad ja ei kannata kriitikat
Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
Petz
07.11.2005 13:04:56
Ei saa öelda, millised on paremad või halvemad. Valik oleneb sügavalt vajadustest, võimalustest, oskustest ja maitsest. Mina olen ammu KX fänn. Originaale mingil juhul enam peale ei pane ja muude alternatiivide järele lihtsalt pole vajadust
75 |
alariv
08.11.2005 19:18:46
Petz kirjutas: |
Mina olen ammu KX fänn. Originaale mingil juhul enam peale ei pane ja muude alternatiivide järele lihtsalt pole vajadust  |
Nõustun, kX on parim. Ise kasutan kah kX-i juba 5 kuud ja seni ei ole paremaid leidnud.
kX-is on hea see, et on palju erinevaid settinguid, mida aga originaaldriveritelt kunagi leida ei ole.
15 |
aise
08.11.2005 19:23:20
proovisin mõlemaid neid mitteametlikke, parim on ikka originaal.
172 |
alariv
08.11.2005 19:35:21
aise kirjutas: |
proovisin mõlemaid neid mitteametlikke, parim on ikka originaal. |
kirjaviga?
enda Live originaaldraiverid olid küll ikka nii si*ad, et kohe mitte ei taha neid enam peale panna..
bassi polnud ollagi..ja kui natuke originaalist viimast juurde panna, siis hakkas kohe läbi kumama.
15 |
KyBer
15.11.2005 20:16:04
kx driveritel kah see hea omadus et saad muusikat 5.1 muuta .. ja siis kuulad mõnuga kõigist 6 kõllist
Kommentaarid: 114 loe/lisa |
98 |
reimers66
17.11.2005 02:16:43
aise kirjutas: |
kas sa kasutad seda creative update ka driverite uuendamiseks või paned otse plaadilt omale draiverid ja kõik
sain täna oma Audigy2 1394OEM SB0244 kätte ja avastan veel audigy2 maailma ise ma tegin muidugi creative
lehelt driver update ära ja asi korras! muidu vaatasin et ekvat ei olnduki seal ainult bass ja treble eraldi
60 |
aise
17.11.2005 10:03:26
teen online update, plaadil tavaliselt vananenud ja uuendamist vajavad driverid
172 |
suurpealik
17.11.2005 11:42:32
Kuna teemaks juba Creative draiverid on, siis küsimus ka kX projekt draiverite kohta. Nimelt ei oska ma seal trebelit ja bassi muuta. Selleks sain ma aru, et DSP-s tuleb 10band EQ Timberi ja Epiloogi vahele lisada. Kas siis ühendan otse Timberist epiloogi minevad nn "juhtmed" lahti ja vean need läbi 10 band EQ epiloogi? Keegi hea inimene võiks prooviks näiteks enda konf faili saata. Või natukene juhendada/suunata.
195 |
reimers66
17.11.2005 13:03:58
Timbre alt saigi bassi ja treblet muuta mul ei ole enam KX peal niiet ei mäleta 100% enam aga DSP ja sealt Timbre
60 |
suurpealik
17.11.2005 13:09:28
reimers66 kirjutas: |
Timbre alt saigi bassi ja treblet muuta mul ei ole enam KX peal niiet ei mäleta 100% enam aga DSP ja sealt Timbre  |
Ei ole küll praegu kodus arvutataga, aga minu mäletamistmööda see hästi ei toiminud. Ilma bassi ja treble-ita on väga jama heli. Netis foorumites kõik jahusid 10 band EQ-st midagi. Aga no eks ma proovi.
Ahjaa kaardiks SB Live! CT4830 (oli vist), originaaldraiverid hakivad (vana tuntud VIA KT400 ja Creative probleem )
195 |
reimers66
17.11.2005 13:14:58
suurpealik kirjutas: |
Ahjaa kaardiks SB Live! CT4830 (oli vist), originaaldraiverid hakivad (vana tuntud VIA KT400 ja Creative probleem ) |
ma panin vist KXrouter ja sealt Timbre (seal all oli bass ja treble) mina seda 10ban EQ küll ei tahaks see rikub just heli ära bass ja treble on asisem
OK eks sa kodus uuri
60 |
alariv
17.11.2005 17:52:49
Kuna teemaks juba Creative draiverid on, siis küsimus ka kX projekt draiverite kohta. Nimelt ei oska ma seal trebelit ja bassi muuta. Selleks sain ma aru, et DSP-s tuleb 10band EQ Timberi ja Epiloogi vahele lisada. Kas siis ühendan otse Timberist epiloogi minevad nn "juhtmed" lahti ja vean need läbi 10 band EQ epiloogi? Keegi hea inimene võiks prooviks näiteks enda konf faili saata. Või natukene juhendada/suunata. |
ma 10 band EQ-d ei kasuta, kasutan timbret..
mul on timbre kx Auto all (nr.7).
teoreetiliselt oleks see vaja kx DSP-sse see lisada..
mul on igal juhul nii, et timbre on surrounderi, peaki ja epilogi vahel, kuid sul võib olla erinev, sest mul on
heli 5.1.. proovi, äkki saad sinagi panna selle nende 3 vahele.
huvitav on see, et timbre oli mul seal omal kohal juba alguses, kui need driverid peale panin
15 |
