uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Prose vahetus amd k6-elt k6-2le märgi kõik teemad loetuks
antz11
sõnum 12.03.2005 16:34:54 Prose vahetus amd k6-elt k6-2le vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda? Kui emaplaat toetab k6 kuni 333mhz proset,kas on võimalik k6-2 500mhz-ne selle emme peal tööle panna ja kuidas? Emaplaat Zida 5sva.
viimati muutis antz11 12.03.2005 21:13:11, muudetud 1 kord
haigo
haigo
sõnum 12.03.2005 18:00:22 vasta tsitaadiga
Kas BIOS-es on midagi kordajate või siinikiirusega pistmist? Või siis vastavad jumperid emaplaadil?
Endal töötas Max 233 K6 plaadil peale BIOS-e update't K6-2 350MHz @ 375 (5*75).
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
antz11
sõnum 12.03.2005 19:48:50 vasta tsitaadiga
Asi selles ,et jumperite tõstmisega saab ainult 75*5 panna,mõni tark aga räägib ,et kui kordaja kahe peale panna siis amd k6-2 loeb seda kuueks.On see tõsi?
haigo
haigo
sõnum 13.03.2005 01:27:09 vasta tsitaadiga
Aga proovi. Minul ei lugenud.
antz11
sõnum 16.03.2005 10:51:58 Prose vahetus amd k6-elt k6-2le vasta tsitaadiga
Jutt vastab täiesti tõele,toppisin 500mhz-se (amd k6-2)prose zida selga,kordaja panin kahe peale,siin 66mhz ja läks tööle 400 peal.
breakable1
sõnum 17.03.2005 12:50:18 vasta tsitaadiga
kle mees kui emaplaat toetab ainult 333mhz siis parem ära üritagi rohkemat, (läbipõlemisoht) ja siis pole efektiivsus ka nii hea. Kui on soovi sul mul on pakkuda AMD k6-2 333mhz prose mis sobib socket 7
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
Mrx
sõnum 17.03.2005 13:33:44 vasta tsitaadiga
breakable1 kirjutas:
Mis hullu juttu sa ajad. Millest see efektiivsus sul kehvemaks läheb?
Kommentaarid: 199 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 182
breakable1
sõnum 17.03.2005 21:00:07 vasta tsitaadiga
rohked kokkujooksmised, ja võib hakata mälule, algul võib küll hästi joosta, aga hiljem on hullem piix
Mrx
sõnum 18.03.2005 02:05:28 vasta tsitaadiga
rohked kokkujooksmised, ja võib hakata mälule, algul võib küll hästi joosta, aga hiljem on hullem <b>piix</b>
66MHz-ne siinikiirus ei tee ta mälule ka kõige märjemas unenäos halligi. Pealegi elu on näidanud, et VIA VT82580VPX kiibistikuga Tomato/Zida sitanikerdised töötavad ka pikaajaliselt suurematelgi kiirustel väga korralikult.
reimers66
reimers66
sõnum 18.03.2005 02:28:37 vasta tsitaadiga
breakable1, mida sa ajad mees icon_biggrin.gif see mis max on lubatud sellest läheb alati rohkem välja !
ei põle midagi maha icon_biggrin.gif see on antud Biose max antud hetkel ainult mida antud bios lubab thumbs_up.gif
umbes nii kui plate toetab max 300mhz prosesi siis töötavad ka 500mhz prosed tglt seal
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 60
elukaz
elukaz
sõnum 19.03.2005 11:10:30 vasta tsitaadiga
Ega seal emaplaadil midagi 333 MHz peal ei käi, prose on see mis peab kiiremini jooksma.
Kommentaarid: 192 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 155
