antz11
12.03.2005 16:34:54
Prose vahetus amd k6-elt k6-2le |
Kas keegi oskab öelda? Kui emaplaat toetab k6 kuni 333mhz proset,kas on võimalik k6-2 500mhz-ne selle emme peal tööle panna ja kuidas? Emaplaat Zida 5sva.
viimati muutis antz11 12.03.2005 21:13:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
haigo
12.03.2005 18:00:22
Kas BIOS-es on midagi kordajate või siinikiirusega pistmist? Või siis vastavad jumperid emaplaadil?
Endal töötas Max 233 K6 plaadil peale BIOS-e update't K6-2 350MHz @ 375 (5*75).
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
antz11
12.03.2005 19:48:50
| Asi selles ,et jumperite tõstmisega saab ainult 75*5 panna,mõni tark aga räägib ,et kui kordaja kahe peale panna siis amd k6-2 loeb seda kuueks.On see tõsi?
haigo
13.03.2005 01:27:09
| Aga proovi. Minul ei lugenud.
52 |
antz11
16.03.2005 10:51:58
| Jutt vastab täiesti tõele,toppisin 500mhz-se (amd k6-2)prose zida selga,kordaja panin kahe peale,siin 66mhz ja läks tööle 400 peal.
breakable1
17.03.2005 12:50:18
| kle mees kui emaplaat toetab ainult 333mhz siis parem ära üritagi rohkemat, (läbipõlemisoht) ja siis pole efektiivsus ka nii hea. Kui on soovi sul mul on pakkuda AMD k6-2 333mhz prose mis sobib socket 7
0 |
Mrx
17.03.2005 13:33:44
| breakable1 kirjutas: |
| kle mees kui emaplaat toetab ainult 333mhz siis parem ära üritagi rohkemat, (läbipõlemisoht) ja siis pole efektiivsus ka nii hea. Kui on soovi sul mul on pakkuda AMD k6-2 333mhz prose mis sobib socket 7 |
Mis hullu juttu sa ajad. Millest see efektiivsus sul kehvemaks läheb?
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
182 |
breakable1
17.03.2005 21:00:07
| rohked kokkujooksmised, ja võib hakata mälule, algul võib küll hästi joosta, aga hiljem on hullem piix
0 |
Mrx
18.03.2005 02:05:28
| rohked kokkujooksmised, ja võib hakata mälule, algul võib küll hästi joosta, aga hiljem on hullem <b>piix</b> |
66MHz-ne siinikiirus ei tee ta mälule ka kõige märjemas unenäos halligi. Pealegi elu on näidanud, et VIA VT82580VPX kiibistikuga Tomato/Zida sitanikerdised töötavad ka pikaajaliselt suurematelgi kiirustel väga korralikult.
182 |
reimers66
18.03.2005 02:28:37
breakable1, mida sa ajad mees see mis max on lubatud sellest läheb alati rohkem välja !
ei põle midagi maha see on antud Biose max antud hetkel ainult mida antud bios lubab
umbes nii kui plate toetab max 300mhz prosesi siis töötavad ka 500mhz prosed tglt seal
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
elukaz
19.03.2005 11:10:30
Ega seal emaplaadil midagi 333 MHz peal ei käi, prose on see mis peab kiiremini jooksma.
| Kommentaarid: 190 loe/lisa |
153 |
