margusser
21.03.2005 19:22:06
9700pro v-mod |
Otsustasin oma kaarti natuke modida. Ehk siis jahutus oli juba korralik peal ja nüüd oli ainult vaja v-mod teha.
Sai siis jaaniga ühendust võetud ,et ta mulle potekad saadaks.
Nendega oli paras jama aga kohale nad jõudsid . läbi platooni jne isegi mingi Birgiti käes olid
Ok asume asja kallale. Algul potekad käes tinutasin potekatele juhtmed otsa.
Võtsin ühe molexi kah ,et sealt hea volte mõõta. Sinnagi sai juhtmed ära tinatud jne.
Ok kaart välja laua peale ja tinutama. kõik läks normaalselt ,kuid siis mem kivi juures no ei taha see juhe kinni jääda tee või tõrva. Lõpuks sai siis kampriga asi kokku tehtud ja . Kinni mis kinni. Core volt tehtud asi masinasse proovime korraks. Kõik töötab. Kaart välja mem modi tegema. See kah valmis siis kaart ilusti masinasse ja natuke testima. Eks midagi paranesid küll tulemused ,hetkel ei viitsi eriti asja väänata. Tegin seda kõike siis tavalise kolviga.
Pildid on siin: http://www.zone.ee/raasoos/album/
167 |
suurpealik
21.03.2005 19:30:23
Äkki viitsid skeemid üles visata, teeks kah vahest enda kaardile voltmodi ära.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
margusser
167 |
suurpealik
21.03.2005 19:32:47
See oleks küll hea
195 |
One
21.03.2005 22:21:01
kena töö, mis muud
728 |
Riivo
22.03.2005 00:10:04
assa sa säde see vist teeb default kelladele silmad ette?
221 |
margusser
22.03.2005 09:20:35
| riivo21, no päris def kelladel ei oleks seda kaarti mõtet jooksutadagi.
167 |
Riivo
22.03.2005 09:24:49
| margusser kirjutas: |
| riivo21, no päris def kelladel ei oleks seda kaarti mõtet jooksutadagi. |
sul jah mitte kuid ma arvan et väga suur enamus arvutiomanikest inimesed ei ole klokkimisest kuulnudki eriti kui ostetakse poest valmis komplekt
aga muide palju sa kaardile kiirust juurde said?
221 |
margusser
22.03.2005 09:30:08
Pole veel miskit nagu proovinud.
eile korra proovisin 370/355 jooksis testi läbi küll.
varem sain kah 370/349 aga seda külmaga.
voldid olid siis corel 1,65 ja mem 3,3v Need voldid on sellele kaardile veel väiksed.
vapoga võib 1,95 panna. veega 1,85 ja õhuga 1,75v memile radikatega 3,6v
Vaatan kuna viitsin katsetada.
167 |
Alari A.
22.03.2005 10:17:19
| mis sul 3dmide tulemused on/olid?
| Kommentaarid: 680 loe/lisa |
553 |
margusser
22.03.2005 10:21:42
digweed, ma ausõna ei mäleta enam...
Eks ma täna natuke ürita kaarti kellata.
167 |
One
22.03.2005 10:22:56
1,85v võib vähemalt õhuga anda, jahedaga rohkemgi
need max safe voltages on 24/7
hetkeks, testimiseks anna niipalju kui vähegi talub
ja kõige rohkem klokkub
pakun, et 1.9v on kõikse asjalikum
728 |
margusser
22.03.2005 11:22:21
Ei ole seda klokkimis tuju hetkel
Muidu ma siin naljaviluks korraks proovisin
11x215@1,75v
PQI 2,5-3-3-11 430mhz
9700pro 380/345 tean jah ,et mem kell pask aga jah.
2001 skooriks tuli 18,6k http://www.zone.ee/margusss/3dmargid/18648.PNG
Muidu proovisin korraks 400/370 jooksis pool nature testi ära ja siis freezis
Vast oli asi voldis ,liiga vähe.
ahjaa voldid olid 1,7v corel ja 3,4v memil
167 |
Le Inc
22.03.2005 15:53:05
6000 punni peaks 3DMark03 ää saama küll. Kui mul mälurada veel "kriimustamata" oli sain mälu jooksutada 361 Mhz (nüüd üle 310 Mhz def. hakkab vahel triipe viskama ). Tollest õndsast ajast ka 3DMark03 tulemus. (kellad 402/361).
Igatahes A64 abiga sain kelladega 380/310 5936 punni. Ja see kõik def. voltidega. Herculese kraam on ikke üle prahi
viimati muutis Le Inc 22.03.2005 16:33:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
margusser
22.03.2005 16:27:35
3DMark03 Project Details
The project id is not valid - please check the URL.
endal kah hercules
167 |
Le Inc
22.03.2005 16:33:26
Nüüd töötab
54 |
margusser
22.03.2005 16:36:59
Mjaa def skooriks on mul 5369
11x200 barton
2-2-2-11 400mhz corsair
167 |
margusser
23.03.2005 12:11:24
Nu jändasin siin natuke. Järjest hakkasin kaardile mhz ja volti juurde ketrama..
Lasin seda testi oma 24/7 configa va video siis.
Ehk 3200+ ja pqi 400mhz 2-3-3-11
Tulemus on siin.
volti oli siis 1.75 corel ja 3,55 memil.
See oli kah hea ,et proovisin siis 410/370 ja siis natures seal liblika juures kus test lõppeb freezis..
167 |
Riivo
23.03.2005 12:28:10
| palju sa ilma v-modita klokkida said ja palju siis 3dmark tulemus oli?
221 |
margusser
23.03.2005 12:38:51
ilma oli vist 365/350 vms
ja siis ma ei proovinud midagi skoorida..
167 |
HDTanel
Overclocker
23.03.2005 18:14:01
Kuidagi VÄGA sitt 9700PRO sulle sattunud
Mu vana tavaline R9700 ilma mingi volt moddita
AmdXP 2500+ Barton AQXEA@2,61GHz (2.2v);Hercules Ati9700@PRO 128mb 2,8ns 405\360 Coolin by Faclonrock2 for AMDXP3200+ built by me;512MB 400MHz Pc3200 CL2,5 PQI @ CL 11-3-3-2,5;Epox8RDA+ nForce2 Ultra400;SeagateBarracudaATA V 120gb 7200RPM SuperSilent;Volcano12 Extreme Edition and 350W Aopen PSU.
3DMark03
Score: 6145p
Date: 2004-04-13
CPU: AMD Athlon(tm) XP/MP/4 2611 MHz
GPU: ATI RADEON 9700 PRO
405 MHz / 361 MHz
OS: Microsoft Windows 2000
Res: 1024x768@32 bit
3DMark01 sain 20100p midagi
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
margusser
23.03.2005 18:28:03
PlatoonSgtElias, Kuidagi VÄGA sitt skoor selliste kelladega
167 |
HDTanel
Overclocker
23.03.2005 18:37:45
vanad drivud olid... väga vanad. Plus 2k3 on win2k all tehtud... winxp annaks paarsada juurde. Win2k plnud tuunitud ka
496 |
margusser
23.03.2005 20:53:35
No seda nüüd küll...
Aga minul oli ikkagi niiöelda def prose sinu küber 2600mhz vastu.
Näha kohe jah ,et 2001-s tuleb see prose mhz ikka väga esile.
4000-ndes post HV-s
167 |
