arp123
19.01.2005 21:17:01
monitori kalibreerimise jama |
Kui keegi viitsiks selle fotokala teema läbi lugeda ja asjalikku nõu anda, oleksid mitmed päevapiltnikud tänulikud.
Igaks juhuks probleemist ka copy-paste:
Autor: e-tom (---.mikare.ee)
Kuupäev: 18.01.05 17:14
Probleem järgmine:
Peale monitori kalibreerimist ja profileerimist (Spyder+OptiCal) näitab Photoshop (7) täiesti teistmoodi värvi kui ülejäänud ilma värvihalduseta programmid. Täiesti tavaline ilma kaasasoleva profiilita rgb pilt Photoshopis sRGB värviruumis näeb välja veider. Kui ma valin View>Proof Setup>Monitor RGB, siis näen pilti sellisena nagu ülejäänud Windowsis.
Kusjuures see, mida ma näen ülejäänud windowsis tundub õige - testpiltidel (ja muudel fotodel) on värvid loomulikud ja sarnanevad rohkem sellega mis tuleb Frontierist ja minu tindiprinterist. Photoshopis muutub näiteks nahatoon sinepikarva kollakaks.
Pole vahet, kas tegemist on digikaamerafailiga või PS-s joonistatud pildiga - värvierinevus on ikka sarnane. Niiet Ignore EXIF probleem langeb ka ära.
Kui ma Edit>Color Settings menüüst värvihalduse välja lülitan, siis paneb PS "working space"-ks Monitor RGB ja värvierinevuse probleem kaob, aga tööruumiks on siis monitori värviruum ja värvihaldus on välja lülitatud...
Kõik kalibreerimisega seostuv on justkui ka õieti tehtud - Adobe Gamma Loader on Startup menüüst välja visatud, OptiCal kinnitab profiili õigsust (Validate...), loodud profiil on Display Propertis all default profiil, PS kasutab sedasama monitori profiili ja isegi videokaardi (Matrox Mil. G550) ja monitori draiverid on värskendatud.
Kas ma olen loll, kui soovin, et PS näitaks ülejäänud programmidega sarnast (minumeelest õiget) pilti (RGB pilt sRGB värviruumis) või on kalibraator vigane või on midagi muud kahesilmavahele jäänud?
e-tom
ei osanud muude foorumite alla postitada, kui on vales kohas, siis palun tõstetagu ümber
_________________ Asja uuritakse, süüdlased on maha lastud |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
arp123
20.01.2005 19:37:15
krt, ilmselt tõsised ja arvestatavad pildiasjatundjad siin foorumis ei käi...
(või jagavad teadmisi ainult oma jüngritele)
Aga ilmselt on probleem rauas, endiselt on küsimus õhus, millises rauas nimelt?
12 |
elukaz
21.01.2005 02:36:17
Jah, siin on hirmus kade rahvas
Raua viga nagu poleks, värvide muutmine nagu puhtalt softi rida.
Kui viga ilmnes
| Peale monitori kalibreerimist ja profileerimist (Spyder+OptiCal) |
siis võib oletada, et selle sammu vahele jätmine oleks jätnud vea tekkimata. Ehk siis vaja muudatused tühistada millegi uninstalliga ja kasutada muid vahendeid näiteks monitori enda menüüd.
Ise photoshopiga ei tegele nii et täpsemalt ei oska aidata.
158 |
arp123
23.01.2005 16:52:11
Seni olen küll täheldanud vastupidist ja alati asjalikku abi saanud
btw, igati tervitatav nähtus, kui sõnavõtud ei ole ainult postide korjamiseks
Ise küsisin, ise vastan: viimaste andmete põhjal kisub asi siiski raua (spyder) probleemi poole, aitäh kaasamõtlemise eest.
12 |
reimers66
23.01.2005 17:11:32
mul endal on ka nii et Photoshopis on fotod hoopis teistvärvi kui niisama vaadates ja ütleb veel et monitori profiil on vale
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
ObiWan Kenobi
23.01.2005 22:30:53
mina arvan , et pole raua viga. Proovi sellist värki , et tee Shopi seadetele reset. Äkki oled midagi mudinud seal ja nüüd muudetud profiil ajas asja pambusesse. Reset käib nii, etpaned shopi kinni, siis vajutad korraga alla Alt-CNTRL-Shift ja hoides neid alla käivitad Shopi. Avaneb aken ..... edasine on sinu valik
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
arp123
24.01.2005 22:02:35
Võib teema peaaegu lõpetatuks lugeda, asi ikkagi rauas, spyder lubati välja vahetada, vist oli tegemist praakpartiiga. Kui uue kätte saan, annan ehk tulemustest teada.
ObiWan Kenobi, shopile reset tehtud ja see jama täiesti kindlalt ei puudutanud shopi settinguid, sest pärast puhast installi ja muuhulgas ka monitori vahetust tekkis vale värv uuesti.
12 |
itimees
25.01.2005 13:38:02
ehk on abiks - link 1 ja link 2
_________________ Kunagi pole aega korralikult teha, aga alati on aega ümber teha |
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
84 |
vull
21.03.2005 03:26:07
ei käi küll fotokala kohta, aga mis selle programmi nimi oli, millega sai monitori heledust, gammat jms ilusti paika panna?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
arp123
21.03.2005 09:57:13
Sihukesi terve nett täis: kunagi sai proovitud mingit Nokia Monitor Testi, muidugi Photoshopiga on kaasas Adobe Gamma. Sellised visuaalsed lahendused on kodukasutuse jaoks täiesti piisavad, aga täpselt saab asja paika ajada ikka ainult vastava rauaga kalibreerides.
Teemasse: jälle ise küsin-ise vastan: probleem laheneski Spyderi vahetusega, värvid korras ja teema võib minu poolest lõpetatuks lugeda.
12 |
vull
22.03.2005 01:45:22
adobe gamma polnd kõige parem. mul see olemas küll muidu
see teema on siit läbi ka käinud, testisin isegi toda programmi, a vat enam meelde ei tule :/
nokia monitor test to ka ei olnud
43 |
